Was genau steuert Stellelement der Zentralverriegelung?
A2-E
Moin,
ich frage mich, ob Signale der ZV auch für andere, fremde Funktionen zu verwenden sind, indem man die Steuerleitungen anzapft.
Im Schaltplan sehe ich, dass das Zentralkomfort-STG über CAN mit den Tür-STGs (im Fensterhebergehäuse) spricht. Von dort sind lose Kabel zu den Schließeinheiten eingezeichnet, die an Kontakte wie "zu", "auf", "verriegeln", etc. laufen.
Weiß vielleicht jemand, was da genau kommt vom Tür-STG? Also zB. 12V-impuls oder 5V-impuls, oder längere Zeit Spannung....
Vielleicht hat ja mal jemand Fehlersuch-Messungen gemacht?
Cheers,
Carsten
Also elektrisch öffnende Türen und so, wa? :D
Also 12V liegen da natürlich in den Türen an wegen el. FH und so.
Und so ein Steuergerät habe ich auch noch rumliegen.
Weiß nicht, was da zum Schloss kommt aber ich würde wetten, dass es 12V sind einfach über ein Relais aus dem Steuergerät.
Wenn das so ist, dann kannst du da 10-15A schon ziehen wenn dabei nicht noch der FH Motor läuft.
Und es sind aber sceinbar nur kurze Impulse was am am Klack-Geräusch ableiten kann.
    2. 40
    3. 1
      Schlüssel anlernen
    4. 1
      Schlüssel anlernen
    5. 27
    6. 40
    7. 40
    8. 286
    9. 27
    10. 40
