A2 für kleine(!) Leute ungeeignet?
djfoxi
Meine Frau ist <1,70m und hat so ihre Probleme mit unserem A2:
Die vorderste Sitzposition kann nur schwer genutzt werden, da beim vorschieben bereits die inneren Sitzseitenwangen an der Mittelkonsole anstehen.
Dies wäre noch akzeptabel, doch hat sie Probleme mit der Pedalerie, insbesondere das Kupplungspedal kann sie nur dann einigermaßen treten, wenn sie den Fuß beim Treten anhebt und nicht mit der Verse am Boden aufliegt.
Sie kann natürlich damit fahren, jedoch die Kupplung nicht so richtig zu 100% treten zu können ist schon etwas dumm...
WaS tun?
-Scheidung?:erstlesen:
-Anderes Auto?;(
Plateauschuhe? :)
Nein, bevor das hier wieder in's OT abrutscht:
Schau mal hier im Forum, es gibt von A2TDI eine Anleitung zur Nachrüstung der Sitzheizung.
Edit: hier ist sie, die Anleitung
Dort ist beschrieben, wie mal dem Sitz "das Fell" abzieht, um dann ggf. die innere Sitzwange etwas zu biegen, damit der Sitz weiter nach vorne gezogen werden kann.
Ohne Gewähr und große Ahnung, ob das legal und sicher ist:
Den Sitz ausbauen, an den vorderen Schrauben ein Distanzstück einbauen (Unterlegscheiben o.ä.) und den Sitz damit auf den Schienen weiter nach vorne bringen. An den hinteren Schrauben sind Langlöcher, da sollte das verschieben wohl funktionieren...
Meine Frau ist knappe 1,66cm wieg 51kg mit Bleischuhe und Wintermantel und ist mit der Sitzpositon mehr als Glücklich.
Der Sitz schlägt auch an der Mittelkonsole an und ist ganz nach oben gestellt......Lenkrad entsprechend. Sie Sitz wie empfohlen, Handgelenk liegt bei ausgestrecktem Arm auf dem oberen Lenkradkranz, Bein leicht angewinkelt wenn Kupplung voll getreten.
Keine Ahnung wo das Problem deiner Frau liegt! Beine zu kurz?
Der Sitz schlägt nicht an der Mittelkonsole an. Der Sitz schlägt am Ende der Sitzschiene an, wo sich das gehört - klar und eindeutig, wie sich das gehört.
Das Polster berührt die Mittelkonsole dann zwar, der Sitz wird aber nicht von ihr "aufgehalten".
Warum ich das schreibe?
Wenn sich der vordere "Anschlag" weich anfühlt, könnte es sein, dass ihr den Sitz noch nicht bis zum Ende der Sitzschiene schieben konntet, sondern der vordere Bereich – weil er einige Zeit lang nicht benutzt wurde – durch fest gewordenes Fett (bzw. die übliche Fett/Staub-Mischung) extrem schwergängig ist. Hier hilft ein kurzer Besuch beim Fachmann, der macht das wieder gängig.
Da das Problem ja scheinbar nicht die Sitzhöhe ist, nutzt also jede Art von Polsterarbeit gar nichts.
Wenn der Verstellbereich tatsächlich schon ausgenutzt ist, ist eine Verlängerung der Sitzschienen möglich (dort, wo es Spezialsitze gibt macht man das).
Bearbeitet von cer
Das Polster berührt die Mittelkonsole dann zwar, der Sitz wird aber nicht von ihr "aufgehalten"...
Ok, dann ist mir das bisher immer genau andersherum aufgefallen. Danke für den Hinweis!
Trotzdem ist ein eventuelles versetzen der Sitzschienen mal kritisch zu prüfen. Ist sicher günstiger als neue, verlängerte Sitzschienen. Bleibt die Frage nach der Sicherheit, auf die selbstverständlich das Hauptaugenmerk gerichtet sein muss!
Stellt sich m.E. aber dann auch die Frage, wie sich im Falle der Fälle der Airbag und die weit nach vorn gerückte Sitzposition zueinander verhalten...
@ A2-s-line:
Ich habe das so in Erinnerung und hoffe, ich habe Recht. Ich würde jedenfalls einen Konstrukteur achtkantig rauswerfen, der den Sitz mit dem gepolsterten Teil an einem Verkleidungsteil anstoßen lässt.
