Navi Anschluss am Concert / Chorus
Mütze
Hallo Ihr Lieben,
wer von Euch hat den ein kleines Navi drin? Wenn Ihr dieses drin habt könnt Ihr ja auch folgende Frage beantworten:
Die Navigationsanweisungen, werden die eingeblendet (die Musik wird leiser) oder ist die Musik dann ganz stumm?
Und dann noch ne Frage an unsere Bastler:
Wenn ich ein PDANAVI ans Radio anschliesen möchte, kann ich da über den Navi-eingang ran? Oder ist dieser Navianschluss nur für den Rechner? Wie ist die genaue Pinbelegung? Brauch ich da eine Canbus-Anweisung zum einblenden der Navimeldungen vom PDA?
Ist mein Vorhaben überhaupt machbar?
Oder soll ich meine Gedanken verwerfen?
Vielen Dank für Euere Hilfe (ich hoffe Ihr könnt mir helfen)
Mütze
Moin auch!
Also das Radio wird leiser, wenn die gute Frau Navigator zu dir spricht. Die Lautstärke kannst du auch noch im Menü nachregeln.
Bei dem CD-Player im Kofferraum für den Navi habe ich aber noch eine Frage. Hat das gute Stück eigentlich immer Dauerplus? Meiner ist serienmäßig eingebaut und die kleinen Lämpchen auf dem Player leuchten immer und verbrauen natürlich auch immer Strom.
Gruß aus dem sonnigen Mannheim
8)
Also wie ein zweiter FSE Eingang? Welcher nur nicht stumm schaltet sondern nur die Musik leiser macht. Das ist genau das passende für die PDA NAvigation:)
Der MDAII von Tmobile ist nämlich (sollte jedenfalls) der einzigste PDA sein, welcher ein Schaltausgang für die FSE hat. Damit dürfte dem Anschluss nichts im Wege stehen.
Hat jemand die genaue Pinbelegung am Concert?
Wäre toll!
Euer Mütze
Heisst das ich eigentlich nur "telefon mute" machen muss und dann der line-out meine MP3 spieler ans telefoneingang? so einfach?
Ich denke ja! Dann steht halt bloß Phone auf dem Display! Ich glaube das Du dann hinten nichts hörst, da die FSE nur vorn L oder L+R funktioniert. Und die Lautstärke musst Du dann komplett selber am MP3player regeln, da (bei mir zumindest) ich die Lautstärke der FSE nur am Händy einstellen kann.
Mütze
  • 2 Monate später...
Original von bretti_kivi
möchte gerne an mein concert den pocket-pc incl. navigation von aldi (medion md41600) anschließen. und zwar so, daß der ansagetext der jungen dame aus den original-lautsprechern kommt, wobei die musik etwas runtergeregelt wird. welche anschlüsse müßte ich demnach laut anhängendem bil dafür nehmen?
meine idee:
ton vom pda auf NAV. + und NF- und ein generiertes mute-signal auf den eingang NAV. CON.. oder das mute-signal doch auf TEL MUTE?
der aldi-pda hat leider kein eigenes mutesignal, aber im pocketnaviforum kann ich mir den schaltplan downloaden und etwas passendes nachbauen, was ein mutesignal aus dem ppc generiert....
errr.... weiss ich nicht. sorry.
pda out an Nav+ und NF-, ja, mute wuerde ich con testen (kannst einfach reinstecken und schauen wie's geht), ansonsten wirklich auf tel-mute. aber dann muss der signal wieder gleich gehen nach der "sprachinfo", ansonsten ist "immer" mute....
Bret
Original von DieselPower
bin auch daran interessiert. Was ist das für eine Schaltung?
Kannst du hier noch ein paar INFOS reinstellen?
acrobat needed:
download 1
download 2
download 3
download 4
oder den kompletten thread selbst durchlesen (derzeit 9 seiten geballte info):
zum thread auf pocketnavigation.de
  • 3 Wochen später...
Hallo, bin ja noch am Suchen nach dem passenden A2 Werkswagen.
Will ja ein Navi haben, habe mich hier noch nicht ganz entschlossen.
