Erfahrungen mit Diagnosetool Autodia?
Nachtaktiver
...endet immer wieder mit der Anzeige "Kommunikationsfehler".
Ich verwende das dem AutoDia S101 beiligende Anschlußkabel
Genau den Fehler hatte ich letzte Woche auch.
Ich habe das Gerät aber immer im Wagen und es mag die kalten Temperaturen nicht. Halbe Stunde ins Haus und alles lief wieder perfekt.
Viel Glück.
  • Antworten 193
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
PAPAHANS: ja ich habe es mit eingeschaltener Zündung probiert.
AIMg3: ja habe inzwischen etliche weitere StGs probiert, für alle hatte ich im Moment nicht die Zeit, da die Suche einige Zeit brauchte. Die "03. Brems Elektr." ist die einzige die bis jetzt funktioniert hat. Alle anderen wurden mit dem Hinweis auf einen "Kommunikationsfehler" abgebrochen.
Tommings: beim ersten Test war es um den Gefrierpunkt (Laternenparkplatz), das AutoDia kam aus der warmen Wohnung. Den zweiten Versuch habe ich daher nach einer ca. anderthalbstündigen Fahrt gemacht - Gerät und Wagen warm.
Komisch nur, das bisher außer der einen StG alle bisher überprüften abbrachen. Kann das an evtl. defekten Kontakten am Kabel liegen? Werde mich am Samstag mal genauer mit den StGs befassen und alle ausprobieren.
Hardy: Danke für das Angebot, das Gerät befindet sich inzwischen auf dem Postweg "nach Hause". Ich wollte mich eigentlich am SA näher damit befassen, habe aber gemerkt, das ich damit schon knapp über dem 14-tägigen Rückgaberecht liege. Das war mir dann doch zu unsicher. Ich besorge mir ein Neues und hoffe das es dann klappt.
OBK bedeutet in der Tat Oberbergischer Kreis.
  • 3 Wochen später...
Hallo!
Ich kann gerade auf ein S101 zugreifen und würde gerne folgendes machen:
Letztes Jahr habe ich von Symphonie 2 auf RNS-D umgebaut, das funktioniert auch alles super.
Leider habe ich bei der Navigation keine Pfeildarstellung im FIS und im Fehlerspeicher Radio steht das CD Wechsler fehlt.
Ich möchte also Pfeile im FIS haben und dem Radio "mitteilen" das kein CD Spieler verbaut ist.
Kann mir jemand helfen, bevor ich das Gerät wieder abgeben muss.
(Ich selber habe nur Carport Basis und damit kann ich nur Lesen und Löschen)
Danke
Bearbeitet von pauleks
Hallo!
Danke für die Info. Ich habe auch eine Liste mit Codes gefunden.
Bei dem letzten Bild habe ich dann aber aufgehört.
Mein Entdeckerdrang war zu Ende; war mir zu heikel, weil ich nicht weiß was danach passiert.
Die "1" würde aber schon mal passen.
Ich warte dann bis sich eine andere Möglichkeit ergibt oder bin ich kurz vor dem Ziel?
VG
So, habe mal weiter gemacht:
Den Wert 1 mit dem "nach oben Pfeil" um 4 erhöht. OK Taste gedrückt. Die Meldung "Erfolgreich!" gelesen (Foto vergessen), alles abgekabelt und getestet.
Das Bild "Audi Navigation..." hatte ich vorher auch nicht, also sollte es funktionieren.
Kurz 'ne Runde gedreht und: Super!
Ob ich mir auch so ein S101 kaufe?
Wenn man weiß, welcher Wert an welchem Kanal was bewirkt, ist das Teil in puncto Preis/Leistung endgültig unschlagbar. Und selbst zum Auslesen, Service zurückstellen, Stellglieddiagnose fahren usw. ist es immernoch günstig. Ich hab VCDS und ein S101 und zum Lesen nehm ich das S101 deutlich lieber her...
