Radmutter fest? Hier ein alter Trick.
horch 2
Die bordeigenen Radmutternschlüssel sind immer eine Katastrophe, weil zu kurz. Auch wenn die Felgen ordnungsgemäss angezogen sind, bekommt man sie damit oft nicht mehr los. Und ein Rohr hat nicht jeder smile.gif
Hier ein Trick, mit dem man jede Mutter loskriegt. Stein oder Holz unter den Schlüssel und gaaanz langsam einige cm fahren. Wenn da noch einer nebensteht und Zeichen gibt, ist das hilfreich.
Auf der anderen Seiten natürlich mit Rückwärtsgang, aber da denkt man ja dran smile.gif.
Gast Audi TDI
Der Trick galt aber vornehmlich für Stahlfelgen bzw. Felgen bei denen es egal ist ob der Schlüssel abrutscht. Ich kenne kaum eine Alufelge bei der der mitgelieferte Schlüssel mit viel Platz in die Bohrungen reinpasst und daher bei dieser Aktion eine große Gefahr besteht die Felgen dabei zu beschädigen.
Ein alter Hut, aber Professionell ist was anderes, ich würde es nicht tun.
Wenn der Schlüssel verkantet hast Du ruck zuck ne Beule in der Kiste.
Na ja, für jemanden, der im Regen mit Plattfuß auf 'ner einsamen Landstrasse steht, die Radbolzen nicht aufbekommt, für den kann diese Methode im Notfall schon hilfreich sein.
Zu Hause sollte ja immer irgendwas an Hilfsmitteln da sein, um die Radbolzen auch eleganter aufzubekommen.
Ich kannte diesen Trick übrigens noch nicht...
Es gibt eine viel bessere Methode: und zwar
lege ich den Schlüssel so an, daß der in der
Waagrechten steht.
Nochmal vergewissern das der Schlüßel richtig anliegt
und dann mit dem Fuß gut gezielt einen drauf geben.
Geht bei mir somit immer auf und
ich bin kein einziges mal abgerutscht,
denn dann tuts richtig weh.
Ich habs bisher auch immer mit Draufsteigen und Drucksteigern in Intervallen lösen können (wippen, aber immer mit Gefühl für den Radmutternschlüssel).
Nur Draufsteigen funktionioniert auch nicht immer (außer man wiegt 3 Zentner), außerdem kann man dabei schon mal eine Radschraube abdrehen.
Mein Tipp: Hol Dir einen Fäustel und ein Rundeisen, setz das Rundeisen auf den Schraubenkopf und gib der mal einen! Vielleicht geht dann die Schraube auf! Es soll auch Profis geben mit einem Luftdruckbetriebenen Schrauber. Dieses Stakkatoartige Geratter mit rel. hohem Drehmoment öffnet so ein angegammeltes Gewinde völlig anders als ein hohes aber stetig wirkendes Moment. Nur nix kaputt machen!!!!! Und Danke fürs Lesen! (Wollte auch mal ein Danke vergeben!)
Ich habe diesen Vorschlag auch im A4 Forum gebracht (hab' ja auch einen). Bin da ziemlich abgewatscht worden. Der Ton ist da etwas rauher.
Gegenargumente:
Der Schlüssel rutscht ab und beschädigt Blech oder Felge.
Antwort: Der Schlüssel rutscht nicht ab.
Man soll die Felgen mit dem D-Schlüssel anziehen.
Antwort: Auch dann kann die Schraube so fest sitzen, dass man sie mit Bordmitteln nicht lösen kann, auch bei Alu. Ausserdem kann das Rad auch von der Werkstatt angeknallt worden sein.
Der Nachbar muss den Stein festhalten.
Antwort: Braucht er nicht
D-Schlüssel auch zum Lösen nehmen.
Antwort: Dann muss man ihn immer dabei haben. Und manchmal hilft auch das nicht.
Sonstiges: Der Trick ist so alt, seit es Felgen gibt.
Einfach mal probieren. Vielleicht ist mir mal jemand dankbar, wenn er fern jeder Werkstatt ein Rad wechseln muss :rolleyes:.
ps.: Der Ton ist hier deutlich angenehmer als bei den A4-Leuten :)
Bearbeitet von horch 2
Nur, wenn man auch mindestens ein Notrad (und einen Holzklotz) dabei hat.
bis dann
Christian
Serienalufelge und Serienmutternschlüssel. Passt.
Prima Tip, jedoch finde ich auch hier Vorbeugen besser als auf die Schuhe kotzen.
Drum bekommen meine Schrauben etwas Fett und 120NM. Die bekomm ich dann auch mit ner normalen Ratsche wieder auf.
Wobei man über "Fett an Radschraube" jetzt auch wieder Streiten könnte...
Prima Tip, jedoch finde ich auch hier Vorbeugen besser als auf die Schuhe kotzen:confused:.
Wahrscheinlich Keramikfett, oder? ;)
Kein neuer Streit zum Fetten-PENG-
Im A4 Forum wird von Fachleuten gesagt: Fett auf dem Gewinde ist wurscht. Auf den Sitz kommt es an, und der muss trocken sein.
    2. 165
    3. 165
    4. 165
    5. 35
    6. 99
      E10 – Verträglichkeit
    7. 99
    8. 35
    9. 99
