Vom A2 zum Q2 und wieder zurück
Wasserbauer
Nach langem Hin und Her habe ich für mich enschlossen umbautechnisch einen anderen Weg zu gehen.
Warum immer tieferlegen? Besonders beim CS mit den matt-schwarzen Kotflügeln biete sich an, in Richtung SUV zu gehen.
Gesagt getan. Es wurden für die Hinterachse andere Federn zwecks Höherlegung organisiert. Genommen habe ich dann Federn vom TDI mit OSS. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Effektiv ist der Wagen an der VA 0,5cm höher gekommen und an der HA 1,5cm. Und weg ist der Elch.:jaa:
Nun zum Schuhwerk. Da der 75 PS-Motor nicht gerade der Spritzigste ist, habe ich mich gegen 17" entschieden. Allerdings sollte der CS schon satt auf der Straße liegen und die Radhäuser gut gefüllt sein. Deshalb ist die Wahl auf TT-Felgen in 7x16 ET 31 gefallen. Damit der Restkomfort nicht zu kurz kommt wurde 195er Reifen mit 50er Querschnitt aufgezogen. Eventuell kommen an der HA noch 10 Platten pro Seite.
Acho, der entsprechende Schriftzug darf natürlich auch nicht fehlen.
:D
Und hier die Bilder:
Bearbeitet von Nagah
Auf Anfrage.
kurze frage dazu: braucht man neue stoßdämpfer, oder gehen einfach andere federn?
höherlegen würde mich aus praktischen gründen schon interessieren, da ich hier häufig schelchte Straßen habe und auchmal über Feldwege fahren muss.
kann man den A2 egentlich auch VW "cross" typisch 20mm höher legen?
So long, grey
Hallo, bis 20 mm kann man einen PKW höherlegen und dabei weiterhin Stoßdämpfer mit Serienabmessungen in Bezug auf Kolbenhub sowie Länge der Kolbenstange verwenden.
Jedoch sollten bereits bei einer Höherlegung bis 20 mm Dämpfer mit einer stärkeren Druck- und Zugstufe als Serie eingebaut werden, vorzugsweise Bilstein B6. Dies sorgt für eine sichere Strassenlage in allen Situationen und verhindert zudem Durchschlagen bei Schlaglöchern etc.
Folgende verstärkte Federn von SPIDAN können vor allem beim 1.4 Benziner zum Höherlegen herangezogen werden.:
VA:
SPIDAN Art-Nr. 56830 (baugleich mit VAG 8Z0 411 105 AH)
HA:
SPIDAN
Art-Nr. 56833 (baugleich mit VAG 8Z0 511 115 BB)
Vorteil der SPIDAN-Federn ist, dass diese nicht wie die Audi/VAG-Federn bruchgefährdet sind.
Wenn man den A2 höher als 20 mm legen möchte, muss man Dämpfer mit längerer Kolbenstange einbauen, damit die Federvorspannung nicht zu gross und der Negativfederweg nicht zu klein wird. :)
Also ich sehe fast keinen Unterschied zur Serie, auch wenn er mir so gefällt. wobei mir 17 Zoll auch besser gefallen hätten.
Wenn wirklich "Cross A2" würde sich noch ein Luftfahrwerk anbieten, in Richtung "AllroadA2" mit Verstellbereich von ca. 7cm....
Anbei Bilder von Atti's Airride-A2. Nachteil bei den Airride-Fahrwerken ist, dass sie relativ unkomfortabel und hart federn, wenn man im "Hoch"-Modus fährt.
Danke für die bisherige Resonanz.
Natürlich würde ein Air-Ride besser passen. Aber da ist der Kosten-Nutzen Faktor nicht mehr gegeben.
Die VA wollte ich nicht höherlegen, um den daraus resultierenden "Elch" zu umgehen.
Nun werde ich mir mal Gedanken um einen "Fake-Unterbodenschutz" machen. Ich denke es wird eine Folienlösung, wie hier schon mal praktiziert. Nur etwas abgewandelt.
p.s.: ja, 17" wären schicker gewesen !!! ;)
  • 3 Monate später...
So, ein kleines Update.
Seit gestern Abend hat der Q2 endlich ein Concert II.
Der Einbau war denkbar einfach: Chorus raus, Concert rein.
Das Gerät habe ich recht günstig von "audi-tradition" erhalten.
Verblüfft hat mich der neuwertige Zustand und die Originalverpackung.
Der Sound ist hörbar besser, als mit dem Chorus. Also, top Investition.
  • 1 Jahr später...
So, nach all der Zeit hat sich wieder etwas getan.
NSW wurden nachgerüstet und ich haben nun eine relativ preiswerte Lösung für die Fortführung meines "Q-Konzeptes" gefunden.
Ich habe Car-Wrapping Folie zugeschnitten und vorne angepasst.
Die soll eine Art Unterfahrschutz simulieren.
Andere Lösungen wurden von mir verworft. Im Gespäch war noch den Ansatz vom Octavia Scout zu verwenden. Wurde aber nichts.
Also nun die preiswertere Lösung.
