Motor startet nicht!!!Hilfe
VEmil
Hallo
Habe gestern bei meinen 1.2l denn kupplungnehmer gewechselt.
doch leider springt er jetzt nicht mehr an. Getriebe grundeinstellung klappt bis MOTOR STARTEN.
Dann geht nichts mehr.
G162 1.85Volt
Bremmsschalter ist ok.
gruss vemil
fehlerspeicher nichts gefunden.
ja beim tritt auf die bremse öffnet kupplung.
habe bemerkt das rote lämpchen am gangwahlhebel-ring nicht leuchtet.vorer hats glaub ich geleuchtet wenn ich nicht auf der bremse stand.
grundeinstellung läuft ohne probleme (er schaltet alle Gänge durch und rückfahrlicht brennt auch mal) ausser wen dort steht ich soll starten tut sich nichts.
Hatte noch nie probleme mit dem Anlasser,
glaube das der ok ist.
ist irgend ein steuergerät im Notlauf??
Zündschloss ok.
Bremsschalter ok.
G162 ok.
Bordspannung ok.
Pumpe ok.
Die Suche bei den Kollegen aus Lupo 3L Forum sind mir diese beiden Threads aufegefallen, die mögliche Lösungsansätze beinhalten.
www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Schaltgeräusche + Nichtanspringen (wg. Spannungsabfall?)
www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Kein Anlassen des Motors mehr möglich
Unabhängig davon:
Welchen Wert liefert G162 bei geöffneter Kupplung?
->Habe gelesen, dass bei Werten >4V ebenfalls ein Motorstart verhindert wird.
Phoenix A2, der gerne hilft auch wenn er nicht soviel Erfahrung mit Problemen des 1.2er hat (auf Holz klopf')
Ist der Wagen vor Tausch des Kupplungsnehmerzylinders gelaufen, bzw. was war der Grund für einen Tausch? Liegen die Werte des G162 in den Wertebereichen? Es wurde auch schon berichtet (von LAU), dass das Potentiometer korrekte Werte liefert, es trotzdem Spitzen verursachte....
er hat einen neuen Zylinder eingebaut, daran dürfte es nicht scheitern
der Start des Motors wird m.E.n. von dem Getriebesteuergerät durch ein Relais veranlasst - also erstmal die beiden prüfen
      E10 – Verträglichkeit
    2. 92
    3. 31
    4. 8
    5. 0
      Biete: Hochdruckpumpe BAD 1.6 FSI 120.000 km 350 €
    6. 92
    7. 14
    8. 92
    9. 8
