1.4 TDi Notlauf?!
preex
ich bin neu hier und habe seit gestern ein relativ nerviges Problem mit meinem A2. Und zwar war ich gestern mit ein paar Freunden unterwegs und wollte dann mal eben nach Hause fahren. Schon in der Stadt hab ich gemerkt das er nicht so zieht wie sonst. Dann auf der Landstraße vom 4. in den 5. geschaltet und direkt gemerkt das er nicht zieht. Kam mir dann sehr seltsam vor. Also ich dann zu Hause gewesen und im Forum mal danach gesucht und festgestellt das er im Notlauf läuft. Nun ist die Frage an was es liegen könnte. Ich bin normal gefahren, hab ihn nicht übermäßig hochdrehen lassen, usw.
Ich bitte um Hilfe.
Grüße
preex
Ab zum freundlichen und Fehlerspeicher auslesen.
Sonst irgednwelche abnormalitäten? Rauch, Geräusche etc.?
Sonst kannst mal im Motorraum nach undichtigkeiteiten oder kaputten Schläuchen suchen.
Könnte im besten Fall ein abgerutschter Unterdruck/Ladeluftschluch etc. sein.
Nach intensiver Suche wirst du folgendes finden:
A2 Forum
Also:
->Fehlerspeicher auslesen, Suche bemühen, dann wird dir geholfen...
Um es kurz zu machen:
Verschlauchung prüfen kannst du schon daheim machen, manchmal ist es nur ein popeliger Unterdruckschlauch der abgerutscht oder durchgebissen ist. Ansonsten willst du ja eh schon zum :) fahren.
Fehlerspeicher auslesen durch Handauflegen, ist uns leider nur vor Ort möglich... Über die Entfernung per Computer und Internet gehts noch nicht so recht. ;)
btw: MKB? BJ? km? Chip?
Hinweis vom Moderator
Thementitel korrigiert.
Also. Verschlauchung hab ich geprüft aber sitzt alles fest.
Zum Freundlichen fahren wird wohl erst am Montag was. Ist natürlich ärgerlich da ich morgen bis Mittwoch einen kleinen Abstecher in den Süden machen wollte.
MKB: AMF
BJ: 2000
km: ca 136k
Was ist mit Chip gemeint? Sorry bin ein Laie.
Hast Du alle kleinen Schläuche getestet? Es läuft einer von der Verteilung nach hinten runter zum Turbo.
Mit Chip meint er ob Deiner leistungssgesteigert ist, heisst ob ein Chiptuning vorgenommen wurde?
Gruß Audi TDI
wichtig ist zu wissen ob der Ladedruck über oder unterschritten wurde, erst dann kann man mehr dazu sagen.
Das heisst wenn der A2 im Notlauf ist Zündung nicht ausmachen und schnellstmöglich auslesen (lassen) und dann sieht man weiter.
Gruß Audi TDI
So ganz grob:
Vmax etwa 130Km/h = Kein Ladedruck - Turbo defekt, Ladeluftkühler defekt, ..
Motordrehzahl geht hoch, jedoch kein richtiger Vortrieb, besonders in den höheren Gängen = Kupplung defekt.
Irgendwie gibts Du recht wenig Input, um irgendeine Ferndiagnose zu stellen.
Gruß Uwe
Also. Ich war heute beim Freundlichen und der meinte nur ja kann ich nicht sagen was genau nicht funktioniert da müssen sie dann nächste Woche nochmal wiederkommen.
Es wurde nichts gemacht. Einfach eine Frechheit.
Aber anscheinend zieht der Lader doch aber wie gesagt nur bis ca 3000rpm und dann fällt die Leistung wieder weg. Und mehr als 130km/h ist nicht drin.
preex
Ich war bis jetzt eigentlich immer zufrieden mit der Werkstatt aber mittlerweile naja.
Und die anderen Werkstätten bei mir in der näheren Umgebung sind schlimmer und um einiges teurer.
Deswegen rege ich mich ja darüber auf >.<
Hallo.
Die Ursache für Notlauf, bzw. wegbrechen des Turbos: ungewollte Öffnung im Turbo-system!
Bei mir: Stutzen am Ladeluftkühler!
Lösung: 5 cm Schlauch vom Freundlichen geschenkt bekommen, eine Seite Schraube rein, Schlauch mit Schraube auf Stutzen gesteckt - Alles Paletti!
Bild Stutzen am Ladeluftkühler:
Öffnung Ladeluftkühler - A2 Forum
BennerG
    2. 28
    3. 34
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    4. 34
    5. 34
    6. 3
      Schlüssel anlernen
    7. 34
    8. 34
    9. 43
    10. 0
      Suche originalen Kugelkopf Anhängerkupplung Alko