@ Bernd: Nu isses soweit. :D;)
schon mal darüber nachgedacht das höherlegungskit vom polo von weitec zu nehmen. ich hatte mich da mal informiert. die stoßdämpfer von weitec für den polo haben dieselbe teilenummer wie die für den a2. von daher kann es sein, dass auch das höherlegungskit passt. hatte da auch mal weitec angeschrieben. die meinten aber dass das mit der zulassung nur per einzelabnahme ginge. habs dann nicht weiter verfolgt...
mfg
stefan
mfg
stefan
mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt.
Allerdings ist der preisliche Aufwand nicht kalkulierbar.
140 EUR Material + Einbau, dann ab zum Tüv.
Der sagt ok und greift die Tüv gebühr (zwischen 50 und 100 EUR) ab.
Oder er sagt "Raus mit dem Mist". Dann war alles umsonst.
Da bleib ich doch erstmal bei meiner "Billig-Lösung". :)
Die FSDs kommen sowieso irgendwann. Dann wird auch endlich die VA angehoben. :D
  • 7 Monate später...
Sooo, nach einer längeren Schaffenspause wieder etwas Neues.
Ich habe meine alten Vorsätze doch über Bord geworfen und mir 17" gegönnt.
Es sind BBS RW vom Cross Polo in 7,5x17 ET 35. Lackiert wurde sie in Anthrazit High Gloss. Als i-tüpfelchen - und dem momentanem Trend folgend- habe ich noch rote BBS Nabenkappen draufgesteckt. Bereifung ist 215/40 R17.
Jaja, die rote Kappen. Da scheiden sich die Geister.
@ Karat: Doch, Straßen haben wir auch. Nur auf denen werde ich immer von 1.2er ausgebremst. :D
@ 1.6FSI: Die NSW habe ich wieder rausgebaut, da ich derzeit an einer TFL-Lösung arbeite.
@ Eisieis: Control ist nothing without Power. (oder so)
zum echten "A2-Allroad" (Q2 geht gar nicht, bauartbedingt und weil der A2 vom unsäglichen Q7 abgelöst wurde) fehlen einige Details.
Siehe Link:
http://www.audi.de/etc/medialib/ngw/product/used_cars/allroad/gallery.Par.0057.Image.jpg/1024x768_allroadquattrotdi.jpg
Da wäre die Chromleisten unterm Hauptscheinwerfer, profiliertes Alublech am Räumer und unbedingt silberfarbene Felgen, zudem Reifen mit mind. 50 besser 55er Querschnitt. Dazu etwas weiter ausgestellte Rädhäuser.
Eine adäquate Motorisierung vllt. 1.8T was dann dem Leistungsgewicht des echten Allroad 4.2 entspricht...:-)
Eine grau genarbte Kunststoff-Front gehört dann eigentlich auch noch, evtl. mit "Nashornhaut" 3K Überzug simulieren.
Quattro oder 4Motion geht ja wohl nicht:-(
Naja, den Titel "A2 Allroad" beansprucht hier schon jemand. :)
Da bin ich auf das naheliegende Q2 gekommen.
Das mein Wagen von der Optik her noch etwas entfernt vom Q-Modell ist, dürfte jedem klar sein. Von der Technik her ganz zu schweigen.
Mein Ziel ist es den Wagen in Richtung Q/Cross zu stylen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich werde bestimmt nicht Alubleche anschrauben oder nen Unterfahrschutz ranpunkten.
Und was die Felgenfarbe mit einem Allroad/Q zu tun hat ist mir schleierhaft.
  • 1 Monat später...
... und ein Update 2013.
Da sich meine Stoßdämpfer dem Ende näherten, hab ich mich entschlossen das Q2-Projekt ad acta zu legen.
Die neue Marschrichtung ist: moderate Tieferlegung mit Komfortgewinn. :)
Als Dämpfer standen sehr schnell die Bilstein B4 fest. Sportdämpfer a la B6 und B8 sind mit einfach zu hart. Koni hat sich wg. einiger Qualitätsmängel disqualifiziert.
Nach einigem hin und her wurden dann FK-Federn erworben, die in meine Augen den besten Kompromiss zwischen Tieferlegung und Fahrbarkeit geben sollten.
Nach einer "Einfahrphase" konnte eine Tieferlegung von 20mm an der VA und 25mm an der HA festgestellt werden.
Hier das Ergebnis:
  • 4 Jahre später...
Wow, diese Modifizierten A2 schauen echt Mega Geil aus.
Am 15.4.2010 um 08:26 schrieb Kuestenbazi:
Du meinst so was ähnliches.....bin schon auf deine Lösung gespannt.
was hat den diese schöne Mod gekostet?
Den blauen "Q2" würd Ich gern nachbauen, schaut echt nice aus.
@Wasserbauer
Einfach GEIL!
Mit freundlichen Grüßen
Die Modifikation hat mich quasi nix gekostet, da ich zufälligerweise noch d-c-fix Klebefolie in Gelb zu Hause hatte. Hab daraus einfach diese Streifen zugeschnitten und aufgeklebt. Diese Folie kostet nicht alle Welt. Also ein billiges Vergnügen. Das sieht übrigens heute immer noch so aus und wurde bisher auch noch nicht erneuert. Hält also einwandfrei :D
Gruß Bernd
Bearbeitet von Kuestenbazi
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
