Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
A2TDI
  • 3 Wochen später...
Der Umbau ist mittlerweile abgeschlossen (hat sich etwas verzögert) und ich bin schon ein wenig mit den neuen Bremsen gefahren.
Die Schraube WHT003853 passt einwandfrei, ich denke mal dass diese bendenkenlos verwendet werden kann.
  • 1 Monat später...
Am 27.5.2020 um 15:21 schrieb Bleifuß:
Diese Aussage stimmt und stimmt auch wieder nicht :crazy:
Denn: hat man ab Werk hinten Trommel- oder Scheibenbremsen, dann lautet die Teilenummer in beiden Fällen N90930901 (M10x32 - 4 Stück links & 4 rechts).
@Bleifuß In ETKA hatte ich die M10 x 32 - Schrauben mit der Teile-Nummer N 91006202 gesehen. Was ist der Unterschied (außer der Preis: N90930901 kosten EUR 1,79 / Stck., bei  N 91006202 sind es EUR 2,68 / Stck.) ?
vor 14 Minuten schrieb Ditoast:
Ich habe ein altes ETKA: dort sind die N90930901 an der Hinterachse gelistet.
Im neueren ETKA bzw. bei 7zap sind die Schrauben ersetzt durch N91006202.
Nur weil man bspw. bei Online-Teile.com Preise angezeigt bekommt, heißt das noch nicht, dass sie auch lieferbar sind.
Es kann auch sein, dass die Ersatzteile neue Teilenummern bekommen haben (und diese dann meistens teurer sind).
Habe schon oft Teilenummern recherchiert, Preise von Online-Teile.com angenommen, und dann beim stationären VW-Teilehändler bestellt aber die "neuere" Teilenummer erhalten.
Nur zur Sicherheit nochmal: die Schrauben mit der Länge 32mm sind nicht für den Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse geeignet!
  • 9 Monate später...
Moin
Es gibt wohl nur noch die Achszapfenaufnahme 6E0501466A beim Freundlichen zu kaufen.
Täuscht es auf den Bildern oder kann man das Teil nicht einfach anders herum auf die andere Seite schrauben? Wäre ja eine Alternative, ansonsten gilt es für 6E0501465A ein gebrauchtes Teil zu suchen.?
  • 1 Jahr später...
  • 10 Monate später...
servus,
dieses interessante Thema widmet sich dem Umbau von Trommel- auf Scheibenbremsen an der HA.
Gibt es Erfahrungen von foristi, die das umgekehrt gemacht haben,
nämlich Scheibenbremsen (beim FSI) umrüsten auf Trommelbremsen?
Grund der Frage:
mein gelber 75 PS TDI hat nach 20 Jahren immer noch die ersten Beläge und Trommeln,
der rote FSI braucht bei jeder zweiten HU neue Scheiben und die Bremszangen müssen gangbar gemacht/überholt werden.
Wenn ich richtig gelesen habe, hat Nagah mit dem 1,8T-Umbau Tommelbremsen hinten.
Richtig, die Scheibenbremsen hinten sind recht bescheiden. Dennoch, mit folgenden Tipps wirst Du die Probleme los:
- den stufigen Führungsbolzen durch einen nicht stufigen von TRW ersetzen, Details findest Du im Forum. Beide Führungsbolzen mit Bremsenpaste gut gangbar machen
- überprüfen, ob bei gelöster Handbremse die Hebel an den Sätteln bis auf Anschlag zurückgehen. Wenn nicht, Sattel tauschen oder ggf. das entsprechende Handbremsseil tauschen
- Bei jedem Radwechsel Bremsbeläge raus, Edelstahl Gleitplatten raus und mit einer Drahtbürste den Rost an den Führungen der Beläge entfernen. Damit verhindert man das Festklemmen der Beläge
Das alles zusammen hat bei mir geholfen
vor einer Stunde schrieb amoA4:
Das ist nicht korrekt. Der liebe @Nagah hat schon vor seinem 1.8T Umbau auf Scheibenbremsen hinten umgebaut.
Grundsätzlich hilft es allgemein beim Umbau direkt die richtigen Sättel zu kaufen. MIt C41 Bremssätteln gammeln die Scheiben nicht so schnell und es bremst hinten auch deutlich besser.
Die Bremswirkung der Trommel an der HA ist daher eher nicht vorhanden. Deswegen verschleißt da auch kaum was.
Mal ganz davon ab das der FSI aufgrund der Mehrleistung hinten Scheibenbremsen hat. Ein Umbau auf Trommeln wäre also Eintragungspflicht und es wäre Fraglich ob dir das jemand abnimmt.
Hast du aber Trotzdem den Wunsch tausche ich gerne einen Trommelgebremste Hinterachse gegen deine mit Scheibenbremsen.
