Lüftungsschlitzeinheit ausbauen?
rosetau
Leider habe ich mit Suchfunktion nichts finden können. Oberhalb der Becherhalter befinden sich ja 2 Zulufteinheiten . Dummerweise sind bei beiden die Pastikschieber rausgefallen. Um sie wieder einzusetzten , müsste ich die ganze Lüftereinhit ausbauen. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die ausbauen kann oder weiss jemand Rat?
- Radio entriegeln (dafür brauchst du Entriegelungshaken oder z.B. zwei Taschenmesser mit kleiner Klinge)
- Radio ausbauen
- dann kannst du zwei Kreuzschlitzschrauben lösen
- nun den ganzen Mannanströmer samt Becherhalter rausziehen
- Mannanströmer auf den Kopf drehen und Kabel vom Warnblinkschalter abstecken
Jetzt hast du den kompletten Mannanströmer samt Becherhalter in der Hand.
Bearbeitet von A2-D2
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
