Schlingern mit S-Line Felgen?
Hallo zusammen,
nachdem ich nun meine Sommer-Reifen aufziehen lassen habe. Zieht mein A2 bei jeder Fahrrinne in eine beliebige Richtung.
Die Reifen wurden gewuchtet und das Profil ist auch noch halbwegs.
Woher kann das kommen?
Bei den Winterreifen war das nicht der Fall? Benötigen die S-Line Felgen einen Zentrierring?
Danke und Grüße
Na ja, bei 205er Breite läuft der Wagen schonmal den Spurrinnen nach, ist bei mir auch so. Heisst also: Aufmerksam fahren und das Lenkrad festhalten.
Die S-Liner benötigen keinen Zentrierring, es sei denn, Du hast Spurplatten drauf...
... es sei denn, Du hast falsche Spurplatten drauf...
Wieviel Vorspur hat er denn? Bis an die 0 Grad gehen aber wie schon gesagt, sind die breiten Reifen (oder auch neg. Vorspur).
Weil ich es rein geschrieben habe (also so wie es richtig heißen sollte). Denn alle richtigen Spurplatten für den A2 mit Originalfelgen brauchen keine Zentrierringe. Aber bei Felgen mit größerem Nabendurchmesser braucht man die halt. Habe solche 0,5mm dünnen Plastikringe beim BMW drauf.
Aha. Sinn eines Zitates ist jedoch, dessen Inhalt unverändert zu übernehmen!
Daher bitte nicht meine Aussage durch hinzufügen von irgendwelchen "hätte, wäre, wenn"-Gedanken verfälschen.
Da der TE von originalen S-Line-Felgen spricht, sind ohne Spurplatten keine Zentrierringe notwendig.
    2. 143
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    3. 143
    4. 91
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 12
    9. 9
      Schlüssel anlernen