Meine Tipps:
Führungen mit MoS2 Fett schmieren,
Bremszange / Kolben mit Bremsenfett ( ATE ) schmieren
Führungen der Beläge mit Kupferpaste.
Was das aber nicht verhindert. Der Tod im Winter ist längerer Stillstand bei mäßger Fahrstrecke:
Und genau deshalb finde ich Scheibenbremsen hinten unnütz, so lange sie nicht Teil der Zulassungsbestimmungen sind.
Beispiel der Ex- C3 meiner Frau. 70tkm, Klötze über 60%, Scheiben hinten total vergammelt.
Und das bei täglicher Nutzung, aber eben viel Landstraße und Wenigbremser.
Da lobeich mir die Trommel hinten, mit der übrigens auch viele kleinere E-Autos unterwegs sind.
Trommeln hinten sind der letzte Rotz und werden nur toleriert weil hinten NIX mitbremst. Und die sind billig.
Nach Umbau auf Scheibe mit C41 deutlich symetrischeres Bremsverhalten und bei passender Materialwahl (BremboMax + ATE Standard) gleichmäßiges Ablaufen von Belägen und Scheibe. Ich habe Null Probleme mit Rost obwohl  der A2 nur noch ~15000/a bewegt wird. und draußen parkt.
Es liegt wohl auch viel an der Qualität der Bremsscheiben. Meine selbst besorgten Brembos sind schon 3 mal durch den Tüv gekommen. Die Bremsscheiben, die im Zuge der Inspektion damals von Audi montiert wurden, hielten hinten oft nur von Tüv zu Tüv, wegen Rost und schlechtem Tragbild.
vor einer Stunde schrieb Nupi:
Na ja was ich bei Scheiben immer mache ist Beschichtete kaufen.
Das hilft. Aber trotzdem schafft meine Frau es beim Touran ab und zu eine "Tragbildspur" reinzudrücken. Stand ein regnerisches Wochenende draußen.... Flugrost.... zack bumm
servus, danke für die Antworten / Anregungen.
Bei jedem Reifenwechsel (Frühjahr/Herbst) mache ich grundsätzlich die Bremsen auseinander,
entroste sie. streiche sie mit mit Rostumwandler ein, die beweglichen Teile werden mit Kupfer-/Ceramikpaste geschmiert.
Die Scheiben hinten werden einfach zu wenig benutzt, der Ranrollen an die Ampeln mit schleifender Handbremse reicht nicht.
Die Trommeln sind wie neu, an der Bremswirkung bei der HU wird nicht gemängelt, deshalb ber Wunsch nach Trommeln am FSI.
Ich werd mal unverbindlich bei einem Sachverständigen nachfragen, was geht.
Naja, die Frage ist ja nicht, was der Sachverständige, TÜVer oder sonstwer merkt oder nicht. Die Frage ist, was zulässig bzw. freigegeben ist. Da kann ich den Ansatz von @amoA4 schon verstehen. Audi wird sich schon was dabei gedacht haben, Schebenbremsen an der HA beim ATL und BAD zu verbauen. Soll an diesem System etwas verändert werden, halte ich das Urteil eines Sachverständigen für zwingend erforderlich.
Ich kann das Dilemma zwischen Theorie und Praxis verstehen.
Ich hatte auch mit meinen vorderen Bremsen TÜV bekommen.
Außen wie diese...
Innen 4 wchen später nach einer Vollbremsung:
Dank Motorverkleidung und kaum Platz konnte man das nicht erkennen.....
Aber Zulassung hatte das originale VW Material ;)
Das A und O bei den Scheiben hinten ist das Verklemmen der Bremsklötze zu verhindern. Da braucht es keine anderen Führungsbolzen, keine anderen Bremssättel. Nur satt und reichlich Keramikpaste oder anderes Bremsenfett unter(!) den Gleitblechen. Dort darf es nicht rosten, da sonst durch die Volumenzunahme die Gleitbleche die Bremsklötze einklemmen. Habe seitdem beim ATL Null Probleme an der HA, und mach da auch nix sauber bei jeden Radwechsel.
Meine Erfahrung ist Kupferpaste das Beste.
Keramikpaste trocknet aus und rostet und Bremsenfett (was ich kenne) gehört unter den Bremskolben.
Aber da gestehe ich jedem seine eigene Erfahrung zu, weil es auch so "abhängt von der Marke"
Also Kolben (unter der Manschette):700023.thumb.jpg.565ea4133d57965fc7878950c620a9bd.jpg
Führungung des Bremsklotzes: image.thumb.jpg.5746ad88a0144c6895b5a03e49f178fe.jpg
Führungen und Gleitstifte: 71ZK1d8reZL._AC_SL1500_.thumb.jpg.74998556ea942723be4b93fb54a04189.jpg
Und Bremssattelträger / Klotzsträger: Am besten entrosten 2x Lackieren und dann auch Kupferpaste.
