Bilstein B6 mit K.A.W.
Nachdem ich hier schon viel über diverse Kombinationen gelesen hab, entschied ich mich für die Kombination Bilstein B6 mit K.A.W. 30/25.
Bilstein B8 mit Abt war mir zu tief. B6 mit Abt kommt wohl ähnlich tief, oder deckwise?
Zudem wollte ich an der HA etwas härtere Federn wegen Fahrradträger/Anhänger.
Am Samstag wurde das ganze eingebaut (Großer Dank an die Amigos). Bilder davon gibts in der Galerie.
Unten angefügt hab ich Bilder, welche die Tieferlegung zeigen. Anzumerken ist, dass die Bilder kurz nach dem Einbau entstanden sind. Zudem befindet sich auf den Rücksitzen ein Werkzeugkoffer und im Kofferraum sind die alten Federn und Dämpfer
Bearbeitet von Stanni
Gestern hab ich nochmal Bilder gemacht. Diesmal war das Heck unbelastet.
Zur Tieferlegung:
Tieferlegung zur Serie sollte ja 30/25 sein. Da ich S-line hatte wäre es dann 20/15 (S-Line soll ja 10mm tiefer sein als Serie).
Vor dem Umbau war der Abstand Radnabe/Kotflügel an der VA und HA je ca. 34,5 cm.
Heute hab ich an der an der VA gut 34cm und an der HA 32,5 cm gemessen.
Sprich hinten ist er 30mm runter (5 mehr als er sollte) und an der VA hab ich 34,5, also nur einen Tiefgang von 10 (oder 0 zum S-line). Es solten aber 30 (bzw 20) sein.
Rein von der Tieferlegung hält sich meine Begeisterung daher bislang in Grenzen.
Vom Fahrkomfort her, ist es bei kurzen Schlägen (Querfugen, Gullideckel) schon viel besser. Auch die Seitenneigung in Kurven ist geringer.
@Schatz: Danke, aber bissl Tiefer an der VA darfs schon sein.
Bearbeitet von hirsetier
Schatz, das hab ich noch nicht gemacht. Da ich aber weiß, worauf du raus willst, sag ich gleich mal, dass ich es für gut finden würde, wenn an der VA der Abstand Kotflügel-Reifen nicht ngrößer ist als an der HA. Das ist es nämlich, was optisch ins Auge fällt.
Ich messe morgen aber gerne mal nach :)
ich hab ja schon von andere Stelle zu hören bekommen, dass ich erst noch 2 Wochen/1000km warten soll, bis ich mir eine endgültige Meinung machen soll, weil sich das an der VA noch setzen wird.
Da frag ich mich als Laie aber nun:
Warum sollte sich es nachträglich nur an der VA noch setzen und nicht auch an der HA?
@Schatz;
Hinten wars mit S-line etwas zu hoch. Zur Not könnte ich ja noch versuchen an der HA nicht die S-line Federunterlagen sondern die vom normalen Fahrwerk zu verbauen. Die sollen 10mm dicker sein (Ist DAS etwa DER einzige Unterschied zum Normalfahrwerk?). Dann könnte es perfekt werden :)
Also ich finde ja, dass die Kiste perfekt gerade steht.
Stimme aber mit Dir überein, mir gefällts auch besser, wenn der Abstand Radmitte-Bördelkante vorn und hinten gleich ist. Was aber einem Keil entspricht.
Mit deiner schon genannten Lösung "...nicht die S-line Federunterlagen sondern die vom normalen Fahrwerk.." ist es sicher perfekt. Ausprobieren, ist eh nur eine halbe Stunde Arbeit.
Glückwunsch! Einer der schönsten - wenn nicht der schönste - A2 hier.
Shadout, der seine Kugel höher legte.
Bearbeitet von Shadout
...Glückwunsch! Einer der schönsten - wenn nicht der schönste - A2 hier....
ohhh, Danke.
Aber las das mal nicht meine Kugel lesen. Die wird am Ende noch ganz rot vor Verlegenheit :o.
Zu den Kosten:
Gekauft habe ich die Federn und Dämpfer bei stg-gmbh.de (oder seit neuestem alufelgenland.de). Der Laden wurde mir von Deckwise empfohlen. Billiger gibts die Bilsteine wohl nirgends.
Federn: 151,20
Dämpfer: VA: 284,20, HA: 155,00
Hab mit Paypal bezahlt (Bestellung und Zahlung war an einem Dienstag Abend, Lieferung erfolgte an einem Freitag eine Woche später). Wer per Nachnahme zahlt, sollte die AGBs genau lesen (gell flea :D).
