Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten BAD 1.6 FSI
A2 BAD FSI
habe ein riesen problem bei meinem A2... Motorlampe leuchtet, Fehlerspeicher Eintrag hatte er
-Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten
-Verbrennungsaussetzer erkannt
-Kraftstoffdruckregelventil mechanischer Fehler
-Steuergerät/Rechner defekt
Auto fährt ganz normal bis 3000 Umdrehungen dann fängt er das Ruckeln an,
wenn er bei volllast 100 bar haben müsste, fällt der druck ab auf 7-8 bar...
es wurde erneuert
-Kraftstoffdruckregelventil (keine Verbesserung)
-Zündspulen und Kerzen
-Krafstofffilter und Pumpe im Tank Komplett, jetzt is er 4 Wochen ohne Probleme gefahren
jetzt selbes Problem wieder, wieder die selben Fehlerspeichereinträge und die selben Macken..
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
MK:BAD 1,6 FSI
MJ:2003
das komische ist ja dass er den fehlerspeichereintrag "kraftstoffdruckregelung Regelgrenze ÜBERSCHRITTEN" anzeigt und dann den druck auf ca 7-8 bar bei volllast runter regelt er aber laut messwerteblöcke den kraftstoffdruck gar nicht überschreitet, das würde er meines wissens erst bei 120 bar machen
Dass sauberer Sprit raus läuft ist normal. Das Teil filtert schließlich auch den Dreck, egal ob er versopft ist oder nicht. Aber es könnte ganz einfach sein, dass ab einer gewissen Drehzahl der Durchfluss größer ist als die Menge die der Filter durchlässt.
Hast du noch den Filter bei dem man den Filtereinsatz tauschen kann oder den neuen den man nicht mehr öffnen kann?
Weißt du denn welche Fehler aktuell wieder im Speicher stehen?
Bearbeitet von A2-D2
Dann wechsel aber eins nach dem andern, sonst weißt du hinterher nicht woran es lag.
Bremslichtschalter wär mir bei den Fehlern nun nicht in den Sinn gekommen, aber ein Versuch ists mal wert...
Siehe hier: Anleitung: Bremslichtschalter nachjustieren / reinigen / wechseln - A2 Forum
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