Das ganze hilft aber "Werkstattabhängigen Leuten nicht weiter" denn da wird es so gemacht, wie es gemacht wird ( und in manchen wird auch trocken zusammengebaut )
Bearbeitet von _Manni_
vor 6 Minuten schrieb chup4:
plastilube geht auch gut dafür.
Hab ich schlechte Erfahrung
kupferpaste kann einem die abs sensorik stören.
Hab ich noch nieeee gesehen. Immer nur gehört.
Ich kenne gesprungene ABS Ringe, verrostete ABS Ringe, ABS Sensoren an denen Eisenspäne hängen (Kupfer ist bekanntlich nicht Magnetisch)
Aber Kupferpaste und ABS Störungen habe ich bis jetzt nur gehört ;)
Mein ehemaliger Schulfreund fährt Audi 80 aus Prinzip.....
Seit dem ich bei ihm mal ein Wochenede zu BEsuch war und er über die Bremsscheibe seines 5 Zylinders schimpfte, haben wir da das komplette Programm gemacht., Incl Bremszylinderpaste unter Bremskolben und Manschette des Bremshebels.
Er sagt nun nach 3 Jahren und Kupferpaste: "Hey ich fahre die Scheiben endlich auf.... BElag runter, Scheibe Runter neu.... Nicht wie früher 1 Belag hängt... oder läuft schief ab oder die Handbremse fängt an zu hängen"
Leider muss er nun die Bremsen selber machen ( wie an dem Wochende ), weil die WErkstatt auf die Keramikpaste schwört.
vor 2 Stunden schrieb chup4:
hat jemand ne idee wo es die lupo  gti cup adapterplatten für die hinteren bremszangen noch gibt? falls jemand gebrauchte hätte - könnte er sie mir auf den scanner legen und die d atei schicken? Dann lass ich mir welche machen .
Ich habe erst 3-D-Daten gemacht, als ich meine Bremse auseinander hatte und alles frisch gemacht habe.
Wenn Du mir auch einen Satz (oder auch zwei) machen lässt, kann ich dir die Daten zukommen lassen.
das einlenkverhalten wird sich verändern, wenn die spur hinten breiter wird. orignal ist die ja vorne etwas breiter. mit hinten breiter wird das untersteuern mutmaßlich mehr.
aber ich kann dir das auch gerne in 20mm schneiden lassen.
oder den  teil ohne den bremssattelhalter für zwischen die achse und den achszapfen?
Ich habe das Teil in 9,5mm Stärke nachmodeliert, dann wird es das auch in Original sein.
Ich würde das in S355JR ausführen, dann ist die Kaltfestigkeit besser, als ohne JR.
Welches Datenformat brauchst Du, DWG als reine Schnittdatei (2D), oder einen Körper (3D).
Eine Bohrung ist im Original als Stirnsenkung ausgelegt, wir brauchen aber nur Durch-
gangsbohrungen. Die Stirnsenkung ist der Grund, warum es für links und rechts unter-
schiedliche Teilenummern gibt.
@chup4 Hast Du die Nachricht erhalten?
Ich bin jetzt übrigens von der C41 auf eine C38 zurück gegangen,
da ein Sattel der C41 defekt war (Handbremse nicht mehr gelöst).
Die 38'er ist es geworden, da der Vertrieb als OE-Ersatz keine 34'er,
sondern eine 38'er liefert,
War bei unserem Polo das gleiche....
Das Bremsverhalten ist angenehmer geworden, da das Gefühl weg
ist, daß das Auto hinten überbremst.
  • 4 Wochen später...
Ich brauche mal schnell einen Dummy, zum ausprobieren, da die Blechteile
noch nicht da sind....
Das Bild ist etwas milchig, da durch die Scheibe fotografiert wurde. Der Drucker
ist in einer großen Kiste, um Warping vorzubeugen.
Bearbeitet von A2-Nerd
küsschen aufs nüsschen! :)
wenn wieder spielgeld da ist, muss ich mal die umbauteile bstellen, meine hintere bremse ist richtig fertig.
eigentlich könnte man da noch schöne spacerplatten machen um die hinterräder etwas nach außen zu befördern, ohne, dass es dem onkel bei der prüfstelle gleich auffiele. würde dann auch bei trommelbremsen passen.
hat da jemand interesse dran?
wer noch halter für die bremszangen zum nachrüsten wollte: der satz kostet 28 euro incl versand. sind aus st 355 und sau schwer. so gar nicht alukugelike, aber so isses halt mit dem stahl. :)
Bearbeitet von chup4
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
