Ablagefach unter dem Ablagefach
smoorface
Unter dem Ablagefach der Klima ist nochmal ein kleies Schubablagefach.
Diese habe ich heute herausgebaut um den Komforblinker einzustecken.
Nach dem einbau hilt das Fach nicht mehr, man mußte es nur nach hinten schieben dann hielt es von allein.
Von hinten ist aber nichts zu sehen das etwas abgebrochen ist.
Äh Moment. Nochmal.
Du meinst das Schubladenfach, wo auch der Aschenbecher verbaut sein kann?
Und Dein Problem ist, dass es nicht mehr zugeht? Hab ich das richtig verstanden?
Es gibt eine Blattfeder, die kann herausgesprungen sein. Dann ist keine Spannung drauf.
Zum Einrasten wird ein kleiner Nippel in einer Führung geführt, der Arm auf dem der Nippel ist kann brechen. Das merkst Du, wenn die Schublade nicht geschlossen bleibt. Kann man aber kleben.
    2. 24
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 16
    7. 16
    8. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    9. 1
    10. 16