Ich hatte mal zwei Jahre mit einem Hersteller von Spezialsitzen (ASS) zu tun. Von daher habe ich in Erinnerung, dass ein Versetzen der Sitzschienen nicht geht, weil es dann technische (zuweilen sind die mit der Bodengruppe verschweißt – wie's beim A2 ist, weiß ich nicht) und zulassungsrechtliche Probleme gibt. Die haben jedenfalls immer die Verlängerung einer Verlagerung vorgezogen, weil dazu an der vorhandenen Sitzschiene prinzipiell nichts geändert werden muss. (Man bedenke, dass so eine Sitzschiene höchst sicherheitsrelevant ist – vor allem wenn das Gurtschloss, wie heute üblich, am Sitz befestigt ist!)
Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich vermute, dass ein kleiner technischer Mangel und nicht ein Konstruktionsfehler für das Problem verantwortlich ist:
Der Fahrer-Arbeitsplatz wird mithilfe von Norm-Manikins gestaltet, die eine "kleine Frau" und einen "großen Mann" repräsentieren.
Die kleine Frau ist ein sogenanntes 5%-Manikin, d.h. nur fünf Prozent aller Menschen sind kleiner. Meine Internet-Recherche hat keine sauberen Ergebnisse gebracht, aber ich kann ziemlich sicher sagen, dass hier ein Manikin mit einer Körpergröße unter 160 cm verwendet wurde. D.h. wenn DJFoxis Frau nicht kleiner als 160 cm ist, müsste es eine Einstellung geben, in der sie alle Pedale und Hebel bequem erreicht.
(Umgekehrtes gilt für den "großen Mann", zum Glück für mich wird bei Audi genau meine Größe verwendet:
198 cm. Das hab' ich mir gemerkt...)
Bearbeitet von cer
@ A2-s-line:
Ich habe das so in Erinnerung und hoffe, ich habe Recht. Ich würde jedenfalls einen Konstrukteur achtkantig rauswerfen, der den Sitz mit dem gepolsterten Teil an einem Verkleidungsteil anstoßen lässt. ...
Ist leider schon so, die Polster beider Vordersitze "schaben" an der Mittelkonsole, wenn sie nach vorne geschoben werden.
Dadurch ist ein erhöhter Kraftaufwand notwendig, um die Polsterung zur Sitzmitte hin zu biegen.
Stimmt, die Formulierung der Situation war falsch.
Er schlägt an bedeutet in dem fall nicht er geht wegen der Mittelkonsole nicht in den Schienenanschlag, sondern das Polster presst sich an die Konsole ab einer gewissen Einstellung.
Bei uns ist der Sitz noch nicht ganz vorne, da käme man auch nicht mehr ins Auto wenn es so wäre.:rolleyes:
Ich (178cm, Schuhgröße 43) musste bis jetzt bei jedem Auto den kompletten Fuß anheben um die Kupplung zu treten.
Gehöre ich zur "Ferse vom Bodenblech abheb zum Kuppeln" Minderheit?
Wie ist es bei euch?
Nun gut, den Fuß hebe ich zum kuppeln auch an. Und so, wie ich djfoxi verstanden habe, tut seine Frau das auch. Es gibt jedoch Probleme, alle Pedale, insbesondere jedoch die Kupplung, auch mit angehobenem Fuß zu erreichen. Das deutet m.E. auf eine zu hohe Entfernung zu den Pedalen im Generellen hin.
In der Anleitung zur Sitzheizungsnachrüstung sieht im Bild zu Nr. 6 die hintere Sitzbefestigung. In der Aufnahme sind die erwähnten Langlöcher (bzw. verschiedene Löcher zur Verschraubung erkennbar. In der Aufnahme drinnen ist eine verschiebbare "Mutter" in die die Schraube eingedreht wird.
Die vorderen Schrauben sind im Bild Nr. 3 leider sehr dunkel geraten und nur schwer erkennbar.
Ich denke, eine Verschiebung der Sitzschienen sollte hier mit geringem Aufwand machbar sein, wenn die vorderen Schrauben lang genug sind und nach der Verschiebung noch ausreichend tief eingedreht werden können (s. Sicherheitenrelevanz!)
Meine Frau misst gerade einmal 1,60 m und kommt mit dem A2 bestens zurecht.
Das Lenkrad lässt sich ja auch verstellen und den Sitz kann man ja
hoch pumpen.
so long
Meine ehemalige Verlobte mißt gerade mal 1,57 m.Sie fährt unsere Kugel hauptsächlich.Irgendwelche Probleme mit Sitzeinstellung und/oder Pedal-/ Lenkradbetätigung gibt es nicht ! :jaa: ( Wir benutzen den originalen Sitz, ohne Zusatzpolster etc.!)
Grüße vom
Dieter
Anscheinend war mein letzter Post als guter Rat ungeeignet, weil zu theoretisch.
