[AUA] MKL leuchtet, Motor läuft unrund
CHugo
Hallo Freunde der Kugel :)
Mein 1. Beitrag und direkt ärger mit dem Auto. Dabei fing es vielversprechend an,...
Vorgeschichte:
2002er, 1,4L AUA Maschine mit 90.000km runter.
Vor 2 Wochen habe ich das Auto übernommen. Inseriert war der Wagen mit "Startproblemen". Vor dem Kauf habe ich natürlich eine Probefahrt gemacht. Ein wenig Unrund lief er da schon. Laut Audi-partner sollte es "nur" das Zündmodul sein. Gut, Verhandlungsspielraum :)
Auf der Überführungsfahrt dann das Drama. Motorkontrolle an, schlechte Gasannahme und keine Leistung.
Und wer Kauft schon die Katze im Sack? Eben, keiner ;)
Die Vorbesitzerin hat dann bei Audi nach kurzer Durchsicht ein neues Zündmodul einbauen lassen. Fehler weg, Auto läuft!
BIS HEUTE! ca. 250km Später,...
Heute leuchtete dann plötzlich die Motorkontrolllampe auf. Anfangs nur Blinkend. Der Motor lief Unrund, nicht auf allen Pötten und hatte keine Leistung mehr. Nach ein paar Metern Fahrt leuchtete die Lampe dann Permanent. Danach kam es mir vor als ob der Motor wieder einwandfrei lief.
Ich bin dann gerade eben noch mal kurz gefahren. Motor war kalt und ist sofort angesprungen, KEINE MKL an und alles wie normal. Wenige KM später ging es wieder los,...
Unrunder lauf, keine Leistung, 3 Zylinder! Nachdem die MKL wieder Permanent leuchtete war wieder alles ok.
Verzweiflung macht sich breit :(
die Suche spuckt einiges aus. Wirklich schlauer bin ich dennoch nicht. Klar, morgen direkt Fehlerspeicher auslesen lassen damit man weiter sehen kann.
Oder Ihr habt den ultimativen tipp vorauf man schliessen könnte :D
Gruß Lukas
Hi,
Ich sollte noch erwähnen was ich schon selber "Geschraubt" habe bzw. was schon alles Neu ist.
- Drosselklappe + Saugrohrdruckgeber gereinigt (vor 1 Woche)
- Zündmodul (1 Woche alt)
- Zündkerzen (laut Vorbesitzerin beim letzten Service)
- Zündkabel (laut Vorbesitzerin beim letzten Service)
- NEUES Steuergerät (laut Vorbesitzerin, auf Garantie getauscht) <--- evtl. Nur Update?
Abgasrückführungsventil wäre wohl leider auch eine Option.
Gruß Lukas
Ich noch einmal,...
Ich war eben beim Audi Vertragspartner um den Fehlerspeicher auszulesen.
Ins KALTE Auto gesetzt und gestartet. Kein Ruckeln, keine MKL NICHTS! 2 KM gefahren,...and the show goes on^^ "Lampen-Disco" wieder an,...
Fehlerspeicher sagt :
16685 Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer (unterbrechung?)
17763 Zündansteuerung Zylinder 1 Unterbrochen
17766 Zündansteuerung Zylinder 2 Unterbrochen
Die Suche habe ich bereits bemüht :)
Evtl. sind wohl doch nicht (NIE?) die Zündkabel getauscht worden? Oder minderwertige Qualität verbaut? Ich werde mal sehen was mich diese kosten. Man fängt ja immer beim günsigsten an ;)
Oder liege ich falsch mit den Zündkabeln? Wo sind die Service-Techniker unter euch? :D
d.h. Der Motor würkt sich selber ab durch seine Abgase
Hey
Gleichen Fehlercode hatte ich auch.
Ich würd eher mal sagen wenn du ein wenig technisch begabt bist dann bau mal das AGR Ventil aus und reinige es mit Bremsenreiniger oder ähnlichem.
Das ist finde ich die billigste Variante... wenn das nicht bringt muss mann halt weiter suchen oder das Teil wenn es kaputt ist austauschen.
AGR 132€ ohne Einbau.
Nach dem AGR habe ich schon gesucht, wo finde ich das ding? :)
Ach, ich war gerade mal nach den Zündkabeln schauen. Die sind tatsächlich neu! Jedoch war ich schon sehr verwundert das die Schrauber wohl nicht daran glauben das z.B. Zündkerzen "Fest" geschrabt sein sollten!
17766 Zündansteuerung Zylinder 2 unterbrochen <---- Die Zündkerze war LOSE!!!
Keine sorge, die Zündkerze habe ich behutsam fest geschraubt :) Ich hab das immerhin mal gelernt^^
Aber das beste ist,... Die Kugel rennt wieder!
- Der bis dahin unruhige Lauf ist weg! Läuft jetzt viiiiel besser.
- Die MKL ist aus und geht auch nicht mehr an (erkennt das Steuergerät die Fehlerlösung und "löscht" den Fehler?)
Ich hoffe das ich dermaßen Glück habe und das mir keine Kosten entstehen :)
Nach und nach werde ich trotzdem die "Problem-Teile" tauschen.
Drückt mir die Daumen und schaut alle mal nach ob die Zündkerzen fest sind,...
Gruß Lukas
Leider ich noch einmal,...
Ich werde einfach nicht schlau aus dem Auto bzw. dem Motor.
Nachdem ich die Zündkerzen angezogen habe und die Drosselklappe gereingt habe lief der Motor relativ ruhig und spritzig.
Bis gestern !
Motor ca. 40km warm gefahren --> dann für ca. 1 stunde ausgestellt --> beim 1. Startversuch sehr sehr unwillig --> 2. Startversuch, Drehzahlschwankungen extrem! --> Nach kurzer Fahrt alles beim alten ---> Motor läuft ruhig und wie gewohnt
Heute habe ich mich mal an weitere Problemauslöser gemacht.
