Druck auf Ausgleichsbehälter
Lorry
weiß jemand vielleicht was es sein kann, wenn der Druck aufs Kühlsystem so groß wird, dass ich immer meine Anzeige Alarm macht und ich nachfüllen muss?
Ich habe mir sogar schon einen neuen Behälter gekauft, aber das hat nichts gebracht. Nun wollte ich mir von Audi einen original Verschluss bestellen, in der Hoffnung es liegt daran........
Danke für Eure Antwort
Schau mal ob der Druck nach einer Nacht Standzeit immer noch da ist. Du kannst das an den dicken schwarzen schläuchen spüren. Wenn die nach einer Nacht noch hart sind dann scheinst Du eine undichtigkeit vom Verbrennungsraum her zu haben. Die exakt gleichen Symptome hatte ich vor 6 Monaten auch schaumal :
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=37284&highlight=zylinderkopfdichtung
Wasserpumpe!Die dreht sich innen nicht mehr mit. Deshalb baut sich druck auf. Da hatten die mal probleme damit. Ist der Zahriemen schon gewechselt worden? und wenn ja mit wasserpumpe? Wenn nicht hast du die gleichen kosten nochmal ! Was für ein Bj ist es, wieviel Km hat er? Steigt die temperatur auch beim Fahren oder nur im Stand?? Dann ist es zu 85 % die Wasserpumpe.
Bearbeitet von Degimon
Wenn die Wapu im Eimer wäre, muss man es an der Temperaturanzeige sehen. Bei den derzeitigen Temperaturen fährt er sicher nicht lang ohne Wapu.
Wie schon geschrieben, CO Test machen.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
