klimabedienteil verschlissen, tasten wechseln?
falconz
Die Tasten gibt es nicht einzeln... Du könntest Dir nur ein neues Bedienteil bei Audi Kaufen...
Die bessere Lösung: Kauf Dir ein defektes Klimabedienteil in der Bucht (zwischen 10 und 20 Euro) und bau die Blende/Tasten um.
Dazu brauchst Du nur einen 2er (glaube war 2er) Torx. Mit diesem Kannst Du die Blende abnehmen (Schrauben sind hinter der Blende) und umschrauben oder die Tasten wechseln, wenn Du ein Bedienteil ohne an eines mit Sitzheizungsschaltern schrauben willst, oder andersherum.
Die Tasten lösen sich mit etwas energischem Druck von hinten nach vorne Raus. Sie sind mit Plastiknasen eingerastet, die relativ Stabil sind.
Noch ein Tip: Wechsel die komlette Blende oder alle Tasten, da es beim Softlack Farbunterschiede gibt.
Viel Glück!
Schade,
Tasten Klimabedienteil
in die Suchfunktion tippen war wohl schon zu viel verlangt;)
Es hätte dann ein paar Treffer gegeben (10). Zweiter und v.a. dritter von unten wäre das Thema gewesen.
Die Frage gabs hier natürlich schon oft. ;)
Eine Blende (einzeln) ohne Softlack (vor Mj2002) habe ich noch rumliegen..
