Hydrostößel tauschen - wie dringend?
herr_tichy
ARGH, die Karre macht mich noch arm! (Ich mein, nix gegen den A2, aber mit dem GA16DE im NX hatte ich echt weniger Ärger - dafür mehr Rost am Rest...).
Naja, egal, in der letzten Zeit fällt mir verstärkt das Ventiltickern auf. Nach dem Losfahren wenn er kalt ist ist es recht stark - klar, die Hydros müssen ja erstmal Druck aufbauen. Leider hört man das Tackern mittlerweile auch nach 10km Fahrt und Rückkehr in die Garage noch. Bei weitem nicht so laut, aber wenn ich die Haube runtermache muss ich nicht lange suchen, wo es herkommt :( Ich vermute nun, dass die Hebel die die Ventile betätigen auf die Dauer eher auf schön gleichmäßig schwellende Belastung ausgelegt sind und diese Betriebsbedingungen nicht sooo mögen. Andererseits habe ich auch knackende Domlager und ein begrenztes Einkommen, so dass ich Reparaturen nach Dringlichkeit sortieren muss. Was sind da so eure Erfahrungen? Ich will ja nicht, dass mir ein brechender Hebel die Nockenwelle verkeilt... und auf der Auslassseite haben die Hebel es eh schon gut besorgt bekommen, durch den Zahnriemenriß...
Schönheitsfehler. LM-Hydro-Stößel Additiv reinkippen und abwarten. Domlager (Kugellager) kann man zur Not auch mit nem Wagenheber selber machen, komfortabler gehts in der Mietwerkstatt. Fummelig sind dabei die Schräubchen auf dem Federbeindom und die Klemmung am Radlagergehäuse.
An Werkzeug würde ich ne Spreiznuss fürs Radlagergehäuse und nen Günstig-Federspanner (Ebay) empfehlen.
Ok, da weiß ich erstmal Bescheid - dann kann ich mich in Ruhe auf die Domlager konzentrieren. Ich glaub, wenn ich das erste Mal die Radaufhängung zerlege lasse ich das lieber jemanden machen, der das schonmal gemacht hat und schaue dabei zu - aber danke für den Tipp :)
Wir wissen ja auch wo Du das machen lassen kannst.:D
p.s. Ich hoffe mal für dich,dass Du in der Zukunft wirklich Ruhe vor Motorprobleme .. hast.
Ist ein Reinigungsadditiv, welches die feinen Ölkanäle zu den Hydrostößeln wieder frei machen soll. Lt. Liqui-Moly kann dieses im Motor verbleiben bis zum nächsten Ölwechsel.
Alternativ könnte man auch das MotorClean reinschütten, danach muss aber das Öl gewechselt werden.
1009 Hydro-Stößel-Additiv.pdf
Bearbeitet von Nachtaktiver
Datenblatt angehängt
Spinnen wir die Geschichte doch mal in diese Richtung:
Die Kolbenringe arbeiten ggf. nicht mehr richtig weil sie verschmutzt sind und Ablagerungen haben. Wenn die Ablagerungen weg sind können die Ringe ggf. wieder besser arbeiten. Der Ölverbrauch geht zurück.
Dass Reinigungszusätze den Ölverbrauch hochtreiben halte ich für unwahrscheinlich - zumindest unwahrscheinlicher als die These, dass Ablagerungen den Ölverbrauch unten halten.
Bearbeitet von A2-D2
Wo? Quelle? Soll oder tut?
Ich liebe solche Aussagen ;)
Quelle:
ClubE31 :: Thema anzeigen - Motorstart und die ersten 3 sekunden!
Für die die nicht angemeldet sind:
Themenstarer:
Hallo Freunde,
Habe dieses Problem eigentlich schon länger.Ob das ein Problem ist weiss ich allerdings nicht.Mein Mechaniker meinte,dass es normal sei.Wenn ich mein kalten Motor starte,klackert es 2-3 sekunden danach läuft er Butterweich.Aber heute dauerte das Klackern doppelt so lang.Das hat mich etwas beunruhigt,deshalb wollte ich das mal hier melden.Das macht er nur im Kaltem zustand.Schöne Grüsse aus dem Allgäu.
Könnte am Öl liegen, welches komplett nach unten gelaufen ist und erst wieder hochgepumpt werden muss. Was hast du denn für welches drin?
Hört sich stark nach Hydrostößel an. versuch mal den Hydrozusatz vom LIQUIMOLY, das Zueg ist richtig gut. Aber die ersten Sekunden ist das soweit ich weis normal bis die Hydro`s ruhig werden.
Gruß Thorsten
Produkte - Hydro-Stössel-Additiv
Macht meiner seit Jahren,besonders im Winter. BMW gibt glaube ich eine"Toleranzzeit" von bis zu 15 sek. an.
Wenn du das Liquimoly nimmst,mach danach wieder nen Ölwechsel.Das Zeug verdünnt das Öl extrem.Bei meinem suppte es danach aus dem Kurbelwellensimmerring.Außerdem ist der Erfolg nur von kurzer Dauer.
Hallo Wolf,soll ich das Liqui Moly vor dem Ölwechsel rein tun?Oder nach dem Ölwechsel.Weil bald werde ich Ölwechsel machen lassen.
Ich habe das Liqui immer drin und bei meinem Achter ist alles dicht, und der Motor läuft auch sehr ruhig.
Gruß Thorsten
ich habe das liqui auch dauerhaft drin.
meine hydros haben auch echt üble geräusche gemacht.
mit dem liqui hört sich alles wieder bestens an.
werde aber dennoch nächsten winter in die tasche greifen und 24 neue hydros kaufen.
hat jemand schon erfahrungen gemacht mit zubehör hydros? und kann was empfehlen? oder gibt es nur die org. bmw hydros mit der gewünschten qualität?
@yildi
das liqui wird nach dem ölwechsel eingefüllt, sonnst kippste es ja oben rein und unten läufts wieder raus in den gulli...
Hi Leute
Bevor ihr euch an die Hydros macht, prüft erst mal den Öldruck
bez. wie schnell er sich aufbaut.
Gruß Richard
Jo ich sgae nicht, dass es so ist. Dazu musst du es dir schriftlich bei Liqui Moly holen. Was die nie machen werden.
Aber es ist halt eine Aussage dazu.
Wem's nicht passt, einfach überlesen.
Aber scheint was dran zu sein, da die Ablagerungen wohl eher aufgelöst werden als sich in Brocken von der Oberfläche abzulösen. Daher halte ich eine Verdünnung für gut möglich bis recht wahrscheinlich.
  • 1 Monat später...
  • 7 Monate später...
Ich hab beim letzten Ölwechsel MotorClean verwendet (nach Vorschrift, 15 Minuten, Motor schon warm, Leerlauf, eingefüllt über Ölnachfüllstutzen vorne damit es nicht pur durch den Motor läuft usw.) und Tatsache: Die fiese Rasselei ist weniger geworden. Klingt allerdings immer noch, sagen wir, kernig. Halt wie ein Diesel der keiner werden durfte, stimmt schon ;)
Ich habe die Beobachtung bei dem Polo mit BBY gemacht, wenn man immer ein klein wenig mehr Öl einfüllt als sonst (bei mir 600ml statt 500ml wenn die Lampe kommt), dann ist das Klackern auch leiser bzw. nicht mehr zu vernehmen.
Gruß Audi TDI
      Partikelfilter
    2. 1
      Partikelfilter
    3. 10
    4. 160
    5. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    6. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    7. 9
    8. 6
    9. 92
      E10 – Verträglichkeit
    10. 92
