Erfahrungen nach Getriebeölwechsel auf TAF-X
Shadout
Habe nach 180.000km das originale Getriebeöl durch TAF-X ersetzt. Die Brühe, die da aus dem Getriebe kam, stank zum Himmel und sah auch garnicht mehr gut aus. Das Getriebe hakelte, bei Kälte musste man schon sehr gefühlvoll schalten, um den Gang rein zu bekommen.
Nach dem Wechsel war es nicht wieder zu erkennen, die Gänge flutschten. Nach weiteren knapp 70.000km mit dem TAF-X lässt auch dieses wieder langsam nach, denke ein 120.000km-Wechselintervall wäre durchaus sinnvoll.
Von Lebensdauerfüllung kann jedenfalls nur die Rede sein, wenn man statt dem Öl gleich das ganze Getriebe tauschen mag. Sehr gut ist auf dem zweiten Bild auch zu erkennen, dass da keine 2 Liter raus kommen...
Was hast du den vor dem Taf-X für ein Öl verwendet und wie alt war dieses?
Von 40.000 km altem Erstfüllungsöl auf neues Audi A2-Getriebe-Teilenummer-Öl war ein riesiger Unterschied, kein Hakeln und Kratzen mehr und deutlich weniger Kraft zum Einlegen nötig.
Ob der Unterschied bei verschiedenen gleichalten Ölen merkbar ist, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
das öl sieht aber wirklich übel aus. bei mir war es nach gut 140 tkm noch durchsichtig und es ließ sich auch gut schalten. hattest du ein additiv drin? ansonsten würd ich mal schaun ob da irgendwo was offen ist bei dem getriebe. Weiß nicht genau wie das beim a2 ist aber normalerweise gibst irgendwo nen gummistopfen oder für den druckausgleich bei unterschiedlichen temperaturen da ist und luft durchlässt. wenn das getriebe vollkommen dicht wäre würde es das öl auf grund der ausdehnung bei wärmeren temperaturen aus den simmerringen drücken.
mfg
stefan
das erklärt warum das so schwarz ist. hatte mich schon gewundert. sowas von liquid molly ist bei mir jetzt auch drin mit dem originlaöl. hatte noch mal ne schaltseiljustage gemacht und seit dem alles butterweicht und sogar kein klappern an der ampel mehr.
mfg
stefan
Der Einwand von cmpbtb ist richtig.
Evtl. hätte frisches originales Öl die gleiche Wirkung.
Wie Nachtaktiver sagt. Das TAF-X lässt ja auch merkbar nach.
Da müsste man schon frisches mit frischem nacheinander im gleichen Getriebe vergleichen damit es echte Aussagekraft hat.
Fest staht aber immerhin: Getriebeöl sollte auch mal gewechselt werden.
Genau. Ist wie beim Motorenöl. Solange die Norm erfüllt ist, ists völlig wurscht was reinkommt. Hauptsache, es wird regelmäßig gewechselt. Mir persönlich ist es völlig schleierhaft, wie VW/Audi darauf kommt, dass das Öl ein Autoleben lang hält...
Wo wie grad beim Getriebe sind... da ist der Gangsteller ja nicht weit... :rolleyes:
Wie schaut es denn mit dem Hydrauliköl unserer geliebten Sparkugel aus? Nachdem letztens auch mal das Problem Wasser im Hydrauliköl hervorkroch, könnte ich mir weitere Verunreinigungen auch noch gut vorstellen.
Da wäre doch ein Wechsel auch interessant?
Oder?
Haben wir da eigentlich einen Filter oder so was im Hydraulikkreislauf?
Lutz
  • 3 Wochen später...
Ich möchte mein Öl auch wechseln, mein blöde Werkstatt hat mir da irgendein Zeug reingekippt, schaltet blöd :)
Frage: Woher habt ihr das Öl bzw. wo gibts günstig? Hat noch wer was? Kann man´s bedenkenlos in den 1.4 Benziner kippen?
Lg und daaanke
Hatte ich drinnen, dann haben die Idioten in der Werkstatt das Öl abgelassen und das billigste vom billigsten da reingekippt, nur weil die einfach zu dämlich für überhaupt irgendwas sind... Ich dachte allerdings das Castrol Öl sei besser, daher... Danke, dann nehme ich wieder das "Originale"
Warst du bei ATU ??
Bearbeitet von Semmel
  • 5 Monate später...
Das ist ja interessant hier, da werde ich wenn mein Zahnriemen wieder in der Reihe ist auch mal beim Getriebeöl auf TAF-X von Castrol umsteigen. Das es weniger Reibung hat und sich leichter schalten lässt, ist Grund genug das mal zu wechseln !
  • 2 Monate später...
Kann mir einer sagen was ich für einen Inbus brauche um die Schrauben zum Getriebeöl ablassen und einfüllen benötoge ?
So sehen die Sachen aus, die ich dazu besitze (1.4TDI AMF).
16er-Vielzahn mit Zapfenloch und 17er Inbus.
Ich habe aber noch nicht gewechselt, nur ein Foto vom Getriebe.
Aber hier ist das bestimmt schonmal durchgeführt worden ;)
  • 1 Jahr später...
