Teilenummer der Plastikkappen an den Wagenheberpunkten
S.Tatzel
hi,
hat einer von euch die teilenummer von diesen schwarzen Platik/Gummikappen die bei den Wagenheberpunkten drauf sind?
der gute herr beim freundlichen konnte auf seinem bildschirm nix erkennen und hatte auch keine ahnung was ich meine. folge war dann dass ich 2 andere kappen bekommen habe.
mfg
stefan
Was ist denn das für ein Freundlicher? Der wollte nicht! Soll aufm Bildschirm den Holm bzw. die Kunststoffverkleidung aufrufen, da lachen ihn die "Wagenheberaufnahmeöffnungsverschlusskappen" entgegen. Gibt es für links und rechts. Also aufpassen. Das sind verschiedene! Die haben ja so einen Haken und eine Halterung sowie eine definierte Krümmung! Daher zwei Versionen! Und dann direkt dopelt kaufen. Die gehen gerne mal wieder kaputt.
bin mir grad net sicher ob wir dasselbe meinen. ich meine die, die von UNTEN in den holm kommen wo man den wagenheber (so einen mit 4 rollen und ner extra stange zum pumpen) ansetzt. die sind aus gummi und schwarz ca. 4-5 cm im durchmesser.
ich meine nicht die die von außen in den holm kommen wo der wackelwagenheber zum reserverad aufziehen von audi rein kommt.
von meinem freundlichen habe ich die verlussstopfen bekommen die da dicht machen wo das motorsteurgerät usw sitzt. die gibst auch 4 mal und sind an ähnlichen stellen wie die kappen die ich meine.
Die beiden Gummikappen sind unterschiedlich!
Habe heute das Vergnügen gehabt mir die Deckel genau anzusehen und habe festgestellt dass die Deckel unterschiedlich sind an der Wagenheberaufnahme.
Gruß Audi TDI
Das stimmt die gehen gerne kaputt. Habe meinen rechten kaputten vor ca. 2 Jahren bereits durch einen einfachen schwarzen Waschbeckenstöpsel ersetzt. Der passt wie dafür gemacht und hält 1A .. sogar unterm Hochdruckstrahler beim Autowaschen.
Gruss,
Erik
das ist der für die innere Abdeckung, die äußere die bei Dir gefehlt hat hat definitiv ne andere Teilenummer.
Bei mir heisst das Ding "Deckel" mit der Nummer "*N 10138801"... 45ct/Stk.
Mein Freundlicher und ich haben 3 Anläufe gebraucht um das Ding zu finden.
Der "Stopfen" mit der Nummer "1K0899185" war es jedenfalls nicht... 22ct/Stk.
Lutz
Teilenummer: 1K0 899 185. Heißt lt. Rechnung "Stopfen".
Kostet 20 ct + Märchensteuer :rolleyes:
also der ist es nicht. hab grad noch mal auf die rechnung geschaut. das sind die stopfen die im fahrer und beifahrerfußraum dafür sorgen dass die steuergeräte trocken bleiben (bin am überlegen die öffnungen mit ner gfk matte zu zu machen weil ich einen der beiden schon mal fast verloren hätte und man wenns denn wirklich so ist erst merkt wenn das steuergerät nass und im eimer ist). der passt leider auch nicht. ist etwas zu groß.
ich mein den der ca. 10 cm vom lot der autoseite nach innen jeweils kurz hinter dem vorderrad und bzw vor dem hinterrad rechts und links in den holmen sitzt. vorne ist drum herum so ein alurand der mit beim ansetzten des wagenhebers immer im weg ist.
mfg
i
dann wird das hier wohl der Plastikkappensuchthread :D
Von Wagenheberaufnahmen, von denen es zwei gibt zu den Schwellerabdeckkappen... ich kenn sicherlich noch mindestens 20 andere Verschlusskappen, z.B. der Stopfen um Wischwasserbeälter für diejenigen die keine Wischwasserkontrolle im Tank wollen :D oder die FISlightnachrüster.
Ja beim Geisti schon. Aber dazu haben wir schon Themen.
