Limaregler erneuert seitdem leuchtet Batteriesymbol
A2OH!
Hallo zusammen ich hab schon mal bezueglich Limaregler und Batterieleuchte geschaut aber keine Loesung gefunden drum hab ich es als Thema erstellt.
Folgendes Problem liegt an, bei meinem Kuegelchen wurde der Limaregler erneuert und seitdem leuchtet das Batteriesymbol dauernd waehrend der fahrt. Der Meister des Freundlichen erklaerte mir das zwischen Lima und Kontrollleuchte kein Strom fliesen wuerde und das moeglicherweise der defekte Limaregler das ausgeloest hat, es waere nur zu beheben wenn ich mir ein neues Kombiinstrument einbauen lassen wuerde und das Teil kostet original 300 €. Ich finde das steht in keinem Verhaeltniss und werde diese daemliche Leuchte leuchten lassen oder weiss vielleicht jemand wie man diese Leuchte stilllegen kann? Fuer hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon einmal im vorraus.
Gruss ins Forum
Oliver
Wie wurde bestimmt, das der Regler nicht mehr richtig gearbeitet hat?!
Beleuchtungsflackern muss nicht davon kommen, unruhiger Leerlauf bestimmt nicht (der Motor dreht sich nicht schneller oder langsamer nur weil die Bordnetzspannung schwankt), da könnt eher der Freilauf der Riemenscheibe schuld sein ... oder die elektrische Servopumpe, wenn die im Standgas anläuft flackerts ordentlich.
Wie alt ist die Batterie, wieviel Kilometer hat die Lima runter?!
Wenn de Regler verschlissen ist (Kohlen runter) ist der Rest der Lima quasi auch hin. Der Kollektor ist meist soweit eingelaufen, dass der Anker auch ersetzt werden müsste.
Hast du den alten Regler gesehen?!
Bearbeitet von Christoph
Weiß ich leider nicht, da ich meines noch nie ausgebaut habe oder ein "loses" in der Hand hatte.
Nach wie vor wäre ich mit der Diagnose zum Verhaltens dieser Kontrollleuchte nicht zufrieden. Nach einem Limareglerwechsel soll auf einmal das KI defekt sein ... glaub ich nicht.
... ich kann mir nicht vorstellen dass das Kombi defekt ist. D+ kommt nun mal vom Regler und wenn es nicht sauber ist, wird das Licht leuchten. Einfach ausschalten ist nicht und ich wette dass eine neue Kombi das Problem nicht löst.
Bret
Ds gibt es wohl so ein Multistrommessteil. Wenn ich den Schluessel drehe so das alle Leuchten brennen zuckt das Batteriesymbol geht dann aber nicht wie die anderen aus so als wuerde es wollen aber nicht koennen :confused:
    2. 6
    3. 73
    4. 6
    5. 15
    6. 32
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
    7. 6
    8. 15
    9. 15
    10. 15
