Frage Fehlerlercode 17559
parafly4
Hallo zusammen,
heute nachmittag ging während der Fahrt die gelbe Kontrollleuchte an. Fahrzeug 1,4 l Benziner .Motormässig / Fahrtechnisch keine Änderung merkbar. Zu Hause habe ich den Fehler ausgelesen mit der Nr. 17559 Bank 1, Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten.
Kann das etwas mit der Lamdasonde zu tun haben ?:confused: Den Fehler habe ich erstmal zurückgesetzt. Lampe ist bei der Fahrt jetzt wieder aus. Vor rund 2 Monaten hatte sich mal kurz das AGR Ventil als gelbe Warnleuchte bemerkbar gemacht.
Gruss Andreas
War der Fehler als sporadisch abgelegt? Kann sein dass er nichtmehr kommt und es nur ne einmalige Sache war.
Was für ein Modelljahr hast du denn?
Könnte an ner Fehlmessung der Lambdasonde liegen, evtl an einem Einspritzfehler, vielleicht auch an der Software auf dem Motorsteuergerät oder oder...
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