  • 3 Monate später...
an alle ich habe mir auch so ein S101 gekauft habe aber einen Tiguan ;)
ich komme mit der Umrechnung von den meist angegebenen Werten nicht aus wie z.B.
Gurtwarner deaktivieren: Stg 17 Schalttafeleinsatz > Byte 1, bit 1
Bei Stg Info Kombiinstrument steht folgendes
Beschreib ECU: 0007104
Nutzungscode: 00999
Oder wie kommt man von diesen Werten
Autolock / Unlock: (Funktion wurde bestätigt)
Stg 46 Komfortstg > Byte 00, bit 3 + 4
Komfortschliessen und -öffnen der Fenster/SAD über FFB: (Funktion wurde bestätigt für MJ07-08 )
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 0 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 1 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 2 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 3 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 4 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 5 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 6 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 06, bit 7 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 0 aktivieren = Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 1 aktivieren = Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 2 aktivieren = Komfortöffnen eFH via FFB aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 3 aktivieren = Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 4 aktivieren = Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 5 aktivieren = Komfortschließen eFH via FFB aktiv
Stg 46 Komfortstg > Byte 07, bit 6 aktivieren = Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 0 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 1 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 2 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 3 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 4 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 5 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 6 = 0 bzw. 1
Stg 46 Komfortstg > Byte 08, bit 7 deaktivieren
Reichweitenbegrenzung für Funkschlüssel aufheben:
Stg 46 Komfortstg > Byte 13, bit 2 deaktivieren
DWA Quittung:
Stg 46 Komfortstg > Byte 10, bit 3 aktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 10, bit 7 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 11, bit 3 aktivieren
DWA Ton verändern – laut stellen:
Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 5 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 6 deaktivieren
Stg 46 Komfortstg > Byte 16, bit 7 deaktivieren
auf diese Werte?
+00001-*-DWA-Abschaltung via FFB möglich
+00002-*-DWA schärfen quittieren(Blinker)
+00004-*-Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008-*-Diebstahlwarnanlage(DWA)verbaut
+00016-*-Heckklappe ab 5km/h verriegeln
+00032-*-Autom.Verriegeln ab ca.15km/h
+00064-*-Komfortschließen/ -*-öffnen über Funkfernbedienung
+00128-*-Rechtslenker
+00512-*-Verriegelung via FFB quittieren (Blinker)
+01024-*-DWA schärfen quittieren (Horn)
+02048-*-Fensterheber USA Logik
+04096-*-Entriegelung via FFB quittieren Blinker)
+16384-*-SZV nur über Schließzylinder
gruß und danke
Hi,
das mit dem BCD-Code habe ich verstanden .
Also 1 Byte sind 8 Bit und man kann damit zwei Dezimalzahlen darstellen.
Die 8 Bit werden von rechts gelesen und fangen mit 0 an.
7-6-5-4-3-2-1-0.
Bei dieser Codierung Stg 17 Schalttafeleinsatz > Byte 1, bit 1
würde sich das geänderte Bit auf die letzte Stelle einer Hexadezimalen Zahl auswirken.
Was mir fehlt ist der Bezug bzw. die Zuordnung zu der Ausgabe was ich vom Diagnosegerät bekomme.
Es ist ziemlich verwirrend. Ich nehme an du möchtest den Gurtwarner deaktivieren. Dazu musst du in irgend einem Byte 1 das erste Bit auf was, auf 0 setzen? Und 0007104 ist die Ausgabe die zu manipulieren ist? In Dezimal oder Hexadezimal?
Wenn 7104 dezimal ist, dann ist der Binärcode: 0001 1011 1100 0000. Das Bit Nr. 9 ist das Bit 1 von Byte 1, wenn auch da von 0 gezählt wird.
Das hat die Wertigkeit 512 (2^9). Wenn du das auf Null setzen möchtest, dann ist der neue Wert 7104-512 = 6592
Oder habe ich alles falsch verstanden?
