Verdammt es geht los ;-((
Egistar
Unsere Kugel (1.4 TDI) hat nun 161tkm runter und es beginnen die Probleme.
Anfangend mit einem lauten Knacken beim Anfahren, 3 Stunden beim Freundlichen verbracht und die finden es nicht, hören aber etwas.
Was haben wir gemacht?
Untere Abdeckung ab, und unter dem Fahrzeug alles auf ausgeschlagene Dinge überprüft: lt. Freundlichem
Koppelstangen okay, wenn auch nicht die Besten
Dämpfer okay, allerdings Domlager rechts defekt
Stabi okay
Radlager okay
Motorblock versucht zu bewegen, liegen sauber auf und bewegen sich nicht....
Ich bin echt verzweifelt und denke bei jedem Anfahren die Kugel mag lieber auseinanderbrechen. Geräusch kommt klar von vorne, allerdings meinte der Freundliche es könnte niemals vom dem Domlager sein...
Nun habe ich zusätzlich das Gefühl, dass etwas mit dem Getriebe nicht stimmt. Folgende Eigenarten stelle ich fest:
- im Stand Rückwartsgang einlegen, wirkt als ob der Gang feste reinspringt
- fahre ich untertourig (90 im 5 Gang) höre ich Schleifgeräusche
- gebe ich dann Gas und höre abruppt auf dann hört sich das Geräusch fast so an wie das Knacken beim Anfahren verbunden mit Schleifgeräuschen
letztes Problem ist, dass wenn ich die Kupplung trete und fahre höhere Geschwindigkeit genau geradeaus läuft die Kugel ruhig, sobald ich ganz leicht einlenke höre ich extreme Schleifgeräusche verbunden mit Wummern.
Wäre super wenn jemand von Euch mir von Ähnlichen Erfahrungen und/oder Info über mögliche Ursachen geben könnte.
Könnte vielleicht auch die Kupplung fertig sein und das Getriebe wird dadurch belastet? Beim Kuppeln denke ich fast die Gänge laufen nicht so sauber, könnte aber auch daran liegen, dass ich nach so vielen KM mit der Kugel es schon nicht mehr so registriere, dass es eben keine A4 Kupplung ist.
Danke Euch!!
Klingt für mich nach einem Defekt oder Verschleiß an einem Gelenk der Gelenkwelle (Antriebswelle) rechts oder links. Eventuell auch ein Defekt im Ausgleichsgetriebe/Differential, aber das halte ich eher für das unwahrscheinlichere. Um letzteres auszuschließen könnte man mal das Getriebeöl ablassen und gucken ob es OK ist, dann neues einfüllen.
Aber, bei Geräuschen ist ne Ferndiagnose immer so ne Sache...
Schlag das Lenkrad doch einmal max.ein und beschleunige dann (leicht).Wenn es jetzt fuerchterlich klackert sind es wahrscheinlich
die Gleichlaufgelenke der Antriebswellen.Sind die Antriebswellenmanschetten dicht und unbeschädigt ?
Wummern in Kurven weist eigentlich auf defekte Radlager hin.
Wird dsa Wummergeräusch bei deutlichen Kurvenfahrten lauter ?
Gehörst du zu den Leuten,die gerne in scharfen Kurven so richtig Gas geben ?:D
Ich bin mit meinem 75 PS A2 tdi bis zu seinem Unfalltod 350000 km gefahren ohne das es irgendwelche Probleme gab.
Ueberpruef auch noch einmal die Stabilager.Gibt es dort Rost ?
Fuehl mit dem Finger einmal die ersten Windungen der Federbeifeder links-und rechts vorne ab.
Vielleicht ist hier etwas abgebrochen.Das kommt gerne einmal vor,besonders dann wenn die Rillenlager hängen.
So,jetzt hast du erst einmal zu tun:).
so long
Denkt ihr denn, dass das Knacken beim Anfahren auch von einem eurer vorgeschlagenen Defekte kommen kann?
Wie A2-D2 schon sagt,sind Ferndiagnosen bei Geräuschen sehr schwierig,schon alleine deswegen,weil jeder Geräusche anders,also subjektiv wahrnimmt.
In welcher Region bist du denn ansässig ?
Vielleicht gibt es ja ein A2 Talent in deiner Nähe.
so long
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 139
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
    9. 122