Hier geht es um die von der Seite nicht sichtbaren Gummiteile.
Naja, von unten betrachtet sind die alle sichtbar... :rolleyes:
Ich meinte auch die "Gummi-Stopfen", die wo im Unterboden in den Gußknoten drinstecken und verhindern, dass da Dreck reinkommt.
Beim Freundlichen im Computer ist es "unglaublich gut" erkennbar, wo welcher Stopfen nun hinkommt. Ist mehr als Rätselraten... ich habe seitdem 3 verschiedene "Gummi-Stopfen" rumliegen.
Lutz
Lutz
Moin,
die haben keine Teilenummer.
Ne, im Ernst da steht weder eine drauf noch findet man diese im ETKA.
Nach etlichen Fehlbestellungen hat mein Audi-Händler sie in einer Kramkiste in der sie alles Übriggebliebene aufbewahren gefunden.
Ist exakt die gleiche aber garantiert nicht vom A2.
Meine Kappe fehlte übrigens seit der Übergabe in Ingolstadt.
Sie ist auch nicht aus Gummi sondern relativ weichem Kunstoff.
ich schein ja net der einzige zu sein der das problem hat:rolleyes:
finds schon komisch dass die freundlichen das net finden und teilweise auch nicht wissen was das überhaupt ist wenn die doch wohl öfter mal flöten gehen.
steht da auch keine nummer drauf?
eigentlich macht der stopfen ja nicht viel. aber ich möchte doch verhintern dass über winter das ganze salzwasser da rein kommt. unsere kugel ist zwar aus alu aber ich hab schon gesehen was salzwasser auch alu antun kann. gibt ja nicht umsonst extra seewasserfesten edelstahl...
im moment stopft einer von den falschen stopfen die ich bestellt hatte drin. aber mehr schlecht als recht und der kommt mir auch jedes mal wieder entgegen wenn mal nen wagenheber drunter war. und das kanns ja nicht sein.
vllt könnte ja einer schaun wenn er seine sommerreifen jetzt die tage drauf macht ob er ne teilenummer findet. bei wird das wohl noch bis ostern dauern. dann ist die klausurphase rum.
wollte vorher noch mal zum frenudlichen und u.a. diese stopfen zu bestellen.
was vllt auch noch ne möglichkeit wäre ist, dass diejenigen die schon flasche haben die teilenummern hier mal posten.
dann kann man eventuell nach dem ausschlussverfahrne gehen.
mfg
Ihr meint die Löcher in denen die Stützen stecken (siehe Anhang)?
Stopfen, 29,6mm
8D0 803 583 L
85cent/Stück
Deren gibts 8 Stück am Unterboden, scheinbar vorne und hinten gleich. 4 vorne, 4 hinten. Aber, darauf kein Gewähr. Besser erstmal eins bestellen und gucken wo der überall passt ;)
Bearbeitet von A2-D2
Ihr macht mir wirklich Spass :D...
@A2-D2
8D0.803.583.L --- Stopfen für Durchmesser 30 +/-0.3 mm und Materialdicke 0.7 bis 1.8 mm --- freigegeben ab 11/2000 (!)
@A2-s-line
1K0 899 185 --- Stopfen für Durchmesser 40 (!) +/-0.2 mm und Materialdicke 0.8 bis 3.5 mm --- freigegeben ab 08/2003 (!)
Es gibt noch einen, der hat die Teilenummer 8Z0.803.583 --- freigegeben ab 11/1998, der passt aber auch nicht :ver...
Seit wann wurde unsere Kugel eigentlich gebaut? (Kleiner Hinweis: 10 Jahre A2 - Treffen Neckarsulm)
Die Löcher haben einen Durchmesser von 30 +0.2 mm und eine Materialstärke von 4.0 (!) mm.
Es passt also wieder mal "Alles", ...fragt mich aber nicht, welcher Stopfen es nun wirklich ist :D!
*duck und weg*
So zurück zum Thema:
Die Löcher sind Vorrichtungslöcher in den Schweissvorrichtungen, dienen dort als Robi-Aufnahmen und gleichzeitig auch als definierte
"RPS"-Aufnahmelöcher für messtechnische (massliche) Untersuchungen der Qualitätssicherung Messtechnik.
