Rücklicht alá BMW 1er / MB C-Klasse
audi-man18
geht es dir darum, die optik der originalen A2-RLs denen der genannten modelle anzupassen, oder denkst du über den kompletten tausch der einheiten nach?
im ersten fall wäre das rechtlich soweit kein problem, wenn die bisherigen formen und funktionen original bebehalten werden und lediglich mit blenden o.ä. eine optische verbreiterung vorgenommen würde.
und im zweiten fall wäre es auch kein problem, da ja die genehmigung z.b. der daimler-RLs nicht nur fahrzeuggebunden ist, sondern anhand der aufgepressten nummern das bauteil als "rücklicht für PKW" entschlüsselt. auch wenn man diese dann an einem anderen KFZ anbaut, lässt sich das ganze ohne besondere hürden in den papieren eintragen. lichttechnische gutachten benötigt man dabei aber nicht.
beispiel:
an meiner VFR habe ich das rücklicht der honda fireblade verbaut und es bei der TÜ vorgestellt. dort habe ich dann die o.g. aussage bekommen.
allerdings wird die TÜ den anbau der bauteile überprüfen wollen. wenn das aber handwerklich einwandfrei ist, dann steht einer eintragung nichts im wege.
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