Hier noch mal als Handlungsanweisung:
– Sitzfläche etwas runterpumpen.
– Sitz vorne und hinten (zwischen Lehne und Sitzfläche) packen, dabei mit der linken Hand Längsverstell-Hebel gezogen halten.
– Den Sitz mit Schmackes nach vorne schieben.
– Wenn am vorderen Anschlag kein metallisches "Klonk" zu hören ist und der Sitz nicht spürbar gegen einen Anschlag fährt, den Sitz wieder nach hinten und dann erneut kräftig nach vorne schieben.
– mehrmals wiederholen, die Längsverschiebung sollte dabei von Mal zu Mal leichter gehen, bis der Sitz vorne mit dem o.g. "Klonk" an den vorderen Anschlag fährt
Erst dann ist sicher, dass die vorderste Position erreicht ist. Dort einrasten lassen.
Ich habe es gerade ausprobiert und es war genau so, wie ich beschrieben habe: Die Sitzschiene hatte im vorderen Bereich so viel Reibungswiderstand, dass man den vorderen Anschlag nicht im ersten Anlauf erreichen konnte.
Die Sitzseitenwange fährt zwar tangential an die Mittelkonsole dran, der Sitz wird aber nicht von der Mittelkonsole gestoppt.
Solltest du Leder- oder Sportsitze haben, dann weiß ich natürlich nicht, ob das auch so funktioniert, aber ich vermute es.
(Diese Handlungsbeschreibung wird ohne Gewähr gegeben, für etwaige Schäden durch unsachgemäßes Handling kann ich nicht verantwortlich gemacht werden.)
Bearbeitet von cer
Hast schon mal nachgeschaut ob sich nicht irgendwas in die Sitzschiene verirrt hat, das den Verstellbereich einschränkt? Das kann über die ganze Länge der Sitzschiene passieren, also nicht nur vorne kucken.
Ich hatte das mal beim alten Auto meiner Freundin mit der Fußmatte: ist einfach beim Verschieben reingerutscht und bremste das Verstellmanöver (ich hab ihn oft genug auf mich einstellen müssen). Einmal hat sich sogar die hintere Fußmatte verkeilt.
Bei dir könntens warscheinlich nicht die Fußmatten sein- sofern du Originale hast - sondern vielleicht was anderes. Nachkucken kann nicht schaden.
meine frau ist 1,57m groß und hat absolut keine probleme mit dem A2.
Wer mich kennt, weiß, dass ich SEHR klein bin, ich hab sogar noch ein paar cm weniger als seine Frau (aber immerhin über 1,50 :D).
Ich habe absolut keine Probleme, mir den A2 so einzustellen, dass ich bequem fahren kann.
Sitz ganz nach vorn, Höhenverstellung ganz nach oben, Lenkrad so einstellen, dass man nicht dauernd mit den Knien dranstößt, aber so, dass man auch noch gscheit drübergucken kann, Höhenverstellung des Gurtes natürlich ganz nach unten, dann passt das schon.
Hat man Töne!!??
Sie steht auf dem Sitz und arbeitet ganz entspannt.
Meine Frau wollte vor Jahren unbedingt den Copen von Daihatsu
haben,weil sie ihn so suess:) fand.
Bei der Probefahrt,hatte ich trotz aller Einstellversuche am Sitz,ständig den Fahrtwind incl.jeder Menge Muecken im Gesicht.
Bei geschlosenem Dach musste ich mich zur Seite legen.
Das ging einfach nicht.
Sie käme mit dem Wagen zu recht.:rolleyes:
so long
Hat man Töne!!??
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. :D
Ich stehe schon im Fußraum, aber die Knie sind komplett durchgestreckt. Es ist also nicht immer unbedingt von Nachteil, so extrem klein zu sein. ;)
Denn mit dem VW Touran, A-Klasse, Nissan Micra, kam sie auch super zurecht...
Das ist echt lustig, bin früher auch schon zeitweise mit einer A-Klasse gefahren, die fand ich voll schlimm, die konnte ich mir überhaupt nicht richtig einstellen.
hej,djfoxi
du hast ja den gleichen silbernen CS mit opensky und s-line wie ich.
Die sollen sehr selten sein.:)
so long
Aber meiner ist ohne S-line :idee:.. gesehen habe ich aber generell noch keine zweiten silbernen CS...
Bearbeitet von djfoxi
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    2. 142
    3. 91
    4. 9
      Schlüssel anlernen
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 11
    8. 9
      Schlüssel anlernen
    9. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    10. 9
      Schlüssel anlernen