Version 1 - Fahrzeug mit eingebautem Navi suchen ( = selten und teuer)
Version 2 - Kaufen mit egal welchem Radio und z.B. Becker Radio mit Navi austauschen
Version 3 - bin ich erst hier durchs Forum richtig dahinter gekommen (Danke !) pocket pc zum Navigieren benutzen.
Hab ich das jetzt richtig verstanden: Irgendwie lässt sich der Ton an ein vorhandenes Audi-Radio so anschliessen, dass bei Durchsagen des Pocket PC das Radio leiser geschaltet wird und die Durchsage über die Auto-Lautsprecher kommt ?
Dafür ist wohl diese Zusatzschaltung nötig. Kann man die irgendwo fertig aufgebaut kaufen ?
Geht diese Anschlussmöglichkeit bei jedem Audi-Radio ? Manchmal ist sogar bei ansonst gut ausgestatteten Fahrzeugen "nur" ein chorus mit Kassette drin. Würd mich nicht so wirklich stören, weil ich meist eh nur Radio höre. Notfalls kann man ja immer noch mit einem Wechsler nachrüsten.
Danke
lupus
so weit mir bekannt geht das nur ab dem concert, weil du ja einen nf-eingang für das navi brauchst. alternativ geht es aber auch über den tel-mute eingang, den ja heute fast schon jedes radio hat. teiweise sind die radios auch mit einem nf-eingang für das telefon/fse ausgerüstet. das müßtest du vorab klären.
dann wird jedoch die musik nicht nur leise geschaltet, sondern komplett aus. wäre nicht weiter schlimm, jedoch werden cd´s z.b. komplett angehalten und nach ende der durchsage wieder ab pause gestartet. bei der vavigation innerhalb der stadt wird das auf dauer nervig....
die schaltung gibt es bei diversen elektronikanbietern für gute 50€, mir zu teuer, deswegen baue ich es mir selbst zusammen.
grund für diese schaltung:
damit das radio weiß, daß es sich stumm (tel-mute) bzw. leise (nav-mute) schalten soll, braucht es am entsprechenden eingang ein masse-signal. bei normalbetrieb (kein telefonat, keine navi-ansage) liegt an diesem ausgang 12V+. bei aktivierung wird der eingang gegen masse gezogen (läßt sich prima ausprobieren - einfach ein kabel zwischen dem eingang und dem radiogehäuse anschließen).
da der pocket-pc aber kein solches signal zur verfügung stellt, muß man sich mit einer schaltung helfen, die bei anliegendem nf-signal einen transistor gegen masse durchschaltet, an dessen collector der eingang angeschlossen wird. damit nun aber bei kurzen sprachpausen nicht innerhalb von 10tel sekunden ständig umgeschaltet wird (aus/an - laut/leise) ist an der basis ein elko angeschlossen, der die steuerspannung des transistors für ca. 1 sekunde puffert - der ausgang bleibt trotz signal-pause auf masse gelegt....
Am Chorus II ist solch ein Eingang (Navi und FSE) auch vorhanden. Der Vorteil bei den Werksradios ist, dass sie auch die Signale verarbeiten, das heisst einen Eingang dafür haben. So kommt die Navianweisung dann nicht aus dem meist überforderten PDA Lautsprechern, sondern direkt aus dem Radio. Bei funzt es ganz prima. Nur wird der 1. Buchstabe verschluckt (die Schaltung ist zu träge). Die Navidame sagt also etz Links abbiegen, statt Jetzt Links abbiegen. Daran gewöhnt man sich aber schnell.
Mütze - der ne TMC Maus hat
Ist Bestandteil der FSE von T-Mobile gewesen. Einfach ans Radio den Mute geklemmt und dann noch den FSE Lautsprecherausgang auf den Eingang für Navi am Radio. Und es geht. Die FSE hat mich 169€ gekostet. Inkl. Halterung.
Mütze - der sehr zufrieden ist mit der Lösung
Hallo Leute,
da ich selber Interesse daran habe mein PDA-Navi am Radio anzuschliessen, mir aber das Risiko - mich auf meine "Elektro-Künste" zu verlassen - zu gross ist ;), habe ich mal n´bischen gegoogelt.