Dazu noch Kleinteile vom :) (Schrauben, Federunterlagen, PUR-Gummis) für gut 100€. Dann noch 32,00 für die Hebebühne.
Kosten Arbeitszeit wird hier nicht genannt ;)
Servus Hias,
erst mal Glückwunsch zum neuen Fahrwerk! Wart noch zwei Wochen, dann machen wir mal einen Direktvergleich.
Ich finde allerdings dass deine Kugel auch jetzt schon schön stramm dasteht, ich bin ja kein Fan von Keilform.
Schick schick, und den Ansatz mit den Federunterlagen find ich auch Klasse. :TOP:
Diese Lösung würde ja bei einigen kackenden Elchen mit ehemals S-Line Fahrwerk für kleines Geld Besserung schaffen.
Hat evtl. jemand Teilenummern?
Gruß Simon
Im Kofferraum fährt immer mit:
Notrad+AHK (sind die beiden schwerste Sachen).
Was ist allerdings nicht so verstehe:
  • Bei den FSD wird immer gesagt, die drücken die Kugeln nach oben. FSD+Weitec 30/30 oder Abt 30/30 -> Kackt
    Von den Bilsteinen wurde das bislang noch nicht bestätigt.
  • VFRAlex hat K.A.W. 50/30 + FSD in seinem 1,4 TDI(75PS). Er hat einen Tiefgang (Kotflügel/Radnabe) von 31,5 (VA) und 32,5 (HA).
    Ich habe mit Bilstein B6 + K.A.W. 30/25 an der VA 34,5 und an der HA 32,5. Da stellen sich mir 2 Fragen:
    1. Warum ist der Tiefgang an der HA gleich?
    2. Warum ist der Tiefgang an der VA um 30mm unterschiedlich, obwohl die Federn an sich nur 20mm Unterschied haben und zudem die FSD den A2 an der VA viel mehr hochdrücken sollten als die B6?
Eine Frage noch an die anderen K.A.W.-Fahrer:
Liegen bei euch die engen Windungen der Federn auch direkt aufeinander?
Ja ist bei allen im A2 verbauten Tieferlegungsfedern so.
Gruß Audi TDI
Zu den Kosten:
Federn: 151,20
Doch, gibt es :) die Bilstein B6 gibt es bei TipAuto in Berlin (soweit ich weiß hat der Club da grad seine Sammelbestellung FSDs geordert) für:
VA: 227,04 €
HA: 128,52 €
Die Federn haben sie aber leider nicht...
Hast du mal an der vorderen und hinteren Türunterkante die Höhe gemessen?
Ja, hab ich gestern:
Unterkante Beifahrertüre vorne - Boden: 26,7cm
Unterkante rechte Fondtüre hintzen - Boden: 28cm
Dennoch weiterhin:
Radnabe - Kotflügel: 34,5 VA und 32,5 HA (zur Erinnerung: vorher mit S-line waren es rundrum 34,5)
Die Federn sind seit 2 Wochen drin und wurden gut 800km gefahren. Ich glaube nicht, dass sich da noch groß was tut, da bislang die 34,5cm seit dem Einbau bestand haben.
Daher würde ich mich trauen zu sagen:
Bilstein B6 mit K.A.W. 50/30 kombinieren. Kommt an der HA genau so tief und an der VA wird der Wagen wohl die fehlenden 2cm dann tiefer werden. Die B8 wirds da nicht unbedingt brauchen, da der Wagen mit den K.A.W. 50/30 wohl ähnlich tief kommt, wie mit den Abt 30/30, welche auch mit B6 oder B8 kombiniert werden und auch schon wurden.
Mit deiner schon genannten Lösung "...nicht die S-line Federunterlagen sondern die vom normalen Fahrwerk.." ist es sicher perfekt....
Das scheidet ja nun leider aus:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=825462#post825462
Zumindest was die Dämpfercharakteristik angeht hat es locker 2-3tkm gedauert bis der Endstand erreicht war.
Die Veränderung der Höhe habe ich über diese Strecke leider nicht genau dokumentiert. Meine aber immernoch (so wie auch der Nachtaktive), dass sich die VA später 1cm gesetzt hat.
lt. Thread vom Nachtaktiven hat es sich innerhalb der ersten 300km noch um 1,5cm gesenkt. In den nächsten 1700km waren es nochmal 0,5cm.
Bei mir war bis jetzt noch nullkommagarnix. Und das läßt mir dann doch etwas die Sorgenfalten auf die Stirn treiben.
Ich bin bislang zu 85% A8 und der Rest Stadt München, aber auch mal die Serpentinen bei Schäftlarn (mein ESP an der HA geht ;)) gefahren.