Ich habe auch diesen für mich interessanten Kommentar gelesen
von gente Codierungsgrundlagen:
Im Auto gibt es Steuergeräte. Die haben Adressen von 00 bis FF (das sind maximal 255 Steuergeräte. Die gibt es zwar nicht alle, aber man hat sich da nach oben ausreichend Luft gelassen. Das sind übrigens Hexadezimalzahlen!!)
Die meisten Komfort-Funktionen stecken heute im Bordnetzsteuergerät (Adresse 09). Vor Mai 2009 waren sie z.B. im Komfortsteuergerät (46) das es jetzt im Tiguan gar nicht mehr gibt!
Liest man das mit einem geeigneten Tool aus, dann bekommt man z.B. folgendes:
40|18|0A|3B|90|25|1A|C0|40|88|00|84|34|00|01|24|45|51|30|88|53|6D|81|60|5C|...
Die senkrechten Striche habe ich wegen der Lesbarkeit rein gemacht:
Immer zwei dieser Ziffern repräsentieren ein Byte.
Damit steht im Byte 17 der Wert 51.
Auch das sind Hexadezimalzahlen und der erste Wert (40) ist auch nicht Byte 1, sondern Byte 0, denn man fängt da bei null an zu zählen.
Weiter geht's: Dieses Byte kann man sich als eine Gruppe von acht Schaltern vorstellen, was ersichtlich wird, wenn man diese Hexadezimalzahl (51) jetzt in eine Binärzahl übersetzt:
00110011
Acht Schalter, die entweder 0 (aus) oder 1 (an) sein können. Und VW sagt in seiner Software, welcher dieser Schalter was macht. Diese Schalter werden von null beginnend, von rechts nach links gelesen. Das sind die Bits.
Hier sind also die Bits 0,1,4 und 5 "gesetzt" soll jetzt noch Bit 7 gesetzt werden, dann sieht das Byte so aus 10110011
Das übersetzen wir jetzt in eine Hexadezimalzahl:
Das Ergebnis ist B3
Diesen Wert wollen wir ins Steuergerät bei Byte 17 reinschreiben, doch das geht meist nicht selektiv, sondern der gesamte Datensatz des Steuergeräts wird zurückgeschrieben, was heißt. In dem Fall wird folgendes zurückgeschrieben:
40|18|0A|3B|90|25|1A|C0|40|88|00|84|34|00|01|24|45|B3|30|88|53|6D|81|60|5C|...
MFG
gente
Falls ich den Wert in der Codesammlung von Migo123 auch auf meinem Fahrzeug anwenden könnte müsste ich -2 rechnen somit käme ich
auf 0007102
STG 17 Kombiinstrument)auswählen
STG Codierung -*-> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattung
+00 -*- 20l Tank(1.2l TDI-*-Motor & 085-*-ASG-*-Getriebe)
+01 -*- 34l Tank
+02 -*- Gurtwarnung aktiv
+04 -*- 1.4l Benzin-*-Motor & 02T-*-Getriebe
+08 -*- 1.4l TDI-*-Motor & 02J-*-Getriebe
Wenn ich nun den Wert in die Verschiedenen Zahlensysteme konvertiere sieht das so aus.
Die Frage ist nur ob ich die Zahlen als DEC oder HEX angezeigt bekomme ??
DEC 0007104
HEX 1BC0
BIN 0001 1011 1100 0000
BCD 0111-0001-0000-01000
HEX 0007104
DEC 28932
BIN 0111 0001 0000 0100
BCD 0010-1000-1001-0011-0010
-----Edit---
Ja genau ich muss erst mal diesen Byte 1 (also zwei Ziffern) lokalisieren und dann Bit Nr.1 umstellen also auf 0 stellen
Wie kommst du eigentlich auf
7104 = 0001 1011 1100 0000 ?? --> ok selber beantwortet mein konvertierer zeigt die Nullen vorne nicht an
Bearbeitet von nurix
1. BIN Wert korrigiert
Das hat die Wertigkeit 512 (2^9). Wenn du das auf Null setzen möchtest, dann ist der neue Wert 7104-512 = 6592...
