Kofferraumdeckel öffnet nicht mit ZV
JicoO
Hallo
soweit ich weiß soll ja der Kofferraumdeckel mit der ZV aufgeschlossen werden. Allerdings geht der nur mit Taste 2 auf der Funkvernbedienung auf (also lange drücken dass die Klappe direkt aufgeht).
Was bedeutet das für den A2? Ist da was an der Verriegelung kaputt oder eher an der Kofferraumklappe/öffner ? Wie behebt man das schnell und kostenfreundlich?
lg
Ist die Heckklappe die einzige "Tür", die nicht aufgeht oder gehen die hinteren Türen sowie die Beifahrertür auch nicht auf wenn du die ZV des Fahrzeugs mit einem Druck auf den untersten Knopf der FFB öffnen entriegeln willst?
Was passiert denn, wenn du den untersten Knopf auf der FFB zum entriegeln der ZV binnen zwei Sekunden ein zweites Mal drückst (also zweimal schnell hintereinander)? Wird die Heckklappe dann entriegelt?
Wenn dem so ist, hast du die Sicherheitszentralverriegelung codiert.
Wenn dem nicht so ist, könnte eine Fehlfunktion vorliegen.
Kann eigentlich nicht sein, habe bei mir auch die Sicherheitszentralverriegelung codiert.
Heckklappe und alle Türen öffnen auch mit einmaligen Drücken.
Scheint eher der zweite Fall zu sein.
Gruß Harry ;).
Alle Türen schliessen ganz normal auf und zu per FFB. Ich befürchte halt, dass diese elektrische entriegelung per hand da hinten nicht mehr funktioniert, also sich die heckklappe nurnoch per FFB ganz öffnen lässt..
hat jemand schonmal erfahrungen damit gemacht?