Warten? Hm. Eintragen sollte ich die ja auch. Und wenn ich jetzt zum Vermessen fahren, kommt ja nix raus, weil er ja (an der VA) gar ned tiefer ist.
...Liegen bei euch die engen Windungen der Federn auch direkt aufeinander?
Dazu mal Bilder. Mit Pressen wird da wohl auch ned viel gehen, bei den paar Windungen, die noch frei sind....
Im Vergleich die Abt Federn (mit Bilstein B6):
Bei B6+Abt haben sich bei deckwise folgende Werte eingestellt (FW ist schon seit Herbst 2009 verbaut):
Radnabe-Kotflügel
VA: 32,5
HA: 32,5
Welchen Sinn macht es wenn fast sechs Windungen auf "Block" liegen.
Soweit kann das Federbein doch wohl nicht ausfedern, um eine solche
Wicklung wirklich zu brauchen.
Alles nur unnötiges Gewicht?
Es ist geschafft :HURRA: meine Kugel fährt jetzt auch auf B6 + KAW 30/25 und alle Kleinteile sind auch getauscht (Lager, Puffer, Stabibuchsen, ...) abgesehen von den Koppelstangen, die waren noch gut :)
Erster Eindruck: er ka*** etwas :( (ich hoffe das gibt sich noch) aber fährt sich schon deutlich besser als mit dem alten S-Line Fahrwerk. Schön straff aber nicht mehr so polterig wie vorher. Deutlich verringert haben sich die Nick- und Wankbewegungen beim Anfahren, Bremsen und Kurvenfahren. Genauere Auskünfte kann ich leider noch nicht geben, hab erst 50km verfahren.
Neben der kaputten Feder vorne rechts kam auch noch ein undichter hinterer Dämpfer zum Vorschein...es hat sich also geloht gleich alles zu tauschen, nicht nur die Feder :)
Bilder folgen dann demnächst ;)
Bitte stell dann mal die genauen Werte ein. Gesetzt hat sich bei mir übrigens gar nix. Der Wagen schaut nachwievor so aus, wie auf den Bildern am Threadeingang.
Mein Verkäufer reicht meine Beschwerde wegen zu wenig Tiefgang an der VA an KAW weiter. Schau mer mal...
sieht bei mir mit KAW50/30 noch extremer aus. bei mir liegen vorne wie hinten die mittleren vier der sechs windung aufeinander und der abstand zu den windungen oben und unten ist nochmals geringer.
sieht gut aus, aber federn tut da wenig bis gar nix.....
normal oder schlecht?
södele, nach ca. 300 km mit dem neuen Fahrwerk kann ich nun Folgendes berichten:
Abstand Radmitte - Kotflügel:
  • hinten 32,5 cm (vorher 34,5) :)
  • vorn: gutgemeinte 34 cm (vorher 34,5) :(
Abstand Türunterkante - Boden:
  • hinten ca. 32,5 cm
  • vorn ca. 31,5 cm
achtet man also auf die Radhäuser fällt einem der kackende Elch schon auf, wenn man das Auto als Ganzes betrachtet, siehts nicht ganz so schlimm aus :rolleyes:
zum Fahrverhalten: einfach :woohoo: eine deutliche Verbessrung zum S-Line Fahrwerk. Ähnlich straff, aber viel besser gedämpft. Wo es vorher bei jeder Bodenwelle geknallt hat merkt man nun zwar noch die Unebenheiten, aber man hat nicht das Gefühl da geht gleich was kaputt. Straßen die ich vorher gar nicht befahren wollte, oder wenn, dann nur mit max. 30 km/h, haben total ihren Schrecken verloren :D
Was noch nicht ganz optimal ist, ist das Ansprechverhalten auf kurze Unebenheiten (Schlaglöcher, etc.). Das ist mir teilweise noch etwas unkomfortabel, aber da sich das im Verlauf der ersten 300 km schon merklich gebessert hat, hoffe ich, dass sich das auch noch gibt. Damit Verbunden ist auch eine leise Hoffnung, dass sich die 34 cm vorne noch etwas reduzieren. Ich werde berichten...
Aus meiner nun gut 2000km langen Erfahrung kann ich sagen: Da tut sich nix mehr. Und da vorher Abstand Radnabe/Kotflügel rundfrum ~34,5cm waren, hab ich nun eine Tieferlegung von 0/20 - toll...
Aber, wie schon geschrieben: Beschwerde ist raus. schaumermoi.
Ich glaub du bist zu leicht, Hirse! Da muss mehr Masse auf die Vorderachse. ;)
Wenn du mal zwei 100 kg Ballerinas 200 km mit deiner Kugel fahren lässt, dann geht da bestimmt noch was mit der Höhe.
