Knacken beim Lenken
danialf
Im Stand oder beim Fahren? Vorwärts Rückwärts Unabhängig? Laufleistung?
Schau einmal nach einem Federbruch.
Wenn das nicht der Fall ist, suche im Forum mal nach Domlager.
Zum Thema Knacken gibts auch einiges.
Macht meiner auch seit zwei Wochen, ist so eine Art "klong" . Man merkt, dass etwas über ein schwingfähiges Metallbauteil weitergegeben wird, sonst wär das Geräusch anders. Defekte Wellen erkennt man sehr gut bei Lastwechsel(Gas-Gasweg usw. dann nack-nack...) Habe nach Federbruch geschaut: negativ! Vermute bei meinem auch Koppelstangen oder Domlager. Für ne Rep. ist es mir im Moment noch zu kalt! Muss noch etwas warten. Werde möglicherweise beide Domlager vorne, beide Koppelstangen und die Stoßdämpfer vorne tauschen. Die haben jetzt 128.000 km drauf.
Ich hatte ein ähnliches Geräusch bei meiner Kugel. Habe es auf einem Parkplatz bemerkt.
Ich dacht erst es kommt vom Getriebe. Hat sich so angehört, als ob ein Zahn aus dem Zahnrad gebrochen wär und jetzt durchs Getriebe gemahlen wird. Und dann "immer" ein lautes "Klong" dazu.
Bin dann mal ein Stück (2-3 m) rückwärts gefahren. Und es war weg.
War wohl ein Steinchen zwischen Bremsscheibe und Blech.
Das Geräusch kam auch seither nicht wieder.
Hi zusammen,
meine Kugel knackt seit gestern beim Einschlagen. Knacken tuts egal ob man das Lenkrad rechts oder links rum dreht. :eek:
Weiß einer was das sein kann?
Komplette Aufhängung durchchecken ob was wackelt oder locker ist. Auch Spurstangen knacken, am Besten auf die Bühne
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
