2001 Getriebemöglichkeiten....??
Holtkov
hallo,
ich hab einen audi a2 1.4tdi 2001er baujahr mit einem ewq getriebe.
das macht so langsam mucken bei 245000 km.
daher das wohl nur in den ersten baujahren verbaut wurde sind die ersatzgetriebe mangelware und beim freundlichen legt man gerne mal 1200 hin.
meine frage nun kann man auch andere getriebe einbauen mit einem anderen getriebekennbuchstaben?
danke
mfg holtkov
  • 4 Jahre später...
Alle 02J Getriebe passen an den AMF Motor. Mögliche Kennbuchstabe siehe WIKI:
Hallo zusammen,
mein 2001 EWQ-Getriebe hat auch aufgegeben (schaltkörper, Synchronmuffe ausgeschlagen und langer 5. Gang ist hin).
Wenn es heisst alle 02J passen heisst das die vom Golf, Polo und Seat auch?
Grüsse aus Wuppertal
Das lässt sich so pauschal nun nicht sagen.
Es gibt Getriebe aus anderen Fahrzeugen die passen.
Achten muss man dabei aber immer auf die Befestigungspunkte und vor allem auch auf die Übersetzungen.
Wenn der Getriebekennbuchstabe schon mal identisch ist stehen die Chancen nicht ganz so schlecht.
In jedem Fall sollte es eine Einzelfallbetrachtung sein.
@ A2-D2 von welchem anderen Fahrzeug soll das Getriebe denn passen? Und wenn das Getriebe die selben Kennbuchstaben hat, kommt es auch aus einem A2! EWQ gibt es in keinem anderen Fahrzeug. Ich selber habe das Getriebe vom Polo Bluemotion verbaut (JDD) es mussten beide Halterungen angepasst werden (Pendelstütze und Getriebehalter rechts) plug and play gibts dort nicht. Ich habe mich sehr intensiv mit alternativen Getrieben auseinandergesetzt.
Dein JDD ist ein 02R Getriebe in Konfiguration C (02RC).
A2 TDI mit 1.4TDI haben 02J Getriebe in Konfiguration C oder J.
Is klar, dass das nicht passt. Was tendenziell gute chancen hat zu passen ist 02J in irgend einer anderen Konfiguration.
Im Anhang eine kleines Sample aus meinem Getrieberechner. Die Datensätze sind nicht alle von mir selbst gepflegt, kann auch sein, dass manche nicht stimmen.
Es hilft nichts, das EWQ gibts nur im A2 und Getriebe von anderen Fahrzeugen passen nicht. Daß das JDD ein 02R ist weiß ich. Es gibt aber kein länger übersetztes (5-Gang), was an den Motor passt, soweit ich weiß. Nur weil ein Getriebe aus der selben Serie stammt (02J) ist nicht das gleihe Gehäuse verbaut.
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
    3. 24
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
