Kombiinstrument, Plexi-Scheibe demontieren
aggel
ich würde gern die Plexi-Scheibe des Kombiinstruments in meinem A2 Bj 2002 demontieren, um dahinter das Display des FIS zu reinigen. Auf dem Display sind Wasserflecken, die bei Sonneneinstrahlung garn nicht hübsch anzuschauen sind.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie´s geht?
Axel
Kombi ausbauen.
Danach findest du hinten am Kombi die Möglichkeit, es zu öffnen. Bin mir grad nicht sicher, aber ich glaub es sind Torx20 Schrauben drin. Diese raus drehen, dann kannst du die Halbschale hinten und die Halbschale vorne (mit dem Plexi) ausbauen und kommst an Drehzahl und Geschwindigkeitszeiger sowie das Display.
Aber vorsichtig! Das Plexi ist sehr kratz empfindlich. Nimm nen sehr sauberen und weichen Microfaserlappen und milden Fensterreiniger dafür. Kein Brillenputztuch! Mit dem Display vom FIS verhält es sich ähnlich.
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
