Gehört diese Halteklammer in den A2? Wenn ja, wo?
arosist
Diese Halteklammer aus Federstahl habe ich heute im Beifahrerfußraum auf der Gummimatte gefunden.
Sie ist auf einer Seite leicht mit schwarzem (evtl. Softlack) Lack besprüht.
Ich habe in letzter Zeit keine Arbeiten im Bereich Handschuhfach etc. durchgeführt.
Es klappert auch nichts und es ist auch nichts lose.
Es kann ja auch durch einen grobstolligen Schuh von außerhalb ins Fahrzeug gelangt sein.
Danke,
Grüße
arosist
Eher recht klein? (5-7mm Blechbreite?)
Ist die Halteklammer vom Ablagefach unterm Radio, die bei vielen schon gebrochen ist und bei dir in ganz im Fußraum liegt.
Dann ist es mir klar warum ich mit Doppel-DIN das Klimabedienteil nicht einfach rausziehen kann. Ist ein Murks zum rausnehmen. Habs noch nicht raus bekommen.
Nee die Klammer vom Ablagefach ist nicht lackiert und sieht anders aus. Siehe: Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung - Seite 9 - A2 Forum
Die Lüftungsdüsen rechts und links in der Schalttafel sind mit Klammern wie in Beitrag #1 zu sehen in die Schalttafel geklemmt. Wackel doch mal an deiner Lüftungsdüse Beifahrerseite, sie wird sicher einseitig lose sein.
warte mal wenn deine soweit ist.... die klammer wird da auf ein kunstoffrohr geschoben und diese werden dann erhitzt. somit hält das ganze. aber was machen wenn von den kunstoffrohr nix mehr da ist? weglassen? hab das jetzt schon so 3-4 jahre und es hält genauso wie original...
...die klammer wird da auf ein kunstoffrohr geschoben und diese werden dann erhitzt...
Versteh' ich leider nicht. Die Klammern sehen eckig und nicht rund aus, und erhitzen?
Werde mich morgen also mal mit der Befestigung der Lüftungsdüsen beschäftigen müssen...
Gruß Harry ;).
Danke für die Antworten.
Sind die Klammern bei Audi-IN-A2 ohne äußere Einwirkung abgefallen?
Mir fällt gerade ein, vor einigen Monaten hat ein Mitfahrer mit seinem Knie beim Einsteigen die Lamellen des ganz rechten Ausströmer eingedrückt und der Versteller ist herausgefallen.
Konnte alles ohne Ausbau wieder zusammenpuzzeln.
Vielleicht hat sich die klammer bei der Knie-Attacke gelöst.
Hier noch die ca. Maße:
Blechstärke: 0,5mm
Blechbreite:7,7mm
Gesamtlänge: 28mm
Hier ein Link mit Bild der Lüftungsdüse:
https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=6141&d=1188144441
@fmbw10
An dem Kunststoffteil ist wahrscheinlich eine Nase, die durch das runde Loch der Klammer gesteckt und danach breit verschmolzen wird.
Bearbeitet von arosist
Blechstärke: 0,5mm
Blechbreite:7,7mm
Gesamtlänge: 28mm
@fmbw10
das gleiche passierte meinen mitfahrer auch. beim einsteigen reingedrückt und alles zerfallen. dann zusammengebaut und beim nächsten aussaugen diese klammer entdeckt...
j
ja da wo zwei löcher sind. an dem geraden stück. da sitzen an der düse so kunstoffzapfen dran. ab werk werden die drübergesteckt und danach der zapfen leicht erhitzt damit er schmilzt. somit hält der clip ab werk.
Bearbeitet von Audi-IN-A2
...ja da wo zwei löcher sind. an dem geraden stück. da sitzen an der düse so kunstoffzapfen dran. ab werk werden die drübergesteckt und danach der zapfen leicht erhitzt damit er schmilzt. somit hält der clip ab werk...
...nö, ab Zulieferer, ...und das ist ein Unterschied!
Schau mir's morgen an.
Gruß Harry ;).
Hab' heute mal nachgeschaut.
Also, die Federklammern gehören zu den seitlichen Ausströmern 8Z0.820.901/902.D (je 4 Stück pro Seite).
Diese werden wie Audi-IN-A2 richtig sagte über einen Kunststoffzapfen mit dem Gehäuse verschweisst.
Damit bleibt dir eigentlich nur die von Audi-IN-A2 vorgeschlagene Klebelösung.
Gruß Harry ;).
@Audi-IN-A2:
ja dan eben so.... mir doch scheissegal wo des her ist. hauptsache es hält wieder. ich diskutiere hier nicht mit dir. hat eh kein sin....
Ich habe nur versucht zu helfen, ...und erwarte von einem Moderator (!) eine solche Antwort eigentlich nicht!
Gruß Harry ;).
@Audi-IN-A2:
tut mir leid. ich war heute in der früh etwas geladen. ich entschuldige mich hiermit für die nicht angebracht wortwahl.
und jetzt BackToTopic
Andi
      Online Kredit
    2. 107
    3. 107
    4. 107
    5. 107
    6. 12
    7. 12
    8. 56
    9. 20
    10. 12
