Waschstraße A-Säule verkratzt
TheBrain
Was für ein Typ Waschstraße war das denn?
So eine, wo sie mit aufgehängten Hochdruckreiniger um das Auto laufen (Mr. Wash z.B.)?
Ich musste zum Autolackierer - war aber kein A2.
Professionelles polieren hatte gereicht und wurde bezahlt...
habe das selbe bei meinem Skoda Fabia.
Dachte zuerst auch es war die Waschstraße. :confused:
Dann hat mir aber meine Freundin gebeichtet, dass sie im Winter mit dem Eiskratzer etwas übertrieben hat und über die Scheibe hinausgekratzt hat.
:o
Es ging net um breite Reifen, sondern um breite Felgen, welche dann an der Kette schubbern. Geht auch ohne viel Geld.
Handwäsche hab ich früher auch gemacht. Jedoch ist mittlerweile die Zeit so knapp und die Waschstraßen so gut, dass sich das kaum noch lohnt. Hin und wieder fahre ich sogar durch eine mit Polierstation, ist schon erstaunlich, wie das Ding Fliegendreck usw. runterholt und den Tiefenglanz auffrischt. Danach nochmal von Hand mit nem Hartwachs drüber und die Kiste ist wie neu.
Aber ich schweife ab...
War eine Waschstraße in der man durchgefahren wird mit Walzen, Hochdruckdüsen und dem ganzen Zeug.
Komische Stelle oder? Genau links und rechts an der Säule neben den Scheiben???
Grüße
Jup, Foto folgt.
Was kann man tun? Aussage gegen Aussage? Drauf ankommen lassen mit Rechtschutz?
Grüße
Mach mal nen Foto.
Die Kratzer könnten vermutlich von der Waschstraße kommen. Allerdings wirst dich mit dem Nachweis wohl schwer tun, sollte es denn so sein.
Bearbeitet von bret
Grüße
War die rein maschinell, oder liefen da ein paar Leute mit Huchdruckreingern um's Auto?
Die Wahrscheinlichkeit das du einen Schaden in einer bzw. von einer Waschstrasse hast ist ziemlich gering.
Es müsste ja etwas in der Walze hängen und dieser Gegenstand hinter lässt seine Spuren nicht nur an einer Stelle.
Ein Bild wäre hilfreich, die meisten Kratzer schrammen etc. die mein Auto hat sind Alltagsschäden die ein Auto nun mal erleidet.
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
