A2 geschmolzen - Kettenreaktion nach Sommerhitze
möglich
So sieht ein abgebrannter Audi A2 aus. Die Alukarosserie ist im Feuer bei großer Hitze geschmolzen.
Das Foto entstand am 10. Juli 2010 in Fröndenberg (Kreis Unna) an der Eulenstraße.
Die Brandursache ist bislang unbekannt.
Es gibt Spekulationen, dass eine explodierende Haarspray-Dose das Feuer verursacht hat. Es war an diesem Tag sehr heiß.
Bearbeitet von möglich
Mhhh... Dat lohnt net wirklich..
Als ich meine Ausbilung gemacht haben sie in meinem alten Betrieb (keine Namen, hat aber sicher jeder in seinem Auto verbaut E Motor, Wischer :)) Kabeltrommeln geklaut. Ca. 26T fast reines Kupfer. Chef hats ausgerechnet, also ohne Mantel.
Keine Ahnung wie das übers Werk rauskam.
Das sind dann Geldwerte......
Felgen schmelzen deshalb weniger schnell, weil sie Kupfer drin haben.
Nein deshalb wohl kaum. Die wenigen Prozent oder eher Zehntel machen das kaum aus. Aber die Wärmeableitung ist sehr groß bei Alu und hier müssen eben erst 12kg auf die Temperatur gebracht werden. Und die sind sehr bodennah und das Feuer heizt hier nur von oben, nicht von unten.
Daher.
uff....
Das Ding sieht ja böse aus.
Ohne die noch erkennbaren Felgen hätte ich als Nicht-Fachmann den A2 nicht erkannt. Und das war ne Haarspray-Dose?
Seht ihr: Und deshalb ist "Sich-die-Haare-schön-machen" so gefährlich.
Wo isn der Motor hin? Ist der auch hin und weggeschmolzen?... krass so ein Fahrzeugbrand...
Gruß A2Hesse, der sein Auto mal umparken geht.
Bearbeitet von A2Hesse
was fürn Stuss man Montag morgens schreibt...
uff....
Wo isn der Motor hin? Der aus hin und weggeschmolzen
Gute Frage - ist der Motorblock weggeschmolzen?
War das also ein Alu-Motor? Die 1.2 Version hat doch einen Alu-Motor, oder?
Edit:
Ach so! Wir sehen diesen A2-Haufen von Hinten-Links - man beachte die Sitz-Gerippe; Der Motor ist gar nicht abgebildet!
Bearbeitet von Semmel
Ich habe da eine Frage zu den Kopfstützen vorn und hinten.
Wieso reicht das Gestell der Kopfstützen so weit nach unten.
Es lässt sich doch garnicht noch oben verstellen.
Da hätte man doch wieder Gewicht einsparen können.
Genau, die Kräfte werden beim Aufprall gewaltig.
Ich denke dass die Länge dafür gemacht wird, damit das Drehmoment welches vom Kopfaufprall auf die (auch weit ausgefahrene) Kopfstütze eingebracht wird, mit möglichst wenig Kraft vom Sitz aufgenommen werden kann.
Die massiven Stangen aus gehärtetem Stahl müssen schon eine gewisse Länge in ein Rohr eintauchen, damit sie im Falle des Falles ~100g also 500kg oder aushalten.
Die Zahl sagt genug, gel?
Heckaufprall-Crashtest: Kleinwagensitze schützen oft nicht vor Schleudertrauma - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Auto
Lese ich hier Heckcrash...?
Und eine Antwort von meinem Crashliebling Erstens... :confused:
Ooooch nö, heute keine Lust was zum Schreiben.
Duck-und-Wech
Lutz
Das würde ja Sinn machen, aber man kann doch die Kopfstützen im A2 nicht ausfahren.
Zur Verdeutlichung nochmal ein Bild.
In den Rot markierten Bereichen ist doch im Normalfall nur das Polster der Rückenlehne, welches aber keine Kräfte aufnehmen kann.
Wenn du mal die Zeitlupen von Crashtest gesehen hast, weißt du, dass alle Kopfstürtzen bei allen Autos eine gewisse Strecke nachgeben als sich die Kopfstütze etwas verbiegt weil die Aufnahmen in der Lehne und das Material selbst nicht so fest sind, dass sie die Kräfte halten können ohne Deformation.
Wären die Stangen kürzer, würden die Stützen noch mehr nachgeben.
Aber wir haben hier auch einen Kopfstützenfachmann im Forum.
Meine G Kräfte und Masse Kopf (5kg) war grob geschätzt aber kommt etwa hin. Das will ich jetzt gar nicht ausdiskutieren, die G-Kräfte sind recht unterschiedlich und wirken eben unterschiedlich lange (also die Spitzen sind hoch aber sehr kurzzeitig).
PS denke schon, dass sie noch weiter auszuziehen gehen als beim Bild.
Muss nachgucken.
Glaube sie haben nur einen Rastpunkt unten gehen aber manuell schon höher denn ich hatte sie schon paar mal ganz draußen zum Transport. Ev. ist eine Markierung mit Mindesteinschublänge drauf.
Die langen Stangen nach unten werden im Falle eines Heckcrashes vom Schulterbereich "belastet". Dies führt dazu, dass die Kopfstütze nicht so weit nach hinten kippt.
Mopderne Sitze habe dort sogar eine Mechanik eingebaut, die die Kopfstütze im Heckcrash nach vorne (Richtung Kopf) bewegt.
Hier wird (wurde) versucht, die Scherbelastung in der Halswirbelsäule zu reduzieren.
Weiterhin kann die Sitzlehne im Falle eines Heckcrashes etwas nach hinten kippen, um die Verzögerung im Kopf-Schulterbreich etwas sanfter zu gestalten => Stichwort: Whips
Für die Sitzentwicklung wird normalerweise nur ein Schlittentest durchgeführt, welche eine max. Verzögerung von 200m/s² erzeugt.
Das erzeugt bei einem Kopfgewicht von etwa 4,5kg (Hydrid III Dummy) eine Kraft von 900N (~90kg) auf die Kopfstütze.
Gurtpunkte und Kopfstütze werden auch mit definierten statischen Lasten beaufschlagt. Nach ECE-R17 wird für die Kopfstütze eine Last von 89daN gefordert... (wobei ich mir hier nicht mehr ganz sicher bin.
Auf jeden Fall fehlt in Europa noch ein gepflegter Heckcrash, wie ihn die Amis haben => FMVSS301
Lutz, der wieder in Klugscheisslaune ist...
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