- AGR augebaut und "gereinigt"
- Temperaturgeber G62 getauscht
Tja, das war wohl nichts denn nun brennt die Motorkontrollleuchte wieder! :(
Ich bin am verzweifeln und mit meinem Latein am ende,...
Beste Grüße Lukas
Das Steuergerät ist laut Vorbesitzerin NEU (war noch in der Garantiezeit) ! Ich denke aber eher das ein Update gemacht wurde :)
Ich schließe das STG mal aus da er wie gesagt "Normal-Gut-Ohne Auffälligkeiten" lief nachdem ich die Drosselklappe gereinigt und die Zündkerzen angezogen habe.
Kann es sein das ich einen Fehler drin habe weil ich den Stecker vom AGR abgezogen habe? Oder aber weil es nicht neu angelernt wurde? Das wäre jetzt am wahrscheinlichsten meiner Meinung nach,...
Die Drosselklappe z.B. habe ich NICHT neu angelernt, laut anleitung von "heavy-metal". Hat ja auch Prima geklappt.
Da wirste wohl nochmal auslesen müssen, obs noch immer dieselben Fehler sind, vermuten kann man vieles.
Ich grübel die ganzeZeit in Richtung Kraftstoffversorgung (zB Druck zu gering, Dampfblasenbildung), es ist auch auffällig, daß der Fehler anscheinend eher bei warmem Motor auftritt. Was schlüssiges will aber auch mir nicht einfallen...
Bearbeitet von DerTimo
Ich danke euch schonmal ;)
Ich konnte es nicht lassen und war eben kurz am Auto. Also angelassen --> MKL brennt --> bis ca. 60° Kühlwassertemperatur "normaler" lauf --> plötzlich fängt der Motor an zu Sägen (bis kurz vor Motorstillstand) , immer ein paar Sekunden, wiederholte sich in bestimmten abständen,...
Ich könnte heulen :(
Morgen werd Ich noch einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ohne was konkretes in der Hand kann man eben viel vermuten. Ich denke es wäre dann mal angebracht die Drosselklappe und das AGR anzulernen.
Dann sehen wir weiter! Es sei denn jemand hat jetzt noch die rettende Idee ;)
Das kenn´ich.
trotz neuem Zylinderkopf, diversen getauschten Sensoren, wochenlangem "forschen"! durch :) mit Audi-Unterstützung keine Besserung in Sicht.
Verbrennungsaussetzer bleiben unerklärlich. Vor Allem im Leerlauf.
Da stottert sich der Motor bis zur Zylinderabschaltung. - blinkende MKL.
Dann - nach etwas treten nimmt der Zylinder die Arbeit wieder auf, MKL brennt dauerhaft, bis sie dann irgendwann wieder erlischt.
Ohne künstliches Anheben der Drehzahl im Leerlauf (der Bergfahrer dennt´s telefonieren :D) ist die Karre unfahrbar.
Ölverbrauch auf längerer BAB-Strecke zuletzt 0,5 l auf 300 Km.
Vorschlag von Audi - Rumpfmotor tauschen. Allerdings Ohne den Fehler benennen zu können.
Falls es an der Elektronik/Elektrik liegt, bringt der Motortausch auch nichts. :(
Es ist zum Haare raufen.
Ich lege jetzt ein bischen Hoffnung in eine neue Batterie.
Hab noch die originale verbaut. jetzt 8,5 Jahre alt.
vielleicht versorgt sie das MSG nicht mehr ordentlich?
Kann das sein? Das "magische Auge" wäre noch grün - Heißt aber nicht viel, oder?
Startprobleme hab ich nicht.
Servus,
Auto läuft! erstmal,...
- Drosselklappe ist angelernt
- AGR ebenfalls angelernt
- Fehlerspeicher ist gelöscht
Der Motor läuft wieder schön geschmeidig :)
Allerdings ist kurzzeitig wieder ein Fehler drin gewesen (der dann wieder gelöscht wurde)
- 16685 - Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer
Da ist der Wurm drin irgendwo,...
Gruß Lukas
  • 7 Jahre später...
Bei meinem  A2 (1.4er Benziner BBY ) springt der Motor nicht mehr an. (Anlasser dreht Motor beim Starten, Zahnriemen sind i.O.)
Der Wagen war schon in der "Fachwerkstatt" und Zündkerzen und Zündspülen wurden angeblich überprüft und sollen in Ordnung sein.
Danach bzw. deshalb hat die Vorbesitzerin mir das Auto verkauft.
Es stehen an allen vier Zylindern Fehler in der Zündung an.
P 17763 Ignition activaton cyl 1 Open circuit
P 17769 Ignition activaton cyl 3 Open circuit
P 17772 Ignition activaton cyl 4 Open circuit
P 17....    Ignition activaton cyl 2 Open circuit
Es kann doch eigentlich nicht sein, das gleichzeitig alle 4 Zündspulen ausfallen.  Daher vermute ich ein vorgelagertes Problem.
Hat jemand ein ähnliches Problem schon einmal gehabt ?
Ich will nicht viel Zeit in den Wagen (Teileträger) stecken, sondern nur sicherstellen, dass der
Motor einwandfrei funktioniert, wenn ich ihn schon ausbaue und verkaufe.
Bearbeitet von au6
Welcher Zylinder gerade gezündet werden muss, wird doch durch einen Sensor gesteuert. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Kurbelwellensensor (sitzt an der Schwungrad, hinten) oder der Nockenwellensensor (oben im Nockenwellendeckel) ist. Ich tippe auf den Kurbelwellensensor.
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