Ich drück dir die Daumen bei deiner Reklamation.
Schatz
hm, sollte ich dich dann mal mitnehmen? :D
Letztens hab ich mit Degimon unterhalten. Er hat die FK-Federn mit Seriendämpfer drin. Abstand an der VA ~32 nud HA~32,5cm. Er wird nun die B8 nachrüsten. Diese Federn wären eine Alternative zu Abt oder KAW 50/30 (kommen ähnlich tief), zumal für diese Federn auf der FK-Homepage derzeit nur 66€ aufgerufen werden.
Mal schaun, wie lange ich mich mit dem Bestellen zurüchalten kann ;)
Schatz
Wenn das helfen kann brauch ich nur noch einen weiteren 100-Kilo-Mann :D
Ich glaub nur leider nicht dran, dass es hilft...
Hm, schade.
Wie sieht es denn bei Dir aus (in Verbindung mit deinen Federn), hast Du einen Unterschied/eine Entwicklung in Bezug auf die Dämpfercharakteristik feststellen können?
Also der krasse Unterschied war ja S-line -> B6+neue Federn. Ob sich seitdem noch was getan hat? hm, wenn dann war es ein schleichender Prozess, sodass es mir die Änderung nicht aufgefallen ist (bin halt etwas unsensiebel :D).
Allerdings ist die Straßenlage so gut, dass es in welligen Kurven weit vom annähernden Haftungsvelust entfernt recht munter rappelt im ESP-Karton ;)
  • 5 Monate später...
So, nachdem zwar auf Seite eins einige die Kombination B6 mit KAW 30/25 schön fanden, obwohl die Kugel da meines Erachtens kackt, hab ich mir nun doch die KAW 50/30 gekauft.
Doch was sah ich beim auspacken?
Die HA Federn sind die gleichen wie beim 30/25-Satz.:kratz::crazy:
Naja, soll mich ned stören, da er dann auf jeden Fall hinten nicht tiefer wird :)
Ich muß sagen, optisch passen die 50/30 (äh25) vieeel besser.
Abstand Radnabe-Kotflügel:
VA: ~ 32cm
HA: ~ 32,5cm
Da es nun bei Volleinschlag Am Radhaus und innen auch am Rahmen schleift, hab ich nun noch 10er (pro Rad) Spurplatten von SCC (Nr. 12118 ) montiert. Bestellt hab ich die incl Radschrauben uns Radsicherung beim Reifen John. Dort konnte ich zur Montage netterweise auch gleich eine Hebebühne nutzen (gegen eine kleine Spende für die Kaffekasse)
Auf den Bildern sind die allerdings noch nicht verbaut. Bilder mit den Platten gibts erst morgen nachm TÜV-Termin.
Naja, weich ist was anderes. Aber ist noch im Rahmen. Zumindest schläft unsere Kleine gerne und gut beim Fahren. :)
Nur mein Sitz quietscht mal wieder bei Unebenheiten. Hört sich an, wie son alter Radl- oder Bulldogsattel...
Heut war i beim TÜV:
Hinten (Betrachtung linke Seite) schleifts voll eingefedert leicht am Kotflügel bei 10 Uhr. Da aber alles aus Plastik ist, hat der Prüfer es lediglich als geringen Mangel vermerkt.
Ohne Platten hätte es vorne am Rahmen geschleift bei Volleinschlag. Daher fand der Tüvler die Spurplatten auch sinnvoll und so ist eben der Mangel an der HA zwar festzuhalten aber kein Hinderungsgrund.
Nach Achsvermessungsprotokoll hat er nicht gefragt. Auch waren ihm die Höhen der Nebler oder der AHK wurscht.
Hinten ist voll ausgefedert noch eine Restvorspannung der Feder da. Vorne allderdings nicht mehr so wirklich. Da aber vorne die Feder nicht aus kann, hats ihn nicht gestört. Aber er hat mich ermahnt zu schauen, wie es so nach 3-4 Jahren ausschaut.
Also für die Nachmacher:
Vorne B8 rein machen!
Ansonsten war der Tüvler nach den obligatorischen Kreisfahrerei doch sehr angetan über den Abzug der kleinen Kugel. Da rührt sich halt was, wenn der Turbo kommt :)
Das Gutachten bekomm ich am Monatag, weil ich da nochmals schnell mit meinen Winterreifen vorfahren soll (gleiche Radkombination wie original S-line, allerdings hat die Felge nur eine ABE für den alten A3, aber leider nicht für den A2). Trotz der gleichen Maße will sich der TÜVler das ganz halt noch in Live anschauen. Oder ihm gefällt einfach meine Kugel so gut :D
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
