G192 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum
Gast ca3sium
Bekommst du auch immer heiße Füße beim Fahren?
Bei mir ist´s so - leider ohne Einträge im Fehlerspeicher.
Deswegen sieht meine Werkstatt keinen Handlungsbedarf.
Die denken wohl, daß meine Sensoren (Zehen) spinnen....
Kann man den Sensor einfach tauschen? Müsste ein defekt im Specher abgelegt werden? Muss man beim Tausch irgendwas beachten (anlernen etc.) ?
Dank und Grüße, T
Bei mir ist das auch so! Die Temperatur-Automatik grillt jedesmal meine Füße - aber die Finger darf ich mir am Lenkrad abfrieren :crazy:
Manchmal denk ich sogar, daß mein A2 AUSSCHLIESSLICH über den Fußraum heizt - und das kräftig! Die oberen Ausströmer sind meistens aus oder kalt.
Mmh, bei mir ist es eigentlich ganz angenehm.
Beim losfahren, mach ich zuerst manuell (Gebläse manuell auf höhere Drehzahl)auf die Hände (die vom Eiskratzen unangenehm kalt sind), danach auf die Füße (die mittlerweile auch frieren). Wenn dann der Innenraum einigermaßen warm ist, schalte ich auf Auto. Das ist auch bei langen Fahrten überall angenehm.
@termite: Dein Auto hat größere Probleme und merkt wahrscheinlich so einen kleinen Fehler gar nicht mehr! :janeistklar:
Hat Semmel mal den Speicher ausgelesen??
Das ist so gewollt, um Zugluft zu vermeiden.
Auserdem steigt bekanntlich warme Luft nach oben, deshalb
macht es nicht so viel Sinn die Luft oben
Ausströmen zu lassen, weil du dann nur einen heißen Kopf
bekommst.
Wer das nicht mag, kann ja manuell umstellen.
    2. 11
    3. 11
    4. 11
    5. 0
    6. 11
    7. 22
    8. 22
      Dachzelt
    9. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    10. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
