Problem mit Zündkerzen
DerTimo
Moin!
Nachdem mir in letzter Zeit regelmässig ein leicht unrunder Motorlauf aufgefallen ist (kein direkter Aussetzer, eher als wenn ein Zylinder leicht hinterherhumpelt), hab ich vor einigen Tagen die Zündkerzen (Beru) begutachtet und entschieden, daß sie austauschwürdig sind - nach 26.000 Kilometern.
Vorhin also neue NGK besorgt und mich flugs an den Austausch gemacht.
Als ich mir dann die alten Kerzen genauer angeguckt hab, hab ich mich regelrecht erschrocken: an einer Kerze sind zwischen Isolator und Verzahnung braune Brandspuren - so wie sie entstehen, wenn hier permanent Funken überschlagen. Das erklärt dann auch das Hinterherhumpeln. Leider hab ich es zu spät gesehen und mir so nicht merken können, zu welchem Zylinder die Kerze gehört hat.
Weils der unrunde Lauf auch nach dem Kerzenwechsel geblieben ist, frage ich mich, was ich als nächstes tauschen sollte - die Kerzenstecker, oder liegt die Ursache woanders??
Gruß Timo
Gast simon461
Ich könnte mir schon vorstellen das ein Kerzenstecker defekt ist und der Zündstrom auch aussen an der Kerze gegen Masse läuft.
Könntest ja erst mal einen kaufen und ausprobieren ob es Erfolg bringt.
Öhm...nix. Kontrollleuchte ist auch aus, will deswegen auch nicht in die Werkstatt fahren...auslesen kost mal eben 20,-. Ich besorg mir morgen neue Zündleitungen und hoff mal, daß es das bringt :)
Schau mal hier. Da wird auch von Überschlägen und einem speziellen Kerzenfett zur Isolierung gesprochen.
http://www.beru.com/deutsch/produkte/zuendkerzen/einbautipps.php
Die tv profis gaben klar die Empfehlung bei Kerzenproblemen ( Funken springen ueber) die/das Kabel immer mit zu tauschen. Waere einer der haeufigsten Fehler der Werkstaetten dies nicht zu tun.
Hab mir heute denn auch neue Kabel besorgt und montiert (ist in wenigen Minuten erledigt). Also rein subjektiv läuft der Motor jetzt gleichmässiger und ruhiger, der Fehler sollte damit ja auch behoben sein.
Schön, daß man den Zündkabelsatz der Marke Beru auch im freien Teilehandel bekommen kann: hat mich so "nur" 55,- gekostet, der Audi-Händler wollte/konnte die Kabel nur einzeln verkaufen, was in Summe 73,- gewesen wären :eek:
Ebenso die NGK-Zündkerzen, Stückpreis Teilehändler 6,24 Euro, bei Audi 8,15. Also ich weiß, wo ich zukünftig meine Teile besorg...
      Welches Öl für 1,4 TDI???
    2. 15
    3. 15
    4. 9
    5. 9
    6. 9
    7. 18
    8. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    9. 14
    10. 15
