anschluss für blinkersignal gesucht
vfralex1977
gibt es einen kontakt, der nach seite getrennt ein 12VDC ausgibt, wenn der jeweilige blinker gesetzt ist?
wichtig: es darf keine blinkfrequenz drauf sein, sondern eine glatte spannung solange der blinker eingeschaltet ist.
anwendung: dimmen der jeweiligen TFL-leuchte beim einschalten des blinkers, so wie bei aktuellen audi-modellen.
Spannung müßtest du nach meinem Verständnis vor dem Relais abgreifen.
Also irgendwo zwischen Blinkerhebel und Relais.
Kann dir aber nicht sagen ob da Richtung Relais nur die Masse geschaltet wird.
Ich würde es am Blinkerhebel versuchen.
Da gibt es einmal grün/schwarz und grün für Blinker links und Blinker rechts
und grau/braun und grau/lila für das Parklicht links und rechts, die beiden gehen zum Lichtschalter, evtl. kann man es da besser abgreifen
Am besten mal nachmessen, ob da 12 Volt anliegen oder nur die MAsse durchgeschalten wird.
      Farbcode herausfinden
    2. 3
    3. 4
      Kälteleitungen erneuern
    4. 3
    5. 4
    6. 19
    7. 4
    8. 4
    9. 3
    10. 3
