Zwei Ausführungen Handbremsseile
BernieCAD
Gast Audi TDI
hat nicht viel mit dem Baujahr zu tun eher mit der Motorisierung. Auch die Bremsseile für Scheibenbremsen sind links unterschiedlich, rechts gibts meines Wissens nur eins, links je eins für Scheibenbremsen und eine für Trommelbremsen in 2 unterschiedlichen Ausführungen
...jetzt beim Bestellen der Seile braucht der Teileverkäufer auch die Fzg. Nummer. Muss also mal n update gegeben haben. Bei meiner Kugel waren beide Seile gleich lang. Gibt anscheinend doch noch eine andere Ausführung. Interessant ist auch der Seilausgleich zwischen linker und rechten Seite. Ist ja richtig super gelöst :huh:.
Tut mir Leid, dass ich mich erst jetzt wieder zu diesem Thema melde.
Es gibt wirklich Längenunterschiede bezüglich der Handbremsseile (ausser 1.6 FSI 81 KW)
und diese werden teilweise unterschiedlich je nach Typ (auch Basis und Oeko)
anders entlang den Bremsleitungen an der Karosserie verlegt.
Hier meine gefundenen Daten bzgl. LU. (Lieferumfang) Bremsseilzüge A2:
Trommelbremsen
8Z0.609.721.C (links) variable Länge 806 mm
8Z0.609.722.C (rechts) variable Länge 826 mm
Scheibenbremsen
8Z0.609.721.A (links 1.6 FSI 81 KW) variable Länge 941 mm
8Z0.609.721.E (links 1.4 TDI 66 KW) variable Länge 911 mm
8Z0.609.722.D (rechts für beide) variable Länge 941 mm
Gruß Harry ;).
p.s.:
Die variable Länge ist ein definierter Bereich innerhalb der Gesamtlänge des Bremsseilzuges
und ist damit massgäblich für die Gesamtlänge.
      Online Kredit
    2. 107
    3. 107
    4. 107
    5. 107
    6. 12
    7. 12
    8. 56
    9. 20
    10. 12
