Grundlegendes Einstellungs-Problem
RAB3L
Ich habe ein Problem zu versuchen, eine grundlegende Einstellung des Getriebes auf meinem 1.2Tdi durchzuführen. Alles scheint, bis das letzte Teil der Gangauslöseranpassung gut zu gehen. Es gibt keine Weiterentwicklung, nachdem man die Maschine angelassen hat; VCDS zeigt „SEARCHNG“ und kommt nicht bis zu „IGN.OFF“ weiter.
Während der Getriebeverschiebung auf dem DIS sind die Gangänderungen, wie folgt: 1-4-3-4-5 an Schritt 16 bleibt dann in 5 bis Schritt 28. Ist dieses korrekte?
Irgendeine Unterstützung geschätzt.
(I have a problem trying to perform a transmission basic setting on my 1.2Tdi. All seems to go well until the last part of the gear actuator adaptation. There is no progression after starting the engine; VCDS shows 'SEARCHNG' and does not progress to 'IGN.OFF'.
During transmission shifting, on the DIS the gear changes are as follows: 1-4-3-4-5 at step 16 then remains in 5 until step 28. Is this correct?
Any assistance appreciated.)
RAB3L
Bearbeitet von RAB3L
RAB3L
Did you follow all steps in a correct way?
Pushing Brake pedal, using Gear lever, ...
Enough hydraulic oil?
Clutch actuator (Potentiometer) delivers coorect voltage 1.8 -2.0 Volt?
5-Speed Electronic Manual Transmission (085) - Ross-Tech Wiki
Regards
Lutz
Regards
Lutz
I did use the Ross-Tech instructions.
So when you move gear lever, you should always depress brake pedal? Possibly I did not, although I have read elsewhere you should not. (Possibly I've misunderstood you, yes I did follow the correct procedure).
There is sufficient hydraulic oil.
The clutch is adjusted correctly to give 1.90 volts. This is why I am having to perform the GE, because the starter motor would not operate because the clutch needed adjusting!
(Ich verwendete die Ross-Technologie Anweisungen.
So, wenn Sie Schalthebel bewegen, sollten Sie Bremspedal immer niederdrücken? Vielleicht tat ich nicht, obgleich ich anderswo Sie sollte nicht gelesen habe. (Vielleicht habe ich Sie, ja ich einhielt das korrekte Verfahren missverstanden).
Es gibt genügendes Hydrauliköl.
Die Kupplung wird richtig justiert, um 1,90 Volt zu geben. Deshalb muss ich GE durchführen, weil der Startermotor nicht funktionieren würde, weil die Kupplung justieren musste!)
Regards
RAB3L
Regards
RAB3L
I tried to test you, to ensure that you really followed the instructions... ;)
In the german instruction there's a small hint, that the connection between VAG-COM and the "Steuergerät" may be lost while starting the engine. In that case disconnect and re-connect the ODB connector and get access again to the "Steuergerät".
See also Point 5 www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Infos zur Grundeinstellung für Werkstätten/Selbst-Schrauber:
Regards
Lutz
OK!
I'll try disconnecting and re-connecting after starting. Not tonight though - it's dark and too cold! Is control normally lost at this point? I went through the procedure four or five times with the same result.
(O.K.!
Nach dem Beginnen ich, versuche mich zu trennen und Re-anzuschließen. Nicht heute Abend zwar - es ist dunkel und zu kalt! Ist Steuerung normalerweise an diesem Punkt verloren? Ich lief das Verfahren vier oder fünfmal mit dem gleichen Ergebnis durch.)
Many thanks
RAB3L
OK!
(O.K.!
Many thanks
RAB3L
Don't know. May it's to cold in England at hte moment...
With my car the whole procedure runs without problems.
Regards
Lutz
Do not know. May it's to cold in England at hte moment ...
Regards
Lutz [/ QUOTE]
Lutz,
Finally managed it. Not sure why though. Maybe because it's warmer here today? Or a poor connection somewhere.
Thanks for your help
RAB3L
  • 5 Monate später...
All is clear now. The clutch was slowly seizing up because of water ingress and eventually seized completely. Now replaced. When I bought the car, the rubber plug was missing from the top of the clutch housing.
RAB3L
