Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Ich kann nur jedem empfehlen
die Investition von 279,-€ für eine legale Version von VCDS zu tätigen.
Erstens funktioniert damit alles und zweitens wird das supportet und weiterentwickelt.
Die Version mit 3 FIN sollte für den Hausgebrauch reichen.
Das öffentliche Diskutieren von nicht legalen Möglichkeiten wird zur Zeit intern bewertet.
Ich pers. bin strikt dagegen.
@heavy-metal
Natürlich habe ich das nicht gemacht....weil ich das Teil gedanklich mit einem anderen Teil vertauscht hatte ^^
Komm ich da rann ohne die DK erneut abzubauen? Wenn nicht würdest du das noch mal alles machen oder soll ich erstmal so weiter fahren, weil aktuell fährt er wirklich sehr gut.
Ja du kannst die Funkschlüsselelektronik von anderen Audis (A2,A3,A4) aus diesem Zeitraum an den A2 anlernen. Wichtig richtige Nummer beachten!!
Damit geht dann die Funk-ZV an deinem A2 mit diesem Schlüssel.
Für die Wegfahrsperre brauchst du aber einen NEUEN Transponder ID48. Gibts für lau in der Bucht. Der muss dann an deine Wegfahrsperre angelernt werden.
Wenn du noch einen alten Schlüssel hast wo nur die FFB defekt ist steckst die einfach um.
Muss aber trotzdem an dein Auto angelernt werden.
Moin Leute,
gibt Neuigkeiten
Rücklichtschalter gewechselt -> Gänge gehen nun sauber rein, Rückwärtsgang geht auch wieder inkl. PDC
Drosselklappe und Stutzen gereinigt ( da kam eine ordentliche Suppe raus )
MAP Sensor gewechselt -> OEM Teil MM
Getränkehalter ( aus drei defekten wird einer ) einer fehlt nun noch
Sonnenblende Repariert und angebaut -> Hängt leider nach unten..... Metallklammer wohl kaputt. Werde welche vom anderen Modell nehmen. Schade, dass es kein Ersatz für den Halter ( Fahrerseite inkes Schanier) gibt, da meine Blende sonst 1A ist.
Radio Lautstärke Bug gefixed
Werde noch umölen auf festes Intervall und Addinol 5w40 Super Light sowie das Radlager begutachten lassen. Sonst ist soweit erstmal alles offensichtliche jedenfalls durch. Für den Getränkehalter versuche ich eine Lösung zum drucken zu finden... bin nur leider absoluter Fusion 360 Laie.
Bezüglich Drosselklappe und MAP Sensor, die waren extrem verdreckt ( meiner laienhaften Einschätzung jedenfalls ). Nach der Reinigung der DK lief das Auto extrem schlecht .... das Kombi hat auch ein wunderschönes Lichterfest veranstaltet. Haben die DK dann per VCSD angelernt und das Auto schnurrt wie ein Kätzchen bzw. eine Nähmaschine Bild vom DZM zeigt, wo der Lehrlauf jetzt wie festgenagelt im Stand steht.
Habt ihr Erfahrungswerte, wie oft man die DK reinigen sollte ? Ich denke meine wurde die letzten 190k km nicht gereinigt, so wie sie ausschaut... Kann etwas vorsorglich gemacht werden, damit es nicht so weit kommt?
Wie gesagt beim A2 reicht das einfache KKL Interface und VCDS Lite.
Siehe auch hier:
Nur für den A2 brauchst du kein richtiges VCDS für mehrere 100 Eur.
Woher ich komme steht neben an - unterhalb des Benutzernamens....
Sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde, mir fällt es schwer hier zu navigieren und zum Beispiel meine eigene Fragen wieder zu finden....
Jetzt gibt es hier viele Antworten - aber eigentlich keine Lösung !?
Ich interpretiere: das Ross Tech V2 wäre das Richtige !? für Wifi Verbindung braucht man die "Net" Variante ....
Kostet bisschen was, blöd finde ich dass es nur mit 10 Lizenzen (oder mehr) gibt - genau genommen brauche ich nur 1-fach.
Nun ja - so ist das Leben ;-))
Danke euch allen.
Ich habe nur einen Schlüssel für meinen A2.
In Kleinanzeige könnte ich 2 gebrauchte Schlüssel incl Schloss kaufen. Ist es möglich Schlüssel von einem Fahrzeug auf ein anderes umzuprogrammieren?
Der Schlüsselbart muss natürlich mechanisch angepasst werden
Viele Grüße
