automatisch das licht an
efpe
hallo, da ich selber nicht auf meinen beitrag antworten kann, möchte ich dieses thema nochmals aufgreifen.
ich möchte mir gern eine automatische "licht an" funktion nachrüsten wie es z.b bei grösseren modellen angeboten wird.
so richtig schlau bin ich durch die bereits angesprochenen themen nicht geworden.
gibt es evtl. neuere erkenntnisse eurer seits oder wo kann ich an diese info gelangen??
leider hat ja auf meinen letzten beitrag zu diesem thema keiner geantwortet, obwohl das interesse sehr hoch war (laut den hits)
danke
Es gibt da solche Adapter von Hella:
Kombinierter Regen-Licht-Sensor von Hella
Mit der Integration von Regen- und Lichtsensorik in einem Modul bietet Hella die Möglichkeit, die sicherheitsrelevanten Funktionen der automatischen Wischer- und Fahrlichtsteuerung kostengünstig und mit nur geringem Installationsaufwand zu realisieren. Der Fahrer profitiert dabei von einer jederzeit optimal auf die Niederschlagsmenge abgestimmten Wischgeschwindigkeit. Gleichzeitig kann er das Einschalten des Fahrlichts, beispielsweise in der Dämmerung oder bei Tunneldurchfahrten, nicht mehr vergessen.
Funktion des Lichtsensors
Der Lichtsensor verfügt über zwei voneinander unabhängige Sensoren zur Erfassung des Umgebungslichtes und der Vorfeldbeleuchtung. Der Umgebungslichtsensor misst die allgemeine Lichtintensität. Dazu erfasst er das Licht in einem möglichst großen Winkel, ohne die Einfallrichtung zu berücksichtigen. Der Sensor für die Vorfeldbeleuchtung misst dagegen die Lichtintensität in einem kleinen Winkel ausschließlich direkt vor dem Fahrzeug.
Ein spezieller Algorithmus erkennt anhand der Daten dieser beiden Sensoren sowie unter Einbeziehung weiterer Daten aus der Fahrzeugelektronik die unterschiedlichen Lichtverhältnisse (Tag, Nacht, Dämmerung oder Tunnel- bzw. Brückendurchfahrten) und schaltet entsprechend das Fahrlicht ein oder aus.
Euer Mütze
also neuere (ab bj.2002 angeblich) haben eine setting im CANBus sodass mann das setzen kann. ich frage nach wie weit das nach hinten geht.
ansonsten wird's eine einbau fuer mich von den neuen hella tagfahrlichten neben microDE nebler unten in der schuerze, sonst habe ich nirgendwo gefunden (vielleicht an der serviceklappe geschraubt?)
Bret
hy,
hab grad mit einem techniker von hella telefoniert.
der meinte, dass es erstmal sehr wichtig ist, dass man ein sogenanntes WWIS scheibenwischersteuergerät von siemens hat.
ohne dem laufe gar nix.
dann braucht man nur noch ein: 5WB 007 977-021
und ein 5WB 007 977-801
(steuergerät und sensor von hella)
dann läuft die sache.
hat jemand die info wo dieses WWIS gerät sitzt und wie ich rausbekomme ob auch ich so ein siemens gerät drin habe?
meiner ist ez 07/01
danke
    2. 97
      E10 – Verträglichkeit
    3. 97
    4. 97
    5. 97
    6. 2
      Partikelfilter
    7. 34
    8. 34
    9. 97
    10. 11