Du hast ja jetzt den Byte von links angefangen und den Bit von rechts somit würde die Umstellung so aussehen:
0001 1001 1100 0000 = 6592
Wenn ich aber den Byte von links mit der 0 anfange zu zählen dann ist das 1. Byte der zweite Abschnitt
und den Bit von rechts angefangen mit der 0 dann ist der gesuchter Bit an zweiter Stelle
Byte |-----0-----| |-----1-----|
Bit   |7654 3210|   |7654 3210|
      0001 1011     1100 00[b]0[/b]0
0001 1011 1100 0010 = 7106
Abgesehen welche vorgehesweise nun der richtige ist frage ich mich
wie man das dann bei solchen Angabe ermittelt?
Auf dem Gerät sehe ich ja nur eine 7 stellige Zahl.
  • 6 Monate später...
Gibt es ne Alternative zu dem Gerät die eine Update Funktion hat?
Für meine Kugel würde es reichen, ich hab aber noch nen neueren Roomster und eigentlich keine Lust mehrere Geräte anzuschaffen. Es darf auch etwas mehr kosten, aber sollte kodieren können. Kein VCDS/VAG-COM bitte. Ich möchte keine PC basierte Lösung.
  • 2 Monate später...
Von wann ist denn dein Tiguan? Um mal nen Eindruck zu bekommen, wie gut das Gerät bei neueren Fahrzeugen funktioniert.
Haste alle Einstellungen, die du machen wolltest jetzt hinbekommen?
Der Reifenumfang steht z.B. auf 786 und es müsste 1806 rein. Ich müsste jetzt 1806-786=1020 mal die Pfeil-Hoch-Taste drücken um den Wert auf 1806 anzupassen. Ich mag das nicht glauben.
Was mache ich falsch?
Ralflz
Ich will gerade meine Serviceanzeige auf Longlife umstellen ( 365>730). Muss ich jetzt wirklich 365 mal die Up-Taste drücken ?
Moin,
kurze Antwort: nein.
Die genaue Antwort, wie man die einzelnen Parameter eingibt, könnte ich dir am WE nachliefern; hab's zuhause aufgeschrieben...
Man fängt mit der Ölqualitat an, meine ich, dann erscheinen die 730 Tage automatisch. Auf jeden Fall brauchst du die Pfeiltaste nicht so oft zu drücken!
Auf Null setzen reicht nicht zur Umstellung, die Tage müssen von 365 auf 730 geändert werden:
Umstellung Serviceanzeige KI auf LongLife
Wenn ich jemanden mit VAG-Com/VCDS finde müsste hier ja dann die 730 stehen?!
-> Anpassung -> Kanal 44 (maximales Zeitintervall)
Die Angabe erfolgt in Tagen.
00365 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00730 - flexibles Wartungsintervall (mit LongLife)
Umstellung Serviceanzeige KI auf LongLife - A2 Forum
Moin,
mit dem AutoDia S101 bin ich also nach meinen spärlichen Aufzeichnungen vor 9 Monaten in etwa so vorgegangen:
1) Zündung ein, STG "17" für Schalttafeleinsatz eingeben
2) Funktion "6" für die Anpassung eingeben
3) Kanal 45 Ölqualität: Anpassungswert "2" bei LL Benziner bzw. "4" bei LL Diesel eingeben; Rückmeldung "erfolgreich!"