Sie haben somit in der Regel - und dies ist hier der Fall - keinerlei weitere Funktionen für das fertige Fahrzeug.
Die Löcher sind in doppellter Ausführung je Durchmesser 30 +0.2 mm in den SGR's Längsträger II vorn unten 8Z0.806.117/118.A
und Verbindungsteil Längsträger hinten 8Z0.801.193/194.Index... vorhanden (hier 3 Ausführungen: Oeko, Basis und 5-Sitzer).
Gruß Harry ;).
p.s.:
Da sowieso alle o. g. Längsträger mindestens 18 unverschlossene Lackablauföffnungen mit Durchmesser 8 mm haben,
ist es mir eigentlich egal, ob da noch "kleine Löchlein" über "Verhüterli" vor Salzwasser geschützt werden sollen :D.
So, hier mal die Bilder von den beiden Stopfen im Unterboden:
Hey - von diesen Böbbels hab ich noch ein paar rumliegen :D
Über Löcher wurde schon viel geschrieben. Jetzt meine fachliche Frage.
Gibt es ein Muss, die seitlichen Löcher mit Plastikkappen zu verschließen?
Naja - ohne Verschluss kommt halt Wasser rein, und wieder raus :D
  • 1 Jahr später...
Ich habe den Stopfen neben der Hebebühnenaufnahme an meinem 1.2er hier mal abgelichtet, da ich ihn noch nicht bildlich gefunden habe.
Hat dieser Stopfen auch eine Teilenummer, wenn ja welche?
Habe sie im Teilekatalog nicht gefunden bzw. nur im Beitrag schon erwähnten Stopfen (8D0 803 583L) welche aber nicht passen.
Bearbeitet von Phoenix A2
  • 2 Monate später...
Wie ich nun nach längerer Recherche herausgefunden habe, kann man diese Stopfen auch einzeln bestellen:).
Das finden des richtigen Stopfens hat einige eMails zwischen Audi und meinem Freundlichen bedurft (+ ein paar Fotos vom Teil sowie nach weiteren erfolglosen "Probelieferungen" auch noch vom Einbauort an meiner Kugel:crazy:).
Im Teilekatalog ist er nicht auffindbar gewesen.
Der oben abgebildete Stopfen hat die Nummer N 101 388 01 und ist für runde 50 Cent das Stück beim örtlichen VW-Teilehändler erhältlich.
Ich tausche sie bei mir aus, da diese Stopfen es auf Dauer nicht mögen, wenn man den Wagenheber daran ansetzt.
  • 1 Monat später...
Ja aber wogegen willst du sie tauschen, welcher sonstige Stopfen passt den dann?
PS den Stopfen N 10138801 habe ich bei audi nicht bekommen
Als ich noch keinen Wagenheber hatte, den ich an der Hebebühnenfalz ansetzen konnte, habe ich ihn dort angesetzt wo der Stopfen sitzt.
Nun habe ich einen anderen Wagenheber und die Stopfen werden nicht mehr belastet. Da habe ich die ramponierten Stopfen einfach nur gegen neue Stopfen ausgetauscht.
Frag da nochmal nach oder geh zu einem anderen Freundlichen. Das Problem ist, dass dieser Stopfen nicht im Ersatzteilkatalog für den A2 aufgeführt ist, aber mit der genauen Teilnummer sollte er bestellbar sein.
Der Stopfen ist bei Audi definitiv nicht zu bekommen. Die Nummer gibt es nicht im System, auch nicht die Nummer die in dem am Audi verbauten Stopfen innen steht. Aber nebenan bei VW war das mit der richtigen Nummer N 10138801 kein Problem, war sogar lagernd und auf der Innenseite steht die richtige Nummer. Schade das die Bei Audi nicht auf die Idee gekommen sind mich mal zu VW zu schicken wo doch so viele Teile beim A2 auch im VW verbaut sind.
  • 1 Jahr später...
  • 8 Monate später...
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
