Riss an der Antriebswelle
Matvey
Das hab ich schon an mehreren Antriebswellen gesehen. Das ist nicht weiter schlimm, da rostet es einfach nur unter der Beschichtung und das platzt dann großflächig ab.
Wenn du was dagegen tun willst klopf das zeug weg, entroste es mit ner Drahtbürste oder ähnlichem und streich es mit Rostschutz von Hammerite oder so ähnlichen Lacken an.
Oh, danke, dann bleibe ich ruhig... rein optisch schon meine Kugel so wie so nicht mehr neu... ;)
übrigens... mehrere Anleitungen hier sind "manuell" geschrieben, mit eigene Fotos, warum bietet niemand die Bilder und Anleitungen aus ELSA, z.b. oder es ist grundsätzlich verboten?
Bearbeitet von Matvey
Die Manschette ist das Gummiteil an jedem Ende der Gelenkwelle/Antriebswelle. Wenn hier kein Fett aus tritt muss die Manschette auch nicht getauscht werden.
Die markierte Stelle auf deinem Foto hat mit der Manschette nichts zu tun.
JA, Copyright. Kann sonst teuer werden.
Übrigens- immer mehr Anwälte spezialisieren sich auf Produktbilder bei ebay (z.B. aus Prospekten).
Gilt auch für etliche Signaturbilder in Foren wie hier.
Wer's hat - Unterlassungserklärung so um 200EUR :eek:
Moins,
die Antriebswelle meines Corrado sieht bestimmt schon 10 Jahre so aus :D
Da ist der Lach aufgrund von Steinschlägen mal mit Feuchtigkeit unterwandert worden und der Rost drückt die Beschichtung jetzt hoch. Der Antriebswelle tut das aber nichts.
Gruss Robert
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
