Defekter Wasserkühler
KugelwiderWillen
Wer kann so ein Schadensbild erklären?
Der Kühler war nur von innen beschädigt!
Der Steinschlag von vorne scheidet also aus.
Vll ist etwas durch die lockere Motorunterbodenverkleidung durch gekommen (Schon seit ~5 Wochen wieder fest)
Bei Arbeiten im Motorraum (von ner Werkstatt) irgendwie beschädigt worden?
Siehe Foto:
Was auffälig ist, alle 4 Beschädigungen verlaufen von unten nach oben.
Und die Eindringtiefen werden nach oben hin geringer.
Welches Bauteil ist direkt hinter dem Kühler verbaut?
Was wurde beim letzten Werkstattbesuch gemacht.
Ein Ölwechsel.;)
Aber der ist schon einige Wochen her!
Direkt hinterm Kühler sitzt eigentlich der Lüfter?!
Auf der anderen Seite der Kondensator von der Klimaanlage!
Irgendwie mag ich aber nicht an Schäden glauben,die von einer Werkstatt hervorgerufen worden sein könnten.
Wenn die direkte Beschädigung noch kein Loch verursacht hat, könnte ja der Lochfraß den Rest in den 5 Wochen erledigt haben.
Oder vielleicht ist es auch noch länger her...
Werden wir es jemals genau erfahren?:kratz:
Vll hat ja zufällig noch mal jemand so ein Schadensbild?!
Vermutlich eher nicht - aber wenigstens ist der neue nicht mehr so ein Fähnchen, von den Leitungen her...
Ja!IOb das nun besser oder schlechter ist wer weiß das schon so genau.:rolleyes:
Ich jedenfalls nicht.
Der neue ist besser und gut.:D
Die Werkstatt hat sicher den Lüfter demontiert um den Ölfilter zu wechseln. Er ist ja nicht grade leicht zugänglich beim 1.4er und 1.6FSI. So wie das ausschaut, befinden sich die Beschädigungen auch alle eher auf der Beifahrerseite in der Nähe des Ölfilters. Ich vermute, dass die bei der Demontage probleme hatten, den alten Ölfilter ab-zuschrauben, weil er zu fest saß. Dabei sind sie sicher mit dem Werkzeug einige male abgerutscht. Der Wasserkühler hat das Werkzeug sicher sanft abgebremst..
Bearbeitet von A2-D2
Das würde nicht für die Werkstatt sprechen. Das waren die gleichen, die die Sache mit meinem Zahnriemen versaubeutelt haben...
So ganz ausschließen kann ich es nicht,dass es beim letzten Ölwechsel passiert sein könnte.So recht glauben mag ich es aber noch nicht,da ich auch ab und an nach dem rechten geschaut habe.
Ich traue auch keinem mehr,nachdem es z.b auch Spezialisten gibt, die mitm Schlagschrauber Alus festziehen.
Aber nunja...
Die Drosselklappe und das Saugrohrmagnetventil nehm ich mir am Wochenende vor.;) Wenn ich dabei abrutsche, weiß ich zumindest was ich beschädigt habe:janeistklar:!
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
