Gitter vom Lufteinlass ausbauen: Wie?
Beholder
Da ich Aufgrund der tiefen Temperaturen gerne eine schöne Kühlerabdeckung basteln wollte, habe ich mir gerade mal das Gitter vor dem Kühler angeschaut. Das scheint ja nur eingeclipst zu sein, aber ich habe Angst, es kaputt zu machen.
Weiß jemand, an welchen Stellen ich ziehen oder drücken muss, damit es heil und am Stück raus kommt?
So, dank der tollen Tipps hier hat das gestern wunderbar geklappt. Nochmal vielen Dank!
Ich hab dann Kunstoffplatten zurecht gesägt, und mit Kabelbindern von hinten am Grill befestigt. Höchtens am Rand ist teilweise noch ein 1-2mm Luftspalt, sonst ist er dicht. Auf meiner 10Km Tour zur Arbeit habe ich heute morgen aber keinen Unterschied bemerkt. Erst beim Eintreffen auf der Arbeit hob sich die Nadel über 60°. Da hatte ich mir echt mehr versprochen. Jetzt überlege ich, auch noch den Bereich bei der Serviceklappe abzudichten.
Hier sind im Moment 0,5°C, was ja nicht so schrecklich kalt ist. Und trotzdem wird der Wagen nicht schneller warm...
10 km? Da würde ich mal eher auf einen defekten Temperaturfühler tippen, wenn er nicht warm wird.
Was macht er auf längeren Strecken bei dem Wetter?
Interessant wäre dann noch das Modelljahr: Diesel- oder elektrischer Zuheizer?
(Wenn es ein Diesel ist – alte Version – muss das wirklich schneller gehen):
Ist ein Baujahr 05er.
Und zum Ende der Fahrt fängt der Zeiger ja auch an sich zu heben. Noch 2 Km weiter und die Nadel klebt bei 90°. Der Fühler ist also nicht defekt würde ich sagen. Die 10Km sind allerdings auch 70Kmh Landstrasse ohne viel Bremsen und Beschleunigen. Da kann man recht effizient fahren, so dass der Wagen nicht so schnell warm wird.
Trotzdem hätte ich gedacht, dass ich einen Unterschied zu Gestern ohne Abdeckung bemerke...
Ende 05 => Elektrischer Zuheizer.
Ich hab bei mir den unteren Grill auch (bis auf den Lufteinlass für den LLK in Fahrtrichtung rechts) verschlossen. Bisher konnte ich auch kaum eine Veränderung im Verhalten der Temperaturanzeige feststellen.
Vielleicht ist es auch nicht kalt genug um einen spürbaren Effekt zu erzielen. Oder es ist am Ende nur ein Placebo...
Wie ist der Verbrauch? 5l/100?
Wenn der Motor nicht heftig arbeiten muss, wird er wohl nicht viel Abwärme produzieren. Ich komme auf 90 auf der Autobahn und bei -20 schafft der Klimaanlage trotzdem kein 21Grad.
Bret
Ok, Symptome sprechen für "alles ok".
Die Fahrweise kann schon einiges ausmachen denke ich.
Niedertourig fahren bei kaltem Motor gehört zu meiner Taktik jedenfalls nicht – vielleicht ging's deswegen etwas schneller.
(Und: ich hatte einen vor-2005 TDI und habe jetzt einen 90PS – also den Motor den du hast noch nie.)
Der Verbrauch liegt bei 4,5 Litern jetzt im Winter. Sonst 4,2.
Komisch, hier im Forum gab es doch ein paar Berichte, dass der Wagen jetzt schon nach 5 Km warm sei usw. Oder ist die Temperaturanzeige zu träge?
sehr effieziente Fahrweise!!! --du bist also nicht am heizen:racer:--
bei dem Verbrauch ist das normal und iO.
meiner ist zZt. mit noch einem Liter weniger Verbrauch unterwegs,
und der Unterschied zwischen geschlossenen oder offenen Lufteinlass ist nicht gross...
Ja, stehst Du :)
Die unter der Serviceklappe angesaugte Luft wird durch den LLK geleitet, dort gekühlt und geht dann weiter in den Motor zur Verbrennung.
Die Luft, die unten durch den Grill strömt, kühlt den LLK von aussen.
Der LLK selbst ist (im Idealfall) dicht.
.... Die 10Km sind allerdings auch 70Kmh Landstrasse ohne viel Bremsen und Beschleunigen. .....
Bei meinem rührt sich der Zeiger bei diesen Temperaturen auch keinen mm, allerdings 10km Stadt, wobei das um 6 in der Früh ähnlich stoppfrei abgeht, wie auf einer Landstraße.
Ok, dann ist der Wagen wohl zu effizient, um schneller warm zu werden ;-)..
:jadas:
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
