Passen 17x7,5 ET 45?
DerA2istmeinerFrau
Hallo zusammen :-)
ich habe die suchen funktion schon ausgiebig getestet und habe viele interesante infos dadurch bekommen, nur bei einem bin ich noch nicht ganz sicher, deswegen hier die Frage,
Ich habe einen Satz Felgen, der aussieht wie S-Line, die Grösse 17x7,5 und eine Einpresstiefe von ET 45
So wie ich jetzt gelesen habe, haben die orginal S-Line 17 x 7 und ET 38, alle anderen Orignal A2 Felgen ET 35.
Also einen Unterschied zu den Orignalen S-Liner von ET 38 zu ET 45 = 7 - Jetzt hat die Nicht orginale (meine) zusätzlich 7,5 also 0,5 mehr.
Wie berechne ich jetzt was ich evtl. für eine Spurverbreiterung ich brauche um auf Orginal -Maße zu kommen, also Platte 7mm??
Oder kann ich sowie so noch weiterraus mit der Felge das ich evtl. 10mm oder mehr nehmen könnte? Oder hab ich einen denkfehler?
Es kann ja sein das jemand damit schon eine Erfahrung gemacht hat, dann nehme ich die gerne an.
Vielen Dank
Will
Welche Reifengröße soll auf die 7,5x17? Ist der A2 tiefergelegt?
Es passen 215/40 17 auf 7,5x17 mit einer ET von 32 oder 205/40 17 mit einer ET von 30. Hierfür müssen eventuell nur die Innenkotflügel etwas angepasst werden.
Gruß Audi TDI
Gruß Audi TDI
Hi,
Ich hatte eigentlich an die 205/40/17 gedacht gehabt, weil die auf den Orginal S-Line drauf sind, bin aber da nicht innerlich dran gebunden, deswegen wollte ich mir vorher Rat holen,
der Wagen ist nicht tiefergelegt, war bis jetzt auch nicht geplant.
Viele Grüsse
Willi
Hi Bret,
danke :-) dann kommt jetzt die Frage nach welchen Platten, also dann 2 x 10mm Platten ? oder 10mm ingesamt (2x5mm)
Ich denk 2 x 10?
Da gibt es gewaltige Preisunterschiede, sind welche empfehlenswert?
Viele Grüsse
Will
mit ET45 ohne platten wird's nicht gehen. Ich habe demletzt 35er drauf gehabt und da war <10mm; mit Et45 und 7J war es *sehr* knapp.
Ich würde 10mm platten nehmen.
Bret
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
