Was, Warum, Wieso bläht sich dieser Schlauch?
kurzer1906
habe ja wie Angegeben einen 1,4tdi (75PS).
Mir ist da letztens was aufgefallen. Als ich in der Werkstatt war, wurde bei geöffneter Haube mal schön Gas gegeben. Dabei wurde der Schlauch (siehe Bild) plötzlich recht groß!
Nun die fragen:
-welche Funktion hat er
-wieso wird der so groß
-DARF DENN DER DAS???? :huh:
ja das darf der. das ist ein schlauch des ladeluftsystems. der wird so gross, weil der turbo ja mit überdruck arbeitet. somit wenn du gas gibts. wird er größer. wenn er mal nicht mehr größer wird. ist was kaputt:D
Geht der Überdruck nich in de andere Richtung? Also Richtung Motor, un nich Richtung Ladeluftkühler?
Der eingezeichnet Schlauch kommt vom Ladeluftkühler und führt zum Saugrohr.
Die Reihenfolge der Ladeluftstrecke:
- Ansaugstutzen vorne unter Serviceklappe
- Rohr
- Luftfilter
- Rohr
- LMM
- Rohr
- Turbo ansaugseite rein, auf der andern Seite kommt verdichtete Luft mit höherem Luftdruck wieder raus. Hier wird auch die Luft stark erwärmt deshalb gehts weiter über ein
- Rohr
- zum Ladeluftkühler, der die aufgeladene Luft wieder etwas runter kühlen soll
- Rohr (das was du eingezeichnet hast)
- Saugrohrklappe
- Saugrohr
- Motorblock
- Brennkammer
- Abgasanlage
    2. 6
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 6
    7. 214
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
    8. 6
    9. 85
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