Jemand ne Ahnung, was sich hinter "EPY 90" verbirgt?! Das stand auf der Rechnung, nachdem ich das Getriebeöl bei der freien Werkstatt wechseln lassen hab. Google findet nix dazu.
Die Originalbrühe (knapp 250.000 gelaufen) war laut Meister pechschwarz, ich hatte das Öl wechseln lassen, weil die Schaltung zunehmend widerspenstig wurde.
Danach liessen sich die Gänge wieder flutschig einlegen, jedoch hat dieser Zustand nur vorübergehend angehalten :rolleyes: Warm gehts noch, aber bei kaltem Öl gehen die Gänge oftmals nur sperrig rein, speziell beim runterschalten. Kein kratzen, vielmehr eine imaginäre Wand. Jetzt ist fraglich, obs am Öl liegt oder der Verschleiss im Getriebe schlicht zu groß ist...
Hab den ganzen Kram auch schon fetten lassen. Einstellen (lassen) wäre eine Möglichkeit - aber warum tritt es dann zunehmend auf? Hatte früher keinerlei Probleme damit, in letzter Zeit wirds aber zusehends schlechter. Warmgefahren flutschen die Gänge dann auch weitgehend tadellos rein. Kalt ist halt ein Krampf.
  • 1 Jahr später...
Hi,
ich habe es bisher noch nicht geschafft das Getriebeöl zu wechseln - mir ist leider mit Umzug & CO viel Kram hinzu gekommen.
In nächster Zeit werde ich noch ein paar Baustellen verarzten, in 2 Tagen mache ich erstmal einen Ölwechsel auf Castrol 10w-60 um den Ölverbrauch zu minimieren.
Für den Getriebeölwechsel habe ich alles, lediglich steht in einer Anleitung das man mit einer Ölspritzkanne das neue Getriebeöl in das Getriebe pumpen soll .... wie viele Tage soll ich da pumpen ?
Wie habt ihr das Getriebeöl aus der Castrol-Dose in das Getriebe bekommen ? Viel Platz ist da ja nicht zum befüllen.
:\Karsten
Wie habt ihr das Getriebeöl aus der Castrol-Dose in das Getriebe bekommen?
An den Castrol-Dosen war so ein Ausziehschnorchel dran, ging damit rel. problemlos da zumindest bei ATL genug Platz war die Dose zwischen Getriebe und Kühler hoch zu heben.
Cheers, Michael
  • 1 Monat später...
Am einfachsten ist es, wenn man das Getriebeöl von oben rein füllt.
In der Nähe der Schaltwelle (das Teil wo die Seilzüge eingehängt sind) gibt es eine schwarze Entlüftungskappe. Die kann man abnehmen und dann einen dünnen Schlauch (muss ich schätzen, aber ca. 6mm Außendurchmesser, bitte selbst vorher ausprobieren) in diese Öffnung rein stecken. Alternativ kann man auch einen Schlauch (muss ich ebenfalls schätzen, aber ca. 8-10mm Innendurchmesser, bitte selbst vorher ausprobieren) außen auf den Entlüftungsnippel aufstecken. Bei jeder Methode dann einfach oben einen Trichter an den Schlauch und erwärmtes Getriebeöl (z.B. Gebinde im Wasserbad erwärmen) einfüllen.
Entweder man lässt dann unten die reguläre Einfüllschraube offen dann läuft es recht schnell rein weil die Luft raus kann, oder wenn man die Einfüllschrauben zu hat schubweise einfüllen, dass die Luft durch den Schlauch raus kann. Macht zumindest keine Sauerei und man bekommt dann auch garantiert 2 Liter ins Getriebe.
Nach Herstellervorgabe soll man zwar nur einfüllen bis es aus der regulären Einfüllöffnung anfängt raus zu laufen, aber so spart man sich zum einen das durchdrehen des Getriebes um Luft zu verdrängen, zum anderen tut es den Lagern des Getriebes und auch sonst keinem Bauteil des Getriebes weh, wenn die Mechanik minimal mehr im Getriebeöl badet (im Gegenteil, ist sogar besser wenn man es nicht übertreibt) und zuletzt hat man auch seine ganzen 2 Liter weg und nicht noch nen Stumpfen paar hundert ml in der Flasche drin.
Die Methode ist auch empfehlenswert, wenn man zwar die Ablasschraube geöffnet bekommen hat und das Getriebeöl schon raus ist, aber die Einfüllschraube nicht oder sie schlecht(er) erreichbar ist.
Ich habe nicht nach geguckt wie/wo beim A2 ist (muss ich nachholen) aber bei dem GIV 1,4 habe ich den Geber für die Rückwärtslichter ausgeschraubt und ich habe das Öl von dort eingefüllt. Das Loch ist größer und geht ohne Probleme.
PS: Danach schaltete sich viel besser.
Beim A2 sitzt der Rückfahrschalter immer vorne am Getriebe (in Fahrrichtung).
Der Geber sitzt aber so tief, dass das Getriebe ziemlich leer läuft, wenn man ihn raus dreht. Is also nicht ohne Sauerei und/oder Improvisation möglich, das Getriebe durch diese Öffnung zu befüllen.
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
