allgemeiner Schraubertreffen-Süd Thread
Bedalein
So, um die jeweiligen Schraubertreffen Threads übersichtlich zu halten, eröffne ich mal einen für allgemeine Sachen, Terminfragen, Anregungen. Dann bleibt der endgültige Thread für ein bestimmtes Datum übersichtlicher.
Das Mai Schraubertreffen ist abgesagt, jetzt wird Juni angestrebt.
Location wird wieder Ingolstadt sein.
Der 26te Juni 2010 stand mal im Raum, jetzt ist die Frage wer da kann oder ob es doch einen anderen Termin geben sollte. Vielleicht auch erst August? Oder kurz vor´m Jahrestreffen? :confused:
Also dann.. :racer:
  • Antworten 175
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Ja genau die Federnauflagegummis hinten sinds,
bei der Gelegenheit werde ich wenn ich s schaffe die Teile zu besorgen gleich auch noch die
- Stabigummis,
- die Motorraumabdeckung
- und die Seitenschwellerverkleidungen
ersetzen.
Da hat der Vorbesitzer nämlich eine Pfuscherwerkstatt gehabt (an allen 4 Stellen gebrochen von der Hebebühne) und die Abdeckung unterm Motor ist dermassen vergammelt/eingerissen/bruchstückhaft/provisorisch drangenagelt das geht scho mal glei goarned
Der Tüv-Prüfer muss ja nich gleich die Hände vorn Kopf schlagen - ist seit Mai fällig ...
jetzt nicht mehr :) fast alles Nagelneu im Unterbodenbereich (Federauflagegummis, Stabigummis, Zahnrippenriemen und beide Schwellerverkleidungen welche ganz schön frickelig auszubauen waren, zumindest der 1. beim 2. gings ja dann viel schneller). Vielen Dank Beda nochmal für die Tatkräftige unterstützung. So kann der Tüv eigentlich nichts mehr aussetzen. Und die Lichter habe ich auch noch einstellen wollen (nach Aus-/Einbau wegen Nässe nach Waschanlagen) hat sich aber nix verstellt gehabt.
Das war ein wirklich produktiver Tag heute. Jetzt muß ich nur noch meinem Ladedruckregelung - Regelgrenze unterschritten Problem (sporadisch) auf die Spur kommen. Aber das wird den Tüv wohl weniger interressieren, oder gibts da ein Problem mit der AU?
  • 1 Monat später...
Mmh, jetzt vor´m Sommer ist nichts mehr gedacht. Im August wird denke ich auch nichts zusammenkommen und wenn, dann nur im kleinen Kreis. Aber für nen langen 5ten wird es viel Know-How benötigen, da müssten schon einige Amigos vor Ort sein..
Naja, immerhin sind sie sehr super wenn es darum geht mir zu sagen, dass "Knack" in Verbindung mit dem Dieselfilter kein gutes Geräusch ist und sie wissen, wo man binnen Stundenfrist ein neues Gehäuse dafür auftreibt. Sogar mit Rabatt. Danke!
Wenn wir uns zum Schrauben treffen: Meine rechte Hinterradbremsennachstellung hängt schon wieder, werd wohl vor dem TÜV im Oktober mal einfach alles wegschmeißen. Ebenso wird im Oktober wohl mal wieder Öl gewechselt, bis dahein sind wieder 25.000km um seit dem letzten Treffen in IN.
Mmh, das hört sich für mich ja gut an. Also lässt sich vielleicht doch was organisieren. Also dann vielleicht vorm Winter um alle A2 winterfest zu bekommen? Meine rechte Hinterrad-Bremse hängt n bischen. Die schleift etwas mit. Dann müssten die Kühlschläuche unterm Motor getauscht werden. Dann noch das Getriebe.. ;)
Wenns nicht zu weit ist, könnte ich auch bei mir ne super Mietwerkstatt anbieten: Willkommen in der Mietwerkstatt Wilhelmsdorf
Dagegen könnten sowohl Pullach als auch IN einpacken. Prinzipiell ists mir aber egal, Ende Sept. würde auch passen.
Zu machen wäre: Trommelbremsen komplett evtl. mit Handbremsseil, Ölwechsel.
So, mein Auto schreit nach einem Service in 2100 km (bei dann 182tkm :kratz:, letzter LL-Service beim :) war bei 150tkm) , also Anfang/Mitte Oktober nach aktuellem Fahrprofil.
Am 2.10. ist ja das Frankentreffen, daher evtl. eine oder zwei Wochen später?
Wie schaut's aus? Ob IN, Muc oder Wilhelmsdorf wäre mir egal.
Edit: Hab mir grad mal die HP von der Wilhelmsdorfer Werkstatt angeschaut. Echt Top!!
Bearbeitet von A2-s-line
  • morgoth: Thermostat tauschen, Temperaturgeber tauschen, Fahrwerke probefahren :D
  • Beda: Ölwechsel, Domlager, Gummis von Stabis,
  • Sina: Doppeltemperaturgeber G62, Stoßdämpfergummis, Auflagegummis Federn, G263, Sonnenblende reparieren (Fahrerseite: rechter Bügel gebrochen)
  • xxx
  • xxx
  • xxx
fahrwerk kann ich helfen ;) .. hab ja erst kürzlich die Doomlager getauscht.. Die Federn waren danach sogar richtigrum drin ;) .. war na Aktion von 2,5std .. kann man sicherlich auch in 2 oder weniger schaffen ...
Der Degi ist schon in Übung und schafft ein Fahrwerk nun in 1,5h :D
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