4) Kanal 02 Service zurücksetzen mit Anpassungswert "0" (bei mir war der Wert immer "0", auch nachdem ich spaßeshalber "1" gespeichert hatte)
Zur Kontrolle kann man sich nun folgende Kanäle ansehen:
Kanal 40 - Wegstrecke seit Service: "0" km in 100 km Schritten (mein Autodia spricht komischerweise von Miles)
Kanal 41 - Monate seit Service: "0"
Kanal 42 - min Fahrstrecke bis Service: "15" in 1000 km Schritten
Kanal 43 - max Fahrstrecke bis Service: "25" bei ausgewählter Ölqualität 2, "50" bei Ölqualität 4 (und "35" bei Ölqualität 3) in 1000 km Schritten
Kanal 44 - max Zeitintervall bis Service "730" Tage
Will man beim Benziner die max. Fahrstrecke von 30.000 km ausnutzen, muss man im Kanal 43 den Anpassungswert von "25" auf "30" ändern. Beim ATL habe ich den Wert von "50 auf "25" halbiert, indem ich die Zahlen direkt über die Pfeil links/rechts und OK Tasten direkt eingegeben habe. An den 730 Tagen brauchte ich nix zu ändern, die erschienen automatisch nach Wahl der Ölqualität. Das nächste Mal werde ich aber genauer drauf achten und berichten!
  • 4 Jahre später...
Aloha und Entschuldigung für das direkte Reinplatzen hier. Ich habe eigentlich keinen A2, sondern einen TT von 2000 aber in keiner Gruppe oder Forum gab es auch nur annähernd soviel Expertise zum S 101 wie hier. Ich hab endlose Zeit im Auto vor dem Kasten verbracht aber habe keine Ahnung wie man den Ländercode umstellt. Im VCDS wäre das kein Problem, aber habe leider gerade keines zur Hand.
Ich hoffe es gibt hier noch wen aus dem alten Thread, des vorherigen Jahrzehnts.
vor 1 Stunde schrieb Mazel:
Was muss denn in welchem Steuergerät umgestellt werden, um zu wissen welche Funktion (Codierung oder Anpassungkanal) notwendig ist?
vor 4 Minuten schrieb Phoenix A2:
Auf Seite 2 hier in dem Thread wurde es als "kinderleicht" beschrieben.  Ich komme bis zu dem angehängten Bild (Gruppe 17 Instrumente) .
18 minutes ago, Mazel said:
"kinderleicht"
Ist es eigentlich auch.
Zuerst verbindet man sich mit dem gewünschten Steuergerät. Anhand deines Bildes sehe ich, dass du das Kombiinstrument ausgewählt hast. Soweit gut. :TOP:
Als VCDS User muss ich nun auf die richtige Schaltfläche klicken, je nach dem was ich machen will.
Fehlerspeicher - 02
Messwertblöcke 08
Grundeinstellung 14
Codierung 07
Anpassung 10
2 hours ago, Mazel said:
Ländercode
Da du den Ländercode ändern willst, muss in dem Falle Codierung 07 in VCDS ausgewählt werden. Dann in das Feld den entsprechenden Code eingeben und speichern. Fertig.
Codiertabelle ist vorhanden?
Wenn ich mir das Bild von damals ansehe, dann zeigt AutoDia eine Liste mit Möglichkeiten an, die vergleichbar mit VCDS sind. Solch eine Liste solltest du auch sehen. Vielleicht muss man mit der Pfeil runter Taste nach unten "blättern", um die Liste zu sehen. ;)
Dank Dir! Ich kenne das AutoDia auch soweit gut, bis Stelldiagnosen etc reichte das auch immer...
Das codieren mit dem Ding ist ja ne Hürde an der schon viele gescheitert sind. Ich seh mich aber gerad eher in der "Wald vor lauter Bäumen nicht sehen" Phase...
Mit VCDS ist es wirklich kinderleicht, das wäre jetzt schon erledigt.
Eine Codierungstabelle hab ich nicht. Und die verfügbaren gehen i.d.R nicht so ins Detail.
Ja man kann weiter runter "scrollen" da wird auch die entsprechende "Untergruppe" bei sein, aber wie das dann eingegeben werden muß und was überhaupt ist wohl das größte Problem.
  • 1 Jahr später...
