DIY Zahnriemenwechsel
norbert/ac
Bitte laß es.
Selbst ein mit mir befreundeter Kfz-Mechaniker (hat leider nicht bei VAG gelernt) will beim A2 nicht ran. Zum Glück für mich hat er noch Bekannte aus der Lehrzeit die bei Audi gelernt haben, die Preise für den Wechsel sind wirklich überzogen.
Nur geringste Verstellungen können zu kapitalen Motorschäden führen (Kolben schlagen gegen Ventile)
Hi André,
hat dein kumpel dir gesagt, warum der wechsel so schwierig ist?
-der motor ist recht übersichtlich, man kommt auch gut an den zahnriemen.
wodurch unterscheidet unseren TDI PD von einem konventionellen diesel, was den zahnriemen betrifft?
Nobert/ac
ähm..ich hoffe Du verwechselst nicht den Zahnriemen mit dem Keilriemen. Ich kenne jetzt nicht speziell den A2 Motor, aber Keilriemen liegen idR außen und treiben die Lichtmaschine an. Bei einem Defekt kann man diesen zur Not mit etwas Geschick selbst Wechseln.
Der Zahnriemen ist im Motorinneren und treibt die mechanische Motorsteuerung, den Ventiltrieb an. Wenn hier etwas schief geht, macht das Ventil zum falschen Zeitpunkt auf und schlägt gegen den Kolben. Oder anderst gesagt, Motor ist hinüber.
man muß halt das spezial-werkzeug haben und natürlich die genauen einstellwerte. wenn man sich um einen zahn verhaut dann läuft er etwas lauter aber geht nicht gleich kaputt. man muß ihn schon richtig auflegen aber dafür gibt es spezial-werkzeug um die pumpe oder die kurbelwelle zu fixieren.
gruss rolf
hättest du man einen benziner genommen dannhättest du das problem mit dem zahnriemen nämlich nicht.
Nein und der neue Motor bei so einem Benziner kostet auch fast nix :D?(:rolleyes:
Ob Vorschrift oder nicht ...den wechselt man ... denn wenn er reist erhoffe von Audi keine Kulanz !!!
Gruss,
Spacewalker
    2. 34
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 34
    4. 34
    5. 3
      Schlüssel anlernen
    6. 34
    7. 34
    8. 43
    9. 0
      Suche originalen Kugelkopf Anhängerkupplung Alko
    10. 34