Dabei bin ich bei der Firma Dietz auf folgenden Apapter gestossen:
https://ssl.kundenserver.de/s24950365.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=1540d1abb834c5b/shopdata/1000_Freisprechadapter/produktansicht.shopscript?article=0020_Radiostummschaltung%2BISO-ISO%2B4%2BKanal%2B=2840002=29
Kann jemand sagen, ob die Radiostummschaltung bei Naviansage hiermit funktioniert?
Danke,
und viele Grüsse, Ingo
Na, dann halt uns aber auf dem laufendem:TOP:
Vielleicht winkt bei Erfolg ja ein "Großauftrag" ;)
Aber nochmal zu dem Dietz-Adapter: Weisst Du, ob das auch mit separatem Verstärker - wegen BoseSystem - funktioniert?
nein, daß funzt glaube ich nicht.... der adapter splitet einfach die signal- (sprich lautsprecher-) leitungen auf. denke das geht mit einem relais. bei manchen modellen kann man dann noch festlegen, auf welchem kanal die ansage ausgegeben wird. das würde ich mit einem 4-fach-dipschalter ralisieren, so könnte man sogar 1, 2, 3 oder alle vier lautsprecher mit der nf des navi versorgen....
obwohl.... moment.... müßte eigentlich doch auch beim bose gehen. eigentlich ist es ja egal, was vorne reinkommt. es wird sowieso nur unterbrochen oder eben nicht. problematisch könnte evtl. die ausgangsleistung des navi-/pda-signals sein. da müßte man sich schlau machen, ob es adapter gibt, evtl. sogar ohne....
kann ja mal durchkalkulieren, was so eine "selbstbau-navi-mute" kostet und entsprechend ein angebot machen :D
wieviele interessenten wären denn dafür da?
platinengröße ist ca. 60x60mm, eingebaut in ein verteilergehäuse ungefähr 80x80x40mm. anschlüsse würden wahrscheinlich fahrzeug-seitig per 9poligem sub-d und pda-seitig über zwei klinken-buchsen erfolgen....
alternativ zur fertig aufgebauten schaltung evtl. auch in teilen....
mal schauen wie groß der "markt" ist ;)
Original von vfralex1977
...kann ja mal durchkalkulieren, was so eine "selbstbau-navi-mute" kostet und entsprechend ein angebot machen :D
[sizept=20]MICH[/sizept], neeee [sizept=20]ICH[/sizept],....hmm....zumindest [sizept=20]EINER[/sizept] :D
...also ich nehm Dir einen "selbstbau-navi-mute" ab, gerne...
...zumal ich eben mit Firma Dietz telefoniert habe. Tenor war, das sie für den Anschluss eines PDA am Symphony keine Lösung haben :(. Man könnte aber den Muteanschluss über ´nen Schalter machen !!! ?( - tolle Lösung X( ich weiss ja auch vorher, wann das nette Fräulein spricht :rolleyes:
Also Alex, einmal scharf kalkulieren bitte ;), ich nehm die Fertig-Version
Viele Grüsse, Ingo
derzeit muß ich leider sagen, daß irgendetwas nicht stimmt.... ;( denke/hoffe, daß es an einem "falschen" comperator liegt.... den, den der "erfinder der schaltung" vorgesehen hat, gab es bei uns auf der arbeit nicht. mit dem vergleichstypen geht es aber scheinbar nicht....
habe jetzt noch einen schaltplan bekommen, der zwar etwas komplizierter ist, aber auch besser funktionieren soll und über einen größeren temperaturbereich (-40°>+105°) absolut kfz-tauglich sein soll....
muß aber erstmal den schaltplan entflechten und optimieren :D dann aufbauen und testen.... ich probiere weiter und melde mich dann.
het jemand von euch eine möglichkeit, eine einseitig kuperkaschierte leiterplatte im maß 70x70mm kostengünstig zu ätzen/ätzen zu lassen???
würde den bestückungsaufwand beträchtlich minimieren....
habe den schaltplan mit dem programm "target3001" erstellt und von einem bekannten als ätzvorlage gestalten lassen....
erste anfragen bei unserem "haus&hof-platinen-hersteller" haben aber preise jenseits der schmerzgrenze ergeben. bei einer kleinserie von ca. 10stck. liegt der preis ca. bei 30-40€ pro stück....