Moin,
hänge mich hier mal dran:
Ist das S101 immer noch das Maß der Dinge (außer VCDS)?
Hintergrund:
Suche mobiles autarkes Gerät, da der alte Laptop mit VAG.com nervt und ich gerne das Teil unterwegs auf längeren Strecken gerne dabei hätte.
Etwas Codieren, Readyness auslesen etc. sollte möglich sein.
Außerdem möchte ich eher auf Mac umsteigen.
Oder gibt es andere Empfehlungen?
Was funktioniert mit dem S101 nicht (bin aus den zig Beiträgen diesbezüglich nicht ganz schlau geworden)?
Gibt es einen Nachfolger vom S101?
Was ist mit iCarsoft und Thinkcar als Alternative?
Oder Bluetooth-Dongle und Torque etc. als App?
Danke.
Gruß Jens
vor 12 Stunden schrieb Powerduck:
War es das überhaupt einmal? ;)
Etwas Codieren,..
Was genau? Die Autodia-Experten werden Dir dann sicher die Frage beantworten können.
Hast Du Dir das hier mal durchgelesen? Dann dürften evt. wichtige Fragen beantwortet sein.
icarfsoft, Thinkcar et al. haben je nach Modell unterschiedliche Funktionen und Möglichkeiten. Eines können sie m.W. alle nicht: nämlich Steuergeräte programmieren und Funktionen freischalten. Das kann aber z.B. auch Torque-Pro nicht.
Die Smartphone-Apps halte ich für eine gute Idee für die Selbsthilfe "zwischendurch" im Pannenfall. Für das Auslesen generischer Codes (also den "lebenswichtigen" Steuergeräten wie dem Motorsteuergerät) reichen der im Handschuhfach deponierte Dongle plus App auf dem Smartphone, das man sowieso immer dabei hat.
Inwieweit das S-101 heute noch eine Empfehlung ist, ist davon abgängig, ob man damit neben dem A2 auch aktuelle Konzernfahrzeuge abdecken möchte. Ob ein S-101 dieselbe Anzahl von Steuergeräten ansteuern kann wie z.B. ein iCarstoft V3, interessiert mich an dieser Stelle auch. Ich hoffe, dass ein S-101-Experte hier weiterhelfen kann, zumal ich ebenfalls vor der Entscheidung stehe, mir ein Diagnosegerät zuzulegen, was neben meinem A2 auch für aktuelle Fahrzeuge des Konzerns uneingeschränkt einsetzbar ist.
vor 15 Stunden schrieb Powerduck:
Moin,
Naja, dem Vergleich bzw. der Aussage würde ich mich nicht anschließen.
Das S101 ist für die Analyse der Fehlercodes gut einzusetzten, auch das Löschen der Fehlercodes ist gut möglich.
Aber spätestens beim Codieren sind grenzen vorhanden, die eine Benutzung des S101 hierzu in frage stellen. (Z.B. keine Eingabe eines Messwertblocks, sondern nur durch drücken einer Zähler-Taste hochzählbar und wenn du dann den Messwertblock 142 anzeigen willst, dann drücks du 142 mal die Taste, kann man machen, ist aber sehr langwierig)
Als immer dabei, um Fehlercodes zu Prüfen ist es Gut einsetzbar, dann endet jedoch schon die Liste, aus meiner Bewertung.
VCDS ist eines DER Werkzeuge zur Diagnose, du solltest ggf. überlegen dir einen Gebrauchten Laptop für VCDS anzuschaffen, das wäre meine Empfehlung hierzu, damit du von MAC ooder anderen System unabhängig wirst, da du ja sicherlich auch diese uns jene Einstellung vornehmen willst.
Als alternative zur schnellen Fehlerdiagnose und Anzeige von Messwerten (zwar nur fest im Fahrzeug verbaut) kann ich das Gerät "FIS-Control" empfehlen. Das wäre eine immerdabei alternative für den A2.
Einzig das setzt von Codierung ist hiermit nicht möglich.
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
