Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Was hat er denn gemacht, um zum Schluss zu kommen, dass der Sensor getauscht wird ??
Klimagerät ran und Drücke ausgelesen ??
Wir hatten zufällig beim letzten Schraubertreffen den Fall, dass ein A2 einen defekten G65 hatte.
Klimagerät hat ordnungsgemäß befullt und G65 hat 0 bar gesendet.
Wenn der KOmpressor im BEtrieb gedrosselt wird identisch: Druck im Steuergerät abfragen und mit der Anzeige auf dem Servicegerät überprüfen.
Es passen grundsätzlich nur die 3L Kälteleitungen und die gibt es seit vielen Jahren nicht mehr neu.
Man könnte die eines anderen Modells nehmen, dann aber gleich beide, da die Anschlüsse am Kompressor so gebogen sind, dass nur das richtige Pärchen verbaut werden kann.
Die Unterschiede in den Leitungen sind den unterschiedlichen Motoren und den Einbauwinkeln geschuldet. Verwendet man Leitungen eines anderen Modells, wird das ein mehr oder weniger guter Kompromiss.
Edit: Geht es um die Schläuche oder die Voll-Alu-Rohre? Letztere sind bei allen A2 identisch.
Der G65 sitzt doch am (Klima) Kühler und nicht an der Klimaleitung, also müsste folglich der Klimakühler ersetzt werden.
Die Klima-Rohrleitungen und -Schläuche hätte ich.
Hallo zusammen
ich habe von bekannten einen A2 1.6 FSI zum Restaurieren bekommen.
habe alles neu gemacht fahrwerk bremsen und so weiter .
Jetzt haben wir den motor in der mangel und ich wollte neue
eispritzdüsen bestellen nach 160tkm glaube ich nicht das schlechteste.
das ging aber nicht :-( wir nicht mehr produziert sogar bei audi deutschlan
und classic fehlanzeige!
kann mir jemand helfen giebt es eine alternative von einem andern motor
mit ähnlicher einspritzdosis ? längenadapter giebt es ja im turbozentrum.de
vielen dank vor ab für eure bemühungen
steffen
kann doch nicht sein das tausende uhre BAD motoren auf dem müll schmeisen müssen?
Hallo zusammen,
mein A2 1.2TDI hat keine Kälteleistung mehr. Nun war ich bei meinem Mechaniker um den Sensor G65 zu tauschen. Der bekommt ihn nicht heraus, die ganze Kälteleitung sei so weich, dass sich alles sofort verzieht, wenn er den Schlüssel aufsetzt.
Ich soll jetzt eine neue/gebrauchte Hochdruckkälteleitung besorgen, damit er die Kälteleitung komplett tauscht und dann natürlich auch den Sensor mit wechselt.
Nun habe ich das Problem, dass ich keine Kälteleitung bekomme. Bei Audi ist sie aus dem Programm genommen worden.
Passen auch Leitungen von anderen Modellen, hätte jemand die Ersatzteilnummer für mich?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
LG
Winkeleisen
