Problem mit Webasto FFB T90
Durnesss
Hallo Mädels
hab ein mittleres Problem mit meiner Webasto Aufrüstung.
Was geht:
- Wasserseitig alles OK, Pumpe läuft, auch Zuheizbetrieb alles i.O.
- gr/ws an Umschaltrelais und Klima Pin10, funktioniert wie es soll
- sw von FFB T90 Pin2 zum Brenner, wenn da 12V drauf sind läuft der Brenner an und heizt so wie er soll.
aber
was nicht geht
ist die Kommunikation zwischen Handsender und T90.
Hab das Anlernen wohl 20x probiert, geht nicht.
1. blauen Stecker an T90 gezogen, >10sec. Spannungslos
2. dann wieder stecken und innerhalb von 5 sec. Stoptaste am Sender drücken
3. Ergebnis: 3 sec. Blinken, Rot bei Stoptaste, grün bei Starttaste
Bedeutet wohl: fehlerhafte Kommunikation.
Die Batt. im Handsender sind neu und voll
und ich war auch mehr als 2m weg von der Antenne.
bin ratlos.
Thomas
könnte es sein dass irgendwo in der umgebung nen dauerhaftes störsignal gesendet wird?
vllt amateurfunker oder sowas in die richtung.
hast du mal versucht die kontakte des blauen steckers nach dem abziehen kurzzuschließen um ggf. restladungen zu beseitigen. wie schauts mit der spannung deiner fahrzeugbatterie aus? war es ein komplettes set oder einzelteile zusammengekauft (vllt. gibt es da kompatibilitätsprobleme)?
als ich bei mir nachgerüstet hab hats ohne probs funktioniert. war allerdings der t100 handsender.
mfg
stefan
http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/44010-telestart-t90-problem-hilfe-2.htmlEs handelt sind um einen Handsender Webasto Telestart T90/T91
@Durnesssssss
hast Du schon mal hier reingeschaut Webasto Telestart T90/T91
http://www.sgaf.de/node/190421
oder hier
Bearbeitet von Karat21
    2. 56
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    3. 56
    4. 13
    5. 165
    6. 165
    7. 165
    8. 35
    9. 99
      E10 – Verträglichkeit
