Zahnriemen+Wasserpumpe 1,4er Kosten?
wurzelwichtel
Bei der freien Werkstatt deiner Wahl 400-500EUR.
Audi für 650 ist sicher nicht das teuerste, aber da sollte auch noch was möglich sein.
Eine VW/Skoda/Seat-Vertrasklitsche wäre auch noch eine Alternative zum Vergleichen.
Dein Motor ist in so viel Fahrzeugen im Konzern verbaut (Polo, Golf, Lupo, Seats, ...), da hat keine Werkstatt ein Problem damit. Fehler bei der Montage können überall passieren.
Bearbeitet von A2-D2
  • 4 Wochen später...
Hallo
Mein Kleiner war beim :) wegen dem Wechsel vom Zahnriemen und vorderen Stabilisator. Nun so weit so guet.
Nun kam die Rechnung:
Thema Stabi:
Stabilisator 8z0 411 305 M 147.00
Gummilager 2x 6q0 411 314 L 8.80
Gummilager 2x 6q0 411 314 P 9.80
Schelle 6q0 411 334 A 3.20
Schelle 6q0 411 334A 3.20
Thema Zahnriemen
Repsatz 036 198 119C 370.00
Was beinhaltet dieser?
Wasserpumpe 036 121 008 GX 85.00
Zahnriemen 036 109 119 P 45.00
Zahnriemen 036 109 119 AG 81.50
2x ???
Kann mir da jemand dazu mehr sagen gar nicht gewusst das
mein Kleiner 2 Zahnriemen hat
Und auf der Rechnung habe ich zusätzlich noch den Rippenriemen
den sie genau vor 1000 Km erst ersetzt haben.
Ich komme mir etwas verarscht vor Grrr
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar
Bearbeitet von mak10
Im Repsatz sollten eigentlich beide Zahnriemen enthalten sein, dazu noch die ein oder andere Rolle. Repsatz + 2x Zahnriemen = doppelt..
Genauso bei den Stabigummis: Entweder 2xL oder 2xP, alle viere auf einmal verbauen wird schwierig.
Wapu geht extra. Ist in Ordnung so.
Insgesamt würde ich sagen, du fühlst dich zu Recht verarscht. Ich würde mir zeigen lassen, wo sie die Teile verbaut haben. Bei mir blieben da 2 Zahnriemen und 2 Stabigummis übrig.
Tja aufgefallen ist es mir erst nach der 2 ten Rechnung. Ich musste bei beiden 2004 ern die Zahnriemen wechseln. Und auf der ersten Rechnung war eben nur der Repsatz. Ich bin mir nun auch nicht wirklich sicher ob der komplett Stabi Nr 8z0 411 305M 147.00 überhaupt gewechselt werden musste. Er hat in mir schon gezeigt aber der war nur etwas rostig an den Gummis :-(
Oh man das gib wohl ärger
Wenn die Stabibuchsen kaputt sind, ist es Werksvorschrift, den Stabi komplett zu wechseln. Durch den Rost platzen die Buchsen auf und sind hin. Alternativ tun es da aber auch 2 engere Gummis und ne Schlauchschelle, die Suche findet "Stabischaden".
Beim Zahnriemen haben sie sich definitiv verhauen. Entweder Repsatz ODER die beiden Riemen + ein paar Rollen. So müssten ein großer und ein kleiner Riemen übrig sein. Ebenso 2 Gummis vom Stabi.
Ich würde ein wenig einheizen, zumal der Repsatz für €370 auch schon sehr frech ist. Achte bitte auch auf das Tragbild der Vorderräder und den Geradeauslauf. Beim Stabiwechsel muss der Aggragateträger los, dabei verschiebt man gern mal die komplette Vorderachseinstellung.
Ich könnte noch nen guten Freundlichen nahe des Sees empfehlen. Autohaus Wildi in Markdorf. Sehr empfehlenswert und ziemlich günstig.
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