  • 2 Jahre später...
Hallo!
Jetzt krame ich mal diesen schon etwas älteren Thread raus, da ich doch noch einige Fragen zu Pinbelegung habe:
Original von A2TDI
Ist ein ganz normaler Eingang am Radio.
Die Pins nennen sich NF+, NF- und NF-Stumm
Thomas
Bei mir auf dem Radio (Chorus II) gibt's nur ein Tel-Mute. Ist das das gleiche wie NF-Stumm?
Mit den NF+ und NF- sind sicherlich die beiden Pins vom Navi gemeint und nicht die vom Telefon, oder?
Wenn ich ein Signal am Navi-Kopfhöhrerausgang abgreife und aufteile kann ich es dann direkt auf den Nav+ (NF+) und den NF- legen, oder muss das Signal noch in irgendeiner Art und Weise verstärkt werden?
Grüße
Alu_Kugel, den das Bastelfieber gepackt hat! ;)
tel-mute und nav+ / nav- untrscheiden sich eklatant:
tel-mute schaltet die komplette radi-/cd-/kassetten-nf ab und legt das am tel-nf-eingang liegende signal auf die gewählten lautsprecher.
der eingang für nav jedoch dimmt nur die lautstärke herunter. man kann also parallel zur navi-ansage noch die ursprüngliche musik hören.
wenn man allerdings seinen PDA als musik(mp3)-player und navi nutzt sollte man den tel-eingang nehmen, da sonst auch die musik parallel zur anderen gewählten quelle zu hören ist.
TA schaltet übrigens in beiden fällen die navi-ansage stumm.
Original von Alu_Kugel
verstärken mußt du da nichts, es ist 1:1 verwendbar.
aber:
das radio benötigt noch ein mute-signal, damit es stummschaltet (tel) bzw. dimmt (nav). beides kann dein PDA (oder ähnliches gerät) nicht, denn es stellt am kopfhörerausgang lediglich die durchsage als signal zur verfügung.
die schaltung im "fastmute" generiert aus diesem signal ein zusätzliches mute-signal und stellt es nutzbar bereit. dieses am radio angeschlossen sollte es funktionieren.
es gibt etliche günstigere alternativen, aber fastmute hat einen sinn. denn viele schaltungen arbeiten nicht schnell genug. das heißt das mutesignal schaltet nicht schnell genug stumm und die ersten silben (bestenfalls) oder worte (im schlimmsten fall) werden "verschluckt". das kann innerhalb von städten umwegreiche situationen ergeben.
OK! Der Tel-Mute Pin ist der Falsche. Welcher Pin ist dann aber der von A2TDI als NF-Stumm bezeichnete Pin? Bei mir gibt's auf der Pinbelegung, die auf dem Radio aufgedruckt ist keinen Eingang der so heißt. Ist NF-Stumm = NAV. CON (also Navi-Steuerung)? :ver
Sorry, aber ich bin irgendwie grad etwas verwirrt!
Grüße
Alu_Kugel
ja. wenn ich mich nicht täusche, muß dieser pin auf masse gelegt werden.
das könntest du theoretisch auch per schalter machen wenn du die navifunktion nutzt. allerdings ist dann das radio (bzw. cd/kassette) dauerhaft gedimmt.
Da ich demnächst ein FS Loox100 mein Eigen nenne (sobald Vater Staat die zuviel gezahlten Steuern zurückerstattet hat), möchte ich Dieses natürlich auch ans Radio anschließen.
1. Wo bekommt man so eine Schaltung her und was kostet die ungefähr?
Mathias
Original von Milka001
Mathias
Schau mal in diesem Thread ist ein Link zum Thema "Fastmute" drin. Dort findest du alle benötigten Infos!
Grüße
Alu_Kugel
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
