Werbeveranstaltung auf dem Parkplatz: Fehlersammlung 1.4
Shadout
Liebes Forum,
ich habe heute auf dem Parkplatz eine freundliche A2-Fahrerin (hm, weißer Schimmel) und ihren Dackel kennen gelernt.
Nachdem ich ihr bestätigt habe, dass das ein schöner Wagen sei, kam der Hinweis, dass er aber seit Beginn einige Probleme bereitet:
Scheiben beschlagen regelmäßig, 1x Airbagleuchte (hat sich nach rücksetzen erl.), Heckklappe schließt nicht richtig bzw. wird als offen angezeigt.
Nach einem kurzen Werbeblock für unser Forum/unseren Club habe mal die Fehler ausgelesen:
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Zxxx Kilometerstand: 48620km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 EG
Bauteil: MARELLI 4MV 4030
Codierung: 00051
Betriebsnr.: WSC 02138
WAUZZZ8Zxxx AUZ7Z0A2024357
1 Fehler gefunden:
17559 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1: Magergrenze unterschritten
P1151 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0010 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8Z0-907-379-MK60.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 C
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0019463
Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510
9 Fehlercodes gefunden:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
00735 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
01273 - Frischluftgebläse (V2)
17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 E
Bauteil: Airbag Front+Seite 5005
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 02152
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 900 N
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06
Codierung: 05142
Betriebsnr.: WSC 11111
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 M
Bauteil: Komfortgerát T05 0615
Codierung: 06720
Teilenummer: 8Z1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Teilenummer: 8Z1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8Z0 035 152 A
Bauteil: chorus II GRO 0007
Codierung: 00100
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Ende --------------------------------------------------------------------
Frage:
G2?
Wo sitzt der? Mit welchem Aufwand ist der auszutauschen?
Habe ich das richtig gelesen/verstanden, dass der Defekt auch für "17559 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1: Magergrenze unterschritten" verantwortlich sein kann?
Klimaanlage:
Da ist ja mal alles vertreten.
Hat es Sinn eine freie Werkstatt (mit Hilfe der Forumsanleitung) mit dem Tausch Geber und Antriebe zu beauftragen? Die Audi-Vorgehensweise würde ja fast den Zeitwert überschreiten...
Wie hoch schätzt ihr den Material-/Arbeitseinsatz?
Heckklappe:
Was sollte man da machen?
Werkstatt (glaube es war ATU) wollte wohl >400 €.
Gebt der Dame mal ein paar Tips.
Ich werde ihr jetzt mal den Link zu diesem Thread schicken. ;)
Dank Euch schonmal.
Shadout
Thema heckklappe wurde gerade die Woche besprochen. das liegt am Microschalter oder am Fanghaken (nachstellen) Ist meißt kostengünstig zu beheben ohne das Schloß auszutauschen.
Wegen den ganzen Fehler,da würd ich erst mal löschen und spätesdens nach ner Woche noch mal auslesen,was geblieben ist.
Schaltet man zu schnell irgend welche regelklappen der heizung/Gebläse kann es kurzfritig zu fehlermeldungen kommen,die sich aber von selbst wieder löschen
Schön dass du das Modelljahr mit aus der Logfile gelöscht hast :D
Sehe das genauso. Mit der Zeit können sich viele Fehler ansammeln die nur einmal oder sehr selten auftreten und dann als sporadisch drin stehen bleiben. Ist ja grad das beste Beispiel: Nur zwei Fehler die dauerhaft abgelegt sind!
Zum den Fehlern:
Der im Motorsteuergerät könnte an der Softwareversion liegen. Sollte die gelbe Motorokontrolleuchte öfter an und aus gehen wäre ein Softwareupdate ratsam oder einfach damit leben. Mehr Infos hier: Motorsteuergerät Updatethread - A2 Forum
Die beschlagene Scheibe: Wird sicherlich an der Temparaturumluft bzw Frischluftklappe V113 liegen. Wenn der Stellmotor dieser nen Schuss hat, kanns bei abgestelltem Fahrzeug ins Fahrzeug ziehen. A2-S-Line kann davon ein Lied singen. Seit er nen neue Stellmotor drin hat, sind seine Scheiben trocken. Den G263 sollte man vielleicht auch tauschen, da er dauerhaft abgelegt ist. Zu den restlichen Klimafehlern: Alle löschen und mal Stellglieddiagnosen fahren und beobachten ob irgendwelche klappen sich extrem auffällig verhalten. Wenn keine Beeinträchtigungen im Klimabetrieb zu spüren sind alles so lassen wie es ist. Vermutlich werden die Klagen jetzt aber erst anfangen wenn es wärmer wird.
Der Geber für die Kühlmitteltemp wurde schon oft und breit durchgekaut. Warum in deinem Logfile G2 drin steht weiß ich nicht? Eigentlich heißt der G62
Guckst mal hier, es ist der grüne: Geber für Kühlmitteltemperatur (selber)tauschen - A2 Forum
War auch diese Woche Thema, zwar am Diesel aber das macht kein Unterschied. Schaust du mal noch hier rein im gleichen Thema für noch mehr Infos zum Ersatzteilpreis etc: Temperaturanzeige spinnt - Seite 9 - A2 Forum
Der Fehler im Radio ist kein Wort wert, sowas passiert...
Bearbeitet von A2-D2
Der Sensor ist ein Doppeltemperatursensor:
"Geber für Kühlmitteltemperatur -G62- mit Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige -G2"
