Spannungsschutz beim Batterie abklemmen?
BernieCAD
Hallo Forum,
braucht man beim Batterieabklemmen spezielle Geräte um Spannungsspitzen zu neutralisieren? In der Betriebsanleitung ist hier nichts besonderes angegeben.
Ein Komfort - Teuer - gerät habe ich bereits durchs Abklemmen zerschossen. Sch.... Elektonik.......................
servus
da' bernie
Gast simon461
Genau, und beim anklemmen erst den PLUSPOL.
Aber wie kommst du darauf die Batterie erzeuge Spannungsspitzen?
12- 13 Volt sollten die Geräte doch normalerweise verkraften.
Gast simon461
Wenn du zuerst den Minuspol anklemmst und dann den Pluspol könntest du evtl. mit dem benutzten Werkzeug an irgend ein Teil, wie Karosserie, Massekabel, oder sonstige leitende Teile des Fahrzeugs kommen. Wenn Masse schon angeklemmt ist fließt Strom und es kommt zum Kurzschluß.
Wenn Plus zuerst geklemmt wird und dann Masse ist es ungefährlich, weil, beim anklemmen von Masse ein versehentlicher Kontakt per Werkzeug an Karosse oder sonstige leitenden Teile keine Folgen hat. (Ausgenommen natürlich den Pluspol)
Ist dann lediglich Masse auf Masse.
Bearbeitet von simon461
Also, ich glaube, das Thema können wir hiermit beenden... :)
Trennen der Batterie vom Bordnetz: Zuerst das Minus-(Masse)-Kabel und dann das Pluskabel abklemmen.
Wiederanklemmen der Batterie: Zuerst das Plus-Kabel, dann das Minus-Kabel anklemmen
(alle elektrischen Verbraucher sollten dabei natürlich ausgeschaltet sein).
Hier noch 'n Hinweis:
Beim Laden der Batterie mit Ladegeräten, die eine Ausgangsspannung von mehr als 14,8 V (Schnellladen) haben,
muss die Batterie vorher vom Bordnetz getrennt werden, um eine Beschädigung des Bordnetzes zu vermeiden.
Was Starthilfe angeht, bitte in der Betriebsanleitung unter Pannenhilfe (Seite 287 ff.) nachlesen.
Gruß Harry ;).
Wenn du das Vermeiden willst holste dir entweder einen 1,0 Farad kondensator. (Für Car-Hifi, gibts ab 20€) oder irgend einen anderen Kondensator. Zur Not tuts auch ne Z-Diode.
gruß
Lieber Timo,
beide Ratschläge sind wohl etwas schlecht bedacht:
- 1F Auch wenn Du die Batterie abhängst, hast Du noch ziemlich lange Zeit die volle Bordspannung (niederohmig!) drauf. Dann kannst Du die Batterie gleich dranlassen.
-Z-Diode
a) Wieviel kW soll sie denn aushalten können?
b) Selbst wenn denkbar-die Diode darf erst ab 15V einsetzen. Bei Volllast liegt die bei 19V. Dann kannst Du es auch gleich lassen.
Sorry :rolleyes:
...das mit mit der Reihenfolge beim Ab- und Anklemmen war mir schon klar, nur gings mir rein nur darum wie man zum Schutz der Elektronik hier noch besser vorgehen kann. Gibt es solche Geräte zum Abbau der Spannung überhaupt und wie sind diese aufgebaut?
fragt nochmals
da bernie
Ist bereits gesagt worden: So viel wie möglich abschalten manuell (Innenlampen etc.). Dann in der Reihenfolge abziehen, nicht erst fünf mal dran wackeln (fünf mal an und aus), dann brauchst du keine zusätzlichen Geräte oder Teile benutzen.
Fünfmal wackeln = 50 mal an und aus:D
